[SUSPENSÃO] Conceito da suspensão a AR
Suspensão a Ar - Conceito
Suspensão pneumática não é um conceito recente. Foi concebido há mais de 50 anos inicialmente pensando-se em estabilidade e segurança para veículos de competição no final da década de 40 nos E.U.A.
O invento foi bem sucedido e logo foram criadas novas aplicações para o produto. A Plymouth, já na década de 50, oferecia como opcional um sistema simples de “bag” calibrável a ar com o intuito de nivelar o veículo quando carregado.
Começara a difusão na indústria norte-americana de uma nova tecnologia que se espalharia por todo o mundo nas décadas vindouras.
Basicamente, suspensões a ar compreendem “bolsas” de material elastômero, normalmente borracha sintética trefilada ou poliuretano, inseridas em conjunto ou substituindo a suspensão mecânica original de um veículo. São apresentados em diversos formatos, tamanhos e capacidades de carga.
Estas bolsas ou “air bags” podem ser infladas, deslocando o conjunto original, para que se obtenha compensação de carga adicional ou reboque, nivelando o veículo. Pode-se também obter maior desempenho quando o intuito for o de dosar o movimento da suspensão ou de aumentar a estabilidade, se o veículo apresentar problemas de rolagem demasiada. A estes sistemas damos o nome de “helper springs”, uma vez que atuam no auxílio de situações específicas ajudando e trabalhando em conjunto com as suspensões originais dos veículos em que são instalados, que podem ser autos de passeio, pick-ups e furgões.
Uma outra vertente, mais recente, são os sistemas “100% a ar”, inicialmente utilizados em ônibus e caminhões e agora em autos de passeio, onde a suspensão mecânica é substituída completamente por cilindros pneumáticos.
Algumas montadoras como Daimler-Chrysler, BMW e Land Rover já dipõem a alguns anos de modelos equipados com suspensões somente a ar, totalmente automatizadas e programáveis.
A novidade, que vem se tornando cada vez mais popular e procurada no meio dos aficionados por autos, são os sistemas 100% a ar para veículos que originalmente saem de fábrica com suspensão mecânica. Parece simples, mas promovem uma profunda alteração no veículo em que são instaladas, requerendo mão-de-obra especial e qualificada para a correta montagem e acerto dos mesmos.
FONTE: www.nitromotors.com
Editado pela última vez por Fábio Vinícius em 15 Fev 2007, 07:09, em um total de 1 vez.
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
Uma duvida, corre o risco de você descer o carro e acabar o ar? Dai você não conseguir sair com ele do lugar?
Isso você não tendo o compressor
A proposito, estou aceitando doações de suspensão a ar, entre em contato por PM Imagem
Lobinho escreveu:Uma duvida, corre o risco de você descer o carro e acabar o ar? Dai você não conseguir sair com ele do lugar?
hehehehe...qual sua instituição que quero fazer parte dela, quem sabe num rola uma doação pra mim tb...rsrsrs
Lobinho, entendo que esse risco ocorre, pq se o ar acabar com o carro baixo, como será que faz para subir sem compressor...cade o Marcio para responder isso para nós...rsrsrsrs
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
tem sim... se nao tiver o compressor ueh...
mas dai voce controla pelos manometros de ar... se vc ve q ta no fim, nao vai socar total no chão... ahseuihsauhea, vai de bom senso...
abraçO!
Lobinho
yves escreveu:
abraçO!
vamos supor q um amigo meu bebado faça isso com meu carro... como vou fazer? enxer com bomba da bike do meu sobrinho? ( nao to zuando auhahuahu )
yves
Mensagem por yves »
Lobinho escreveu:
yves escreveu:
abraçO!
hiuahsueihauea, creio q nao da neh. se o bico encaixar no cilindro... ai blz né.
mas ai, boa pergunta.. ou ir com o carro socado total... mais socado q esteja, akeles bolsoes de ar, por mais vazios q estejam, acho q nao deixam o carro raspar...
masssss, se estiver... ai complica né.. boa pergunta...
no mercado livre tem pra vender ums compressorzinho pra susp a ar, por 30 reais.. :D
abraçO!!!!!!1
gustavopereira
Registrado em: 20 Jan 2007, 13:39
Mensagem por gustavopereira »
pra mim suspensão a ar sem compressor não é suspensão a ar ... hahahaa
ou coloca completo ou nem coloca ....
fora o trabalho de vc ficar enchendo o cilindro nos postos de gasosa, ainda tem o risco de vc ficar "preso" em algum canto ..
hehehe
minha opinião !!
gustavopereira
Saveiro 94 1.6
Márcio - ClubTuning
Registrado em: 08 Fev 2007, 17:17
Mensagem por Márcio - ClubTuning »
Então galera, vamos lá...
se o carro acabar o ar com o carro socado?
