[CARBURAÇÃO] Gastando muito / Gol 89 álcool
- marceloquinsan
- marceloadelar
- Registrado em: 13 Mar 2009, 10:33
Joao.Paulo
- Registrado em: 22 Fev 2009, 20:40
Aproveitando o topico....fabiogol89 escreveu:Velho o meu que é 1.6 Turbo andando com 3E tá fazendo isso.. 6,2km/l no alcool.. Claro sem tuchar o pé. E olha que meu 3E é mecanico hein.
De uma olhada se ele anda acelerado e outra o fator de como vc dirigi o seu carro é muito importante..
Tenho um santana 86 1.8 alcool bura 2e aqui dentro ta fazendo 6.5 km/l.
Sera que o consumo dele ta bom devido ao tamanho do carro?? As vezes eu axo ele meio gastao...lembrando que faz tempo que nao troco velas e nem a bomba de combusta.
Valeu!!!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- dimom
- Registrado em: 03 Jul 2008, 13:08
vixe ta fazendo muito rsrsrsrsr.....
o meu ta fazendo 4 , 4,5 na cidade... rsrsr to brigando com ele ja faz mais de 2 meses e nao consigo acerta...
vou ver se faço o que voce disse para ve se faz pelo menos 6....
se nao to ferrado...
Diego Molina
Gol GTS 1988 1.8 a Alcool
Rodas = Kadett gs
Interno e Externo = Original
Motor = 1.8 original
Rodas = Kadett gs
O meu é AP 1.6 destaxado no alcool faz no máximo 5,5 na cidade e olha lá hein, na pista é 8,5 a 9,5 dependendo do jeito de andar, o santana do nosso amigo acima faz uma média de 6,5 em SP pq as vezes pega trânsito livre e vias rápidas na cidade de SP, agora cidade pequena com mtas subidas e descidas, quarteirões pequenos e mtos quebra-molas (lombadas) ai n tem jeito mesmo é de 4 a 5 km/l, bem acertado, mesmo com bobina MI.
- Comando 0.27.7 [ ]
- 4 X 1 [ ]
- Rodas orbital aro 16 [ ]
- 4 X 1 [ ]
Joao.Paulo
Nossa que estranho!!!
E eu axo que ta bebendo demais!!!!
Mas entao quer dizer que ta bom o consumo???
Eu to usando bobina do MI 2 fios, bura 2e 2° est. mecanico e velas NGK
de 3 pontas!
de 3 pontas!
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- fabiohenrique
Joao.Paulo
Mas mano o seu e GTS convenhamos neh???? anda pra kct tb ou nao ta andando??? a principio cara, manda ver o seu bura, as velas, cabo de velas e a bomba de combusta.....ah ve tb em qtos graus que ta o motor as vezes pode ser isso tb!!!!dimom escreveu:vixe ta fazendo muito rsrsrsrsr.....
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- dimom
isso GTS anda muito...Joao.Paulo escreveu: Mas mano o seu e GTS convenhamos neh???? anda pra kct tb ou nao ta andando??? a principio cara, manda ver o seu bura, as velas, cabo de velas e a bomba de combusta.....ah ve tb em qtos graus que ta o motor as vezes pode ser isso tb!!!!
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
Rodas = Kadett gs
Amigo, antes de mexer no bura, independente de ser 2e, TLDZ, ou Miniprogressivo, sugiro verificar o sistema de ignição como , velas, cabo de velas, rotor, tampa do distribuidor, módulo de ignição, bobina, confere tudo isso, depois confere bomba de combustível (pressão e vazão), filtros de ar e combustível, confere tb a tubagem de admissão se a passagem de água está entopida ou não, confere sistema termac, depois confere ponto do motor geralmente o normal é 9 ou 12 graus isso original a alcool, tente regulá-lo um poquinho acima para ficar melhor o torque e tb devido ao cansaço de uso do motor, confira tb o funcionamento dos avanços centrífugos e a vácuo (confira se n está travado esses avanços) conferido tudo isso ai sim depois dar uma geral no bura, desempenando e fazendo embuxamento no bura, confere depois o sistema de giglagem do bura, lembrando que cada carro e cada modelo se o bura for original do carro tem uma configuração específica de giclagens, canetas, tubos misturadores e difusores específicos para cada motor, cada carro, configuração e ano. No meu carro por exemplo o motor é 1.6 a gasolina rodando no alcool, e o bura é um 2E de um apollo ano 91/92 1.8, então tive que pegar a tabela de giglagem do apolo a alcool 1.8 e fazer o ajuste fino para o meu motor, cada carburador vem com uma numeração na tampa do carburador, é só conferir lá e mãos a obra, qdo chegar no mecânico, sugiro que passe para ele todos esses detalhes mencionados para vc mostrar para o mecânico que entende do assunto para ele n t passar para tras e para que ele confira todos esses detalhes.
Espero ter ajudado.
Boa sorte e posta ai depois os resultados.
[ ]'s
Luciano
Espero ter ajudado.
[ ]'s
Luciano
- 4 X 1 [ ]
- 4 X 1 [ ]
