[VENDO] DISPLATEC EMBREAGENS ESPECIAIS
Displatec
Registrado em: 10 Out 2008, 13:36
Mensagem por Displatec »
BOM DIA A TODOS,
A PARTIR DE HOJE (19/10/09) A DISPLATEC DISPONIBILIZA O SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM NA EMPRESA. PARA VALORES E AGENDAMENTO PEÇO POR GENTILEZA QUE ENTRE EM CONTATO NO (11) 2524-7334 / 2524-3231 OU NO NEXTEL 25*6920, TRATAR COM O SR. OSMAR.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Paulista.borges
Registrado em: 03 Out 2009, 18:00
Mensagem por Paulista.borges »
o q seria o volante aliviado de aço ???
Paulista.borges
amigo !!
uma embreagem para um turbo leve, andando com 0,7 kg....
algo em torno de 160 cv....
vc propoe a original ou a sua ???
a sua fika muito pesada ?? qual a diferença ??
Displatec
Paulista.borges escreveu:o q seria o volante aliviado de aço ???
Bom dia,
É o volante motor do carro que usinamos em aço billet dando maior resistencia e leveza ao sistema, diminuindo a inércia inicial.
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Displatec
Paulista.borges escreveu:amigo !!
Bom dia,
Recomendamos o platô de 700lbs e disco de 4 pastilhas cerâmica, não dará nenhuma diferença no pé. Caso você esteja com a roda maior que a original ou pneu com bandagem muito maior recomendamos o platô de 980lbs com o disco de 4 pastilhas, o platô de 700lbs com rodão não aguenta o arraste e a embreagem desgasta muito rápido devido a patinação do conjunto.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Paulista.borges
qual o preço dessa, nao achei na lista ...]]abraços
Displatec
Paulista.borges escreveu:980lbs com o disco de 4 pastilhas
Bom dia,
Ele é o primeiro da lista:
Embreagem AP platô (com a carga requerida - isso quer dizer que o platô pode ser de 700 a 1600lbs) + Disco 4 pastilhas importadas (com ou sem molas) = R$ 360,00 + sedex
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
j.paulo
Registrado em: 13 Set 2007, 22:56
Carro: Gol GL Turbo
13 Performance!
Mensagem por j.paulo »
Qual seria o melhor platô para um 1.9 turbo c/ .50 rodando com 1Kg?
vcs montarão estande no festival 360º de Arrancada em Taubaté neste fim de semana??, se vieirem gostaria de ver a possibilidade de retirar um kit lá........ pois moro na cidade e estarei no evento.
aguardo resposta..
Se a Felicidade lhe parece distante de Gol Turbo! voçê alcança... Gol 1.9 Crow flow Turbo by 13 performance!
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?ui ... 8544321442
Displatec
Re: 13 Performance!
j.paulo escreveu:Qual seria o melhor platô para um 1.9 turbo c/ .50 rodando com 1Kg?
aguardo resposta..
Boa tarde,
Recomendamos o platô com 980lbs e o disco com 4 pastilhas. Estaremos sim em Taubaté, lá por favor converse com o Sr. Denilson, ele ja esta sabendo. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
AzEiToNeX
Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
Carro: não tenho
Mensagem por AzEiToNeX »
Olá gostaria de tirar uma dúvida:
Possuo uma Saveiro Motor Ap 1.9 aspirada com cabeçote de Santana 2.0 com válvulas de 40mm e comando 049G com cabeçote rebaixado e Rodas aro 15" pneus 195/50, possuo embreagem do Santana 2.0 da LUK se não me engano ...
O que você me recomenda ?
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
Displatec
AzEiToNeX escreveu:Olá gostaria de tirar uma dúvida:
Bom dia,
Recomendamos o platô de 980lbs e disco de 4 pastilhas com mola. Na hora da troca é altamente recomendavel a retifica do volante motor assim evita trepidações indesejadas e o desgaste prematuro. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
gusgol
volante aliviado
Mensagem por gusgol »
Prezada Equipe Displatec,
vcs mencionaram a venda do volante de inércia aliviado de 4,7kg. Qual é a massa do volante de inércia original (para fins de comparação)?
Obrigado
Gol, uma paixão.
Displatec
Re: volante aliviado
gusgol escreveu:Prezada Equipe Displatec,
Obrigado
Bom dia amigo,
Produzimos volantes de acordo com a necessidade de nossos clientes, de 3.5kg (mínimo) até 12kg. O volante original do AP pesa entre 8.5 a 9kg.
