Motor com vazamento de óleo... Help!!!!!!
E aeh pessoal!! Fiz uma viagem de 80 Km pra fazer uma prova de um concurso numa cidade vizinha, estacionei o carro e fui até o local, perdi a prova pois portões se fecharam, voltando no carro reparei que estava um vazamento absurdo de óleo, gotas constantes, so dava pra ver que escorria do protetor de carter, o local certo não deu pra ver. Comprei 3 litros de óleo e voltei pra minha cidade com o vazamento, vim com a luz do painel piscando, pensei "seja o que Deus quiser", cheguei na casa e vi que todo o óleo vazou novamente.
O que pode ter sido? Antes tava tudo ok?
Não enrrosquei o carter em nada, será que foi a viagem um pouco mais longa? Já que eu estava andando mais na cidade.
Me ajudem, um abraço a todos.
- marceloquinsan
amigo primeiramente da uma olhada no parafuso do carter....pois ele poderia nao esta bem preso e com a viagem e vibraçaum ele ter soltado um poko e ta fzdu oleo c nao for ali vc primeiramente vai ter q ver onde ta o vazamento p poder ter uma ideia melhor doq eh p tentarmos acha a solucao
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Original
Sonzera
- leodias
- Registrado em: 16 Abr 2009, 15:50
Ae Amigão,
eu tava com um problema assim e ficava colocando óleo o mês inteiro achando que era uma coisa muito difícil e cara pra se resolver...
Entaum levei pra um irmão da minha igreja que é mecânico e ele trocou e cebolinha do óleo (10,00R$) e pronto acabou o problema,o óleo não baixou mais nem inundou minha garagem como antes...
Mas não deixe de ver 1º o "bujão" por onde se arreia o óleo do motor, ele pode estar com rosca trepada ou danificado também.
depois diga pra gente com foi!
um abç,
um abç,
- ederson cc
brother pode ser isso q os caras falaram, ta uma olhada bem, na maioria dos casos, é simples de resolver!.............
Ederson CC
Como vai leodias...O "bujao" vc quer dizer, aquele onde se esgota o óleo?leodias escreveu:Ae Amigão,
um abç,
E essa tal "cebolinha" fica aonde e como ela é? (Motor CHT)
- fabiohenrique
bujão (de uma olhada no parafuso onde esgota o oleo do carter, bem embaixo do motor) e a cebolinha fica no cabeçote do motor, perto do distribuidor e da bomba de combustivel, é ligado apenas um fio nela.Hélio Jr escreveu:Como vai leodias...O "bujao" vc quer dizer, aquele onde se esgota o óleo?leodias escreveu:Ae Amigão,
um abç,
Vlw Fabio... desconfiei que a cebolinha fosse essa peça com o fio... pra que ela serve?fabiohenrique escreveu:bujão (de uma olhada no parafuso onde esgota o oleo do carter, bem embaixo do motor) e a cebolinha fica no cabeçote do motor, perto do distribuidor e da bomba de combustivel, é ligado apenas um fio nela.Hélio Jr escreveu:Como vai leodias...O "bujao" vc quer dizer, aquele onde se esgota o óleo?leodias escreveu:Ae Amigão,
um abç,
CHT... 1.6 Fudido na Bala
Coisas básicas sobre nossos motores, do inicio ao fim (AP & CHT), é só ir seguindo os próximos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=C-YenE3C ... re=related
VIDEO ANTIGO MAS EXCELENTE
- fabiohenrique
essa cebolinha nada mais é que um sensor, ela é responssavel por fiscalizar se o oleo do carter esta sirculando no motor. http://www.r19club.com/How-to/materiacebolinha.php
Puts cara... é que tem um outro sensor um pouco mais pra cima, achei que fosse esse responsavel por isso.fabiohenrique escreveu:essa cebolinha nada mais é que um sensor, ela é responssavel por fiscalizar se o oleo do carter esta sirculando no motor. http://www.r19club.com/How-to/materiacebolinha.php
- fabiohenrique
cara nem botei mais oleo, o motor ta secofabiohenrique escreveu:Hélio de uma olhada na bomba de combustivel, olhe tambem onde vai rosquedo o filtro de oleo, e tambem bem embaixo do motor onde ele é pafafuzado na caixa, pode ser que esteja vazando no retentor virabrequim. quando vc mede com a vareta do oleo, qual é o nivel?
Tem uma abertura entre o carter e a caixa, mas eu achei q ali não tinha como vazar, amanha vou botar oleo e vjo se de la mesmo, vlw
- leodias
isso mesmo que nosso amigo citou, desculpe a demora em responder é que tava sem Net ontem a noite....
um abç,
um abç,
Hélio Jr escreveu:Vlw Fabio... desconfiei que a cebolinha fosse essa peça com o fio... pra que ela serve?fabiohenrique escreveu:bujão (de uma olhada no parafuso onde esgota o oleo do carter, bem embaixo do motor) e a cebolinha fica no cabeçote do motor, perto do distribuidor e da bomba de combustivel, é ligado apenas um fio nela.Hélio Jr escreveu: Como vai leodias...O "bujao" vc quer dizer, aquele onde se esgota o óleo?
Blza Leodias... valew!!
