Tucho Hidraulico ou MEcanico
Vou fazer a parte de cima do mew motor
tem 1 rapaz querendo vender ow cabeçote inteiro
pra mim td retificado e eh com tucho hidraulico
o mew eh mecanico
ele queh 250 inteiro
compro ow cabeçote dele que eh hidraulico
ou retifico o mew com tucho mecanico
mais pra frente ou turbinar o carro
o hidraulico faz alguma diferenca
obg
o mew eh mecanico
obg
- msjunior46
- Membro - Silver
Re: Tucho Hidraulico ou MEcanico
Brother,JuliOww escreveu:Vou fazer a parte de cima do mew motor
o mew eh mecanico
obg
Tucho hidraulico é para carro a injeção, e dependendo da altura o cabeçote pode estar morto, então eu optaria por retificar o seu dependendo da altura lógico.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
Fujiwara
- Fets
ah isso eu axo exagero.. ele começa a querer falhar pra cima de 8000 rpm... coisa que a maioria de nós nem sonha em girar...Fujiwara escreveu:pra carros preparados, os melhores são os tuchos convencionais, pois os hidráulicos podem flutuar em alta rotação, porém os tuchos convencionais necessitam de regulagem periódica...
Olha aqui o que o Marcelo, Preparador que posta na comu AP Turbo postou ontem:
(Sem tirar o cabeçote, desmonta o comando, tira ele fora, tira os tuchos, desmonta TODOS eles inteiros. limpa tudo muito bem c/ CAR80. deixa de molho o dia todo
Depois é só montar tudo denovo devolta.
Pronto cabeçote hidráulico rodando 8500rpm sem descarregar os tuchos)
Fujiwara
bom, como o Fets disse que só começam a flutuar depois de 8000 RPM, acho que não tem problema usar os hidráulicos, pois imagino que vc não vá fazer nenhuma modificação para o motor atingir essa rotação, e o kit turbo por si só não faz nenhum mal aos tuchos.JuliOww escreveu:Fujiwara
entao vc axa que n tem problema e nem perda de durabilidade os tuchos hidraulicos com 1 kit turbo.
obs: os Gti sao tucho hidraulico n sao :
e realmente os GTi usam tuchos hidráulicos
pode usá-los tranquilamente :y:
- fabiohenrique
Joao.Paulo
- Registrado em: 22 Fev 2009, 20:40
Mas que diferença faz ser 5 ou 4 mancais? risco de quebra???mamuth escreveu:melhor o seu mecanico, além disso ele tem cinco mancais o que já é uma grande vantagem pois os hidraulicos só tem quatro.
Meu santana tem tucho hidraulico com 3 mancais e ja faz uns 4 anos que coloquei e na boa, nao troco meu cabeçote tucho hidraulico por mecanico nem ferrando. Sem contar na suavidade que o hidraulico tem e nao precisa ficar verificando folga de valvulas periodicamente!!!
Abraços!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- fabiohenrique
ainda prefiro mecanico, é mecanismo mais preciso.Joao.Paulo escreveu:Mas que diferença faz ser 5 ou 4 mancais? risco de quebra???mamuth escreveu:melhor o seu mecanico, além disso ele tem cinco mancais o que já é uma grande vantagem pois os hidraulicos só tem quatro.
Abraços!
- ederson cc
cara eu prefiro mecânico............
Ederson CC
tambem acho, o de cinco mancais é mais preciso, sem contar que se voce for fazer um motor pra mais de 8000rpm, pode ser que os tuchos flutuem....fabiohenrique escreveu:ainda prefiro mecanico, é mecanismo mais preciso.Joao.Paulo escreveu:Mas que diferença faz ser 5 ou 4 mancais? risco de quebra???mamuth escreveu:melhor o seu mecanico, além disso ele tem cinco mancais o que já é uma grande vantagem pois os hidraulicos só tem quatro.
Abraços!
mamuth...
Joao.Paulo
Tucho Hidraulico
Realmente a 8000 rpm se colocado uma molas de valvulas mais rigidas o cabeçote fika loko mas, no meu caso que nao chega nem a 5000 rpm qse ta bao demais!!!!! nao tem jeito gosto e gosto mas que funciona funciona.
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
entao eu tb estou querendo colocar tuchos hidraulicos na minha goleta. porem tem outras coisas que queria fazer que nao posso ignorar na hoara dessa troca por exemplo o meu e 1.8 alcool std vou mandar para a retifica para ficar zero bala logo apos gostaria dos tuchoshidraulico pela suavidade e tudo porem queria colocar um 49g escape 4x1 logo mais passar para injecao e ignicao eletronica se realmente eu me empolgar com a caranga um kit turbo mais pra frente.
Gostaria de saber se com essa configuracao vale a pena o hidraulico (eu prezo pelo conforto) ou tem que ser mesmo o mecanico, e se colocar o hidraulico tem que trocar todo cabecote?
grato.
grato.
- gl1992
49G só no mecânico, mas tem a opção de comprar comando de valvula hidráulico com medidas semelhantes a do 49G. Na samcams eles fazem sob medida para vc. Fala com a Cida e explica seu caso, ela te atende com a maior boa vontade. Recomendo pois já comprei com eles.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