RES: Vc não deveria deixar issso acontecer, mas caso aconteça vc tenta vir embora com o carro. MAS O CARRO PEGA PRA CARAMBA, VC NÃO ANDA NEM A 20 POR HORA... é complicado...
No mercado livre compra um compressor de R$ 30 a R$ 40 reais, ele pode te salvar nessa situalção, não pode utilizalo constantemente pois ele não guenta o tranco... mas já enche as bolsas e da para ir embora sucegado.
Como fazer para não acontecer isso?
No kit basico vem 2 relogios, 1 para a bolsas da frente e outro para a de tras.
sendo assim, não vem o do cilindro, sendo adquirido a parte.
Se tiver o do cilindro vc faz um teste e ve em até limite vc pode chegar.
agora se não tiver o relogio para o cilindro vc controla da seguinte forma...
Va em um posto de gasolina e encha o cilindro no ultimo, até apitar.
ai vc abaixa e ergue até acabar o ar... e veja quantas vezes pode subir o carro. asssim vc não ultrapassa o limite.
LEMBRANDO TAMBÉM QUE VOCÊ PODE COMPRAR UM CILINDRO ADICIONAL. assim a capacidade de ar almenta, duplicando praticamente.
se voces quiserem pode comprar uma valvula retentora do ar. instalala perto do cilindro. e quando acabar o ar. vc tira o cilindro fora fecha a valvula e leva o cilindro num posto e enche le com a valvula fechada.
fica leve. da para carregar tranquilo, ai vc chega no carro conecta nas conexões rapidas e abre a valvula. assim o ar vai para as bolsas depois do acionamento do botão.
Lembrano que isso serve como antifurto também.
espero ter ajudado.
Abraços.
Márcio Club Tuning
Gol 1.8AP c/ Suspensão a Ar Independente.
Vendo Kits de suspensão a Ar novos
Sabia que o Márcião ia dar uma luz...valeu amigo...essa de antifurto é muito boa heim...
Editado pela última vez por Fábio Vinícius em 22 Fev 2007, 07:42, em um total de 1 vez.
Márcio - ClubTuning
Realmente fabricio, alende de estetica é sistema antifurto...
mas fabricio.. da onde vc tirou meu nome de Claudio???
meu nome é Márcio velho...
Márcio Club Tuning
PQP...já é segunda vez q erro seu nome velho...mas blz...agora não esqueço mais...rsrsrsrsrsrs
Lobinho
Fábio Vinícius escreveu:PQP...já é segunda vez q erro seu nome velho...mas blz...agora não esqueço mais...rsrsrsrsrsrs
hahaha como pode esquecer o nome do Claudião poh!
yves
Mensagem por yves »
Lobinho escreveu:
salvee claudiao!
milaruiva
Registrado em: 08 Fev 2007, 10:49
Mensagem por milaruiva »
C interessaremm...
Tem um amigo meu q trabalha com susp. a ar
Tah cobrando na faixa de 1700,00 sem compressor
Se eu naum me engano sai por 2.400,00 com compressor!!
Depoiss eu dexo o tel dele aki!!!
Lobinho
milaruiva escreveu:C interessaremm...
quem foi q disse q o compressor era 40 conto =|
yves
Mensagem por yves »
Lobinho escreveu:
eu...
e nao eh 40... desculpa =]
é 34,90..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 300psi-_JM
Lobinho
e pq no post da mila deu tanta diferença?
concerteza é outro tipo de compressor...
Lobinho
Fábio Vinícius escreveu:concerteza é outro tipo de compressor...
para dar uma diferença tao absurda.. deve ser "O Compressor". =|
yves
Mensagem por yves »
Lobinho escreveu:
hiper, mega, blaster, ultra compressor de ar
8)
