[DUVIDA] Será que é 1.8 mesmo ?
- Registrado em: 27 Jun 2007, 08:05
Eu comprei um Gol CL 1.8 a Alcool.
No documento está 76 cv. Como faço pra saber se essa informação está correta ou se é um carro 1.8 mesmo ?
Me ajudem a tirar essa duvida e não matar o %$%$¨%*&&*&(cidadão) que me vendeu o carro....
Valeu galera....
Valeu galera....
Agora sem carro.....
- Guilherme Roberto
em algum lugar do bloco q nao sei exatamente onde é tem escrito a capacidade cúbica do msm...axo q 1785 cm3 se nao me engano...por ai...
76 cv é potencia de cht 1.6....
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
- fabiogol89
- Registrado em: 12 Mar 2009, 15:35
Ou é pelo Nr do motor existe as siglas que corresponde ao cilindradas..
Ou para matar de ver a xarada o bom mesmo é tirar o carter e ver quantos virabrequim tem.. Se for 4 é 1.6 se for 6 é 1.8..
Claro nos AP.
Claro nos AP.
Editado pela última vez por fabiogol89 em 12 Out 2009, 18:03, em um total de 1 vez.
Ex Gol AP 1.6T - Chegou 240km/h saudade.
Atual Marea 2.0 - 20V 142CV . ainda não acelerei.. hehe
Visite este forum também www.streetcars.com.br
Galeria de fotos Gol e Marea http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#134501
- Guilherme Roberto
Oq ? AP de 6 cilindros ? :uia:
Não...o loko....tds sao 4....
Oq muda do 1.6 pro 1.8 é o curso do virabrequim...at os pistoes sao iguais 81,00 mm STD....
OLHE NO CABEÇOTE...no meu...os dois últimos numeros são "18"...axo q tem a ver com 1.8...nao tenho certeza...mais pode ser...
:y:
:y:
SAUDADES
SAUDADES
- Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
- Guilherme Roberto
agr mato a pau !! hahahaha
:y: :y: :y: :y:
:y: :y: :y: :y:
SAUDADES
SAUDADES
Entaum.....o meu motor tá cadastrado com as letras UT, e me falaram que essas letras são do motor AP 1.8 Alcool utilizados na linha Ford...no bloco, abaixo das velas tem uma numeração 164 e mais embaixo uns numeros que terminam em 18....será q tem a ver ?
Agradeço a ajuda galera....
- Fets
NUMERAÇÃO MOTOR AP VW:
UD - 1.8 gasolina
UE - 1.8 álcool
UN - 1.6 gasolina
UP - 1.6 álcool
NUMERAÇÃO MOTOR AP FORD:
US - 1.8 gasolina
USA - 1.8 S gasolina
UT - 1.8 álcool
UTA - 1.8 S álcool
mais que isso só rancando o motor de arranque pra ver
e mais que isso só abrindo o cabeçote pra ver!
UD - 1.8 gasolina
UE - 1.8 álcool
UN - 1.6 gasolina
UP - 1.6 álcool
US - 1.8 gasolina
UT - 1.8 álcool
UTA - 1.8 S álcool
- fabiohenrique
- ederson cc
Fets escreveu:NUMERAÇÃO MOTOR AP VW:
UD - 1.8 gasolina
UE - 1.8 álcool
UN - 1.6 gasolina
UP - 1.6 álcool
US - 1.8 gasolina
UT - 1.8 álcool
UTA - 1.8 S álcool
no meu tem UD, confirmado 1.8 na gasosa........vlw pela informação é bem útil p/ tds..................
Ederson CC
- Guilherme Roberto
82 cv ?
ela é AP msm ?
e agr hein ?!!!
eu sei q :
AP 1.6 == por volta de 80 cv
AP 1.8 AL == 99 cv
AP 1.8 GASOL == 95 cv
e tem umas PAMPAS 1.8 S...msm motor do GOL GTS....gira em torno dos 108 cv....
ela é AP msm ?
e agr hein ?!!!
eu sei q :
AP 1.8 AL == 99 cv
SAUDADES
SAUDADES
Guilherme,
Certeza que o motor é AP. Ela tem comando 049H, pode ser que seja 1.8 mas pelo comando perdeu potencia ganhando em torque.
Imagenie que a sigla UNA seria a UN do 1.6 e esse A que a ford coloca se refere ao comando como nos 1.8S da ford que as silgas sao 3 digitos e termina em A.
O que acham?
O que acham?
- Guilherme Roberto
meu GL é AP 1.8 com 049H tbem...deve ter uns 95 cv originais....
sei la viw.....
:y: :y:
sei la viw.....
:y: :y:
SAUDADES
SAUDADES
difersilva
provavelmente sua Pampa é 1.6,
a potencia declarada no documento é muito baixa pra um motor 1.8( que deveria ser de 92 CV a gasolina e 95 CV a alcool) juntando a isso a sigla no bloco e ao fato da sua pampa ser 95, ano em que a Ford começou a usar o AP 1.6
provavelmente ela deve estar com a cilindrada alterada pra 1.8, já que te venderam ela assim...
- ederson cc
iaí fuji meu brother, vc flw q ap 1.8 na gasosa tem 92cv + o meu documento indica 95 hp (q se ñ me engano HP é a msm coisa de CV, se ñ for me corrige), e no bloco a sigla é UD de 1.8 a gasolina, o guilherme tmb flw q ap 1.8 na gasosa tem 95cv, tem diferença do ap da volks p/ o da ford ou alguem esta equivocado, me tira essa duvida amigo.........
PS.: aí galera opinem tmb
Ederson CC
Ederson,
O motor AP é o mesmo para as 2 montadoras. A potencia do carro tem toral relacionamento com seu peso e combustivel utilizado, pois isso pode existir varios numeros de Cv ou Hp que é igual para um mesmo modelo de carro como o Gol.
Só meu caso que está um pouco confuso, e não sei a lutragem do motor. Vai me tocar desmonta cabeçote para descobrir.
Disseram que pela tampa do carter eu descubro?
Vou ter que troca-la esta semana. Se alguem souber como identifico me avise.
Abraços.
Abraços.
ederson cc escreveu:iaí fuji meu brother, vc flw q ap 1.8 na gasosa tem 92cv + o meu documento indica 95 hp (q se ñ me engano HP é a msm coisa de CV, se ñ for me corrige), e no bloco a sigla é UD de 1.8 a gasolina, o guilherme tmb flw q ap 1.8 na gasosa tem 95cv, tem diferença do ap da volks p/ o da ford ou alguem esta equivocado, me tira essa duvida amigo.........
os motores das 2 montadoras são iguais, só no caso do Escort que tem motores AP mais potentes que os da família Gol e Del Rey porque é montado na transversal, que perde menos potencia nas rodas do que o longitudinal,
eu li uma vez que a potencia dos motores AP 1.8 longitudinais são essas que eu falei, potencia em documento quase nunca é muito precisa, eu não costumo levar muito em consideração, já vi muita grosseria sobre isso
mas de qualquer maneira é pouca a diferença, 3 cavalos não dá pra notar a diferença andando com o carro...
ah sim, e tem diferença de CV (cavalo-vapor) pra HP (Horse Power), 1CV são 0,98 HP