Assim em 1º marcha o conjunto chega a pesar mais de 140kg.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Displatec
Bom dia a todos,
A DISPLATEC esta com uma grande promoção de final de ano:
Descontão especial CLUBE DO GOL QUADRADO:
Embreagem AP platô (com a carga requerida) + Disco 4 pastilhas importadas (com ou sem molas) = R$ 340,00 + sedex
Embreagem AP platô (com a carga requerida) + Disco 6 pastilhas importadas (com ou sem molas) = R$ 400,00 + sedex
Embreagem AP platô (com a carga requerida) + Disco HD alta resistencia (com molas) = R$ 310,00 + sedex
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
ROBSON87
Registrado em: 29 Abr 2009, 22:32
Mensagem por ROBSON87 »
opa blz??
qual a melhor embreagem para eu isar n omeu gol
ele e 1.8 ta rodando com 1,5kilos tem uma garret .50.48 comando 49g
o motor e novo vou colocar no carro ainda so queira saber qual embragem usar para fazer o pedido com vcs
e qual valor com frete para 09851-620 com discontinho a vista heheh
Gol Gl 1.6T By GARRET .50.48 235cv 33kg torque
"TUDO QUE E BOM PASSA RAPIDO...E ESPIRRANDO"
Displatec
ROBSON87 escreveu:opa blz??
Bom dia Robson,
O kit que ficaria muito bom para o seu projeto seria o com disco de 4 pastilhas de cerâmica e o platô com 980lbs.
O valor final com entrega via sedex fica em R$ 365,00, podendo ser feito em 3x no cartão atraves do nosso site. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
JJ JUNIOR
Registrado em: 23 Jan 2009, 21:47
boa noite
Mensagem por JJ JUNIOR »
Gostaria de saber o que vc indica para o meu carro .. tenho um gts 2.0 1.5kg valvulas de 40mm cabeçote dutos de admissao polidos pistao e aneis standart .... uso o carro diariamente e gostaria que a embreagem não ficasse pessada o que indica e formas de pgto .
obrigado . junior
M.Junior NEWSTYLE helmet paint
aerografia capacete motos
Gol GTS 1.8 S
Displatec
Re: boa noite
JJ JUNIOR escreveu:Gostaria de saber o que vc indica para o meu carro .. tenho um gts 2.0 1.5kg valvulas de 40mm cabeçote dutos de admissao polidos pistao e aneis standart .... uso o carro diariamente e gostaria que a embreagem não ficasse pessada o que indica e formas de pgto .
obrigado . junior
Bom dia junior,
Para o seu carro recomendamos o kit com platô de 980lbs e disco com 4 pastilhas de cerâmica. Na hora da troca retifique o volante para evitar altos indices de trepidação.
O pagamento pode ser a vista via depósito bancário ou em 3x no cartão através do nosso site mediante aviso prévio pois pelo desconto especial é necessário montar um pedido especial. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
bigjohn
Registrado em: 26 Dez 2009, 18:01
Mensagem por bigjohn »
Ola gente sou novo no fórum e no volante comprei uma goleta 85 pelo que meu amigo disse o moto é ap 1.8 como estou aprendendo a dirigi ainda =) acabei estragando o restinho da minha embreagem gostaria de saber quanto que sai o kit completo para ele ( platô, disco e volante) para uso na cidade já que tenho que troca essas peças vou aproveita e coloca alavanca do g3/Santana que é maior para fica com a embreagem mais leve
o carro esta quase todo original não mexi em nada ainda
Editado pela última vez por bigjohn em 25 Fev 2010, 00:47, em um total de 1 vez.
Displatec
bigjohn escreveu:Ola gente sou novo no fórum e no volante comprei uma goleta 85 pelo que meu amigo disse o moto é ap 1.8 como estou aprendendo a dirigi ainda =) acabei estragando o restinho da minha embreagem gostaria de saber quanto que sai o kit completo para ele ( platô, disco e volante) para uso na cidade já que tenho que troca essas peças vou aproveita e coloca alavanca do g3/Santana que é maior para fica com a embreagem mais leve
Boa tarde amigo,
Antes de efetuar qualquer adaptação, por gentileza, esse carro esta turbinado ou aspirado ?
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
