[Duvida]Para que serve esta mangueira
dimom
Registrado em: 03 Jul 2008, 13:08
Mensagem por dimom »
galera para que serve esssa magueira indicada pela seta
tambem gostaria de saber se trocar as mangueira qual a melhor opcao mais grossas ou mais finas?
Diego Molina
Gol GTS 1988 1.8 a Alcool
Rodas = Kadett gs
Interno e Externo = Original
Motor = 1.8 original
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
cara ,no meu outro gol AP tem isso ai mais ta desligada tambem.. vo procura sabe.
HenriqueBR
Registrado em: 19 Out 2007, 10:26
Mensagem por HenriqueBR »
Acho que é da injeção de gasolina para a partida a frio.
Vou confirmar e depois dou certeza.
fabiohenrique
blz
dimom
nao eh nao a de gasolina e a outra que esta abaixo da seta...
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
pardal
Registrado em: 03 Mai 2009, 15:15
Re: [Duvida]Para que serve esta mangueira
Mensagem por pardal »
[essa mangueira é pra quando o carburador (TLDE ) ainda tiver o sistema de afogador automatico ela será ligada a uma valvula termopneumatica que normalmente fica atras do cabeçote ligada na mangueira de ar quente, depois ela sai da valvula termopneumatica e vai para o reservatorio de vacuo que normalmente fica preso em frente a bateria, todos esses itens fazem parte do sistema de afogador automatico, ok ?
dimom
pardal valeu cara...
e as mangueiras vou trocar qual vcs me aconselha mais grossas ou mais finas?
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
pardal
dimom escreveu:pardal valeu cara...
voce tem que usar a mangueira que se ajustar melhor no tubinho que sai do carburador, normalmente ela entra bem justa para não ficar vazando ar, ok ? espero ter ajudado
dimom
por exemplo nao importa que seja mais grossa?
pois no meu carro esta ligado um mais grossa na ponta e uma mais fina.. nao pode ser tudo uma so? essa e minha duvida...
isso aumentaria o consumo do carro?
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
pardal
dimom escreveu:por exemplo nao importa que seja mais grossa?
essa mangueira a qual voce se refere, deve ser a que sai ali abaixo da seta ( que está na foto ) e vai para o avanço rápido do distribuidor se for essa que voce se refere então normalmente é usada uma mangueira preta de plastico de ponta a ponta, essa que sai mais grossa depois afina tambem pode ser usada desde que não esteja vazando ar em nenhum ponto, nao tem problema, tanto uma como outra desde que não vaze ar , nao vai alterar em nada o consumo.
dimom
pardal o negocio e que meu carro ta gastando muito e ja fiz de tudo no bura dele limpei troquei tudo ja e nao melhora nada... sera que pode esta entrando ar em alguma mangueira?o que voce axa que eu posso fazer?
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
pardal
dimom escreveu:pardal o negocio e que meu carro ta gastando muito e ja fiz de tudo no bura dele limpei troquei tudo ja e nao melhora nada... sera que pode esta entrando ar em alguma mangueira?o que voce axa que eu posso fazer?
primeiro passo, verificar velas, cabos e supresivos de velas, rotor, distribuidor, avanço rápido, ponto de ignição, etc.
segundo passo, verficar tabela de giclagem completa do carburador,nivel de cuba, agulha da boia, diafragma da bomba de aceleração rapida etc.
terceiro passo, verificar a mistura ar/combustivel e alguns detalhes e pormenores que as vezes só se percebe verificando o carbura.
te aconselho voce levar a especialista de carbu, acertar ele por completo e depois voce vai fazendo so os pequenos reparos que vão aparecendo.
pardal
dimom escreveu:galera para que serve esssa magueira indicada pela seta
O Diego, estive dando uma olhada na foto do teu carburador e me parece um WEBER 495, normalmente esta mangueira que a seta aponta ela vai para o avanço rápido e a que está mais abaixo é do CANISTER ( quando o motor possui ) se realmente for isso o seu avanço está conectado na tomada errada do carbura, posta o modelo completo do seu carburador que eu verifico para voce, na parte debaixo do carbura em um dos lados tem o modelo do carbura, é só verificar e postar.
yony
Registrado em: 18 Mai 2013, 21:28
Mensagem por yony »
oi galera,eu tenho o mesmo carburador weber 495 tlde 22/25 mais no consego calibralo,eu mexo no parafuso debajo do inyector de aceleraçao,pra izquerda acelera verdade??
