DIY - Instalado faróis de Neblina (fotos)
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Mensagem por henriquefly »
Faça como digo, mas não faça como faço rsrsr
Pra variar meu neblina ta com 1 dedo dágua cada um rsrsrsr
Alguma parte dele deve ter caido o durepox.... domingão é dia de abrir ele secar e vedar...
Abçs
MichelPreviato
Registrado em: 05 Jun 2007, 12:56
Mensagem por MichelPreviato »
Bom tb ehn..!! to prescisando faze iso no meu.!!
valew. ótimo DIY
AndersonFio
Registrado em: 09 Jun 2009, 09:25
Mensagem por AndersonFio »
Ae muito bom DIY fiz na minah goleta e ficou show de bola so não cortei o dedo haha tomei muito cuidado.VLW
henriquefly
Boa Anderson... naum tive tal sorte :ahn:
gol GL 2.0 motor santana
Registrado em: 16 Ago 2009, 19:29
Mensagem por gol GL 2.0 motor santana »
bem lembrado mano.
pow eu fui ne uma loja aqui tomei uma :facada: putz
58 .a unidade diz o vendedor q e original..
mas ta bom ja comprei rcd tambem 39,99 o par q diferenca.
gol GL 2.0 aspirado motor santana.
gusgol
Mensagem por gusgol »
Aqui na cidade do Rio de Janeiro no momento da vistoria anual pedem que liguem o farol e depois o farol de neblina. Ao desligar apenas o farol tem que desligar o de neblina, ou seja, você deveria ter puxado uma fase (positivo) do farol, de modo que o farol de neblina ligue apenas quando o farol esteja aceso e desligue na ausência deste.
Se o farol de neblina não desligar no momento do desligamento do farol o carro é reprovado na vistoria.
Gol, uma paixão.
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
muito bom cara excelente DIY!
só uma pergunta, para q serve o relé?
Ederson CC
henriquefly
Bom, pelo que sei o rele é como se fosse uma "garantia" extra... caso haja superaquecimento, sem ele o botão de on/off poderia superaquecer e derreter, causando até um incendio no carro, ou queima das lampadas.... serve como um mini gerenciador, que destribui igualmente a energia pelo sistema do farol de neblina
ederson cc
entendi!..........vlw
Ederson CC
Power_pc
Registrado em: 17 Ago 2009, 01:53
Mensagem por Power_pc »
opa
quero colocar no meu gol 92 os farois rcd inovox com xenon 12k e pergunto esse relé da conta dos reatores do xenon ?
ja tenho os farois e so falta o kit xenon
GOL 1.6 CHT 92|kit 2 vias sony|2x cornetas spyder trio|2x stw selenium d200|bbuster 1600gl|2x8" woofer spyder trio|bateria 45 ah fraca
Leco
Registrado em: 01 Jul 2008, 17:48
Pra galera de SP
Mensagem por Leco »
Boa noite galera comprei os farois rcd no Koga Koga por R$ 16,00 cada, marca RCD.
Comprei na unidade da Av. Sapopemba, 2392 - SP
Abraços :drink:
Gol 1000 cht 94
Kit do 1.6
Leco
Corrigindo!
Mensagem por Leco »
Comprei os farois de neblina marca RCD rs farol rcd marca rcd haja propaganda!
Gol 1000 cht 94
Kit do 1.6
diecal
Registrado em: 16 Ago 2009, 21:54
Mensagem por diecal »
topiico e legal cara parabeens parceiro,
so uma dica a todos RCD nao ta com nada, Compre ARTEB ou CIBIE.
abraço
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
diecal escreveu:topiico e legal cara parabeens parceiro,
abraço
Os da NINO também são bons! Comprei esse paguei 89 o par!
educxp
Registrado em: 11 Ago 2009, 17:15
Mensagem por educxp »
Pessoal, comprei os faróis RCD e mandei instalar no meu Gol CL 91. Acontece que os faróis ficaram um pouco "estufados" para fora, cerca de 1 cm. O eletricista que instalou os faróis disse que os faróis paralelos ficam assim mesmo. Disse que para ficar 100% alinhado ao parachoque só os faróis originais (ARTEB/CIBIE). Isso procede? Tem como corrigir e alinhar os faróis RCD ao parachoque.
Obrigado
Educxp - MG
Gol CL 1.6 CHT 91/91
Homer
Registrado em: 10 Mar 2008, 11:09
Mensagem por Homer »
Alguem poderia tirar uma foto do que prescisa soltar pra tirar o parachoque?
Procurei mas encontrei apenas 2 parafusos por baixo, e não parecem ser estes...
henriquefly
Como meu gol é cabrito só puxar o parachoque vem na minha mão...
Agora os que tem fixação correta, deve se desparafusar elo lado de dentro do parachoque,acesso pelo cofre do motor mesmo...
Eu fiz esse diy com os RCD, apenas pelo $$$ mais em conta... os arteb cibie são realmente os melhores.....
CUIDADO NA VEDAÇÃO.... MESMO COLOCANDO VEDAÇÃO EXTRA, ENTROU ÁGUA NOS MEUS NEBLINAS, TIVE QUE ABRIR E SECAR... MAS AGORA NAUM ENTRA NEM AR, VEDEI COM UMA COLA Q MEU PAI ARRUMOU...
XENON??? POwer pc... quando vc compra os xenon eles normalmente vem com reator própio, e vc instala ele direto... sem auxilio de reles... até pq um relezinho desses naum ia segurar um xenon rsrsr
Abçs
Power_pc
henriquefly escreveu:Como meu gol é cabrito só puxar o parachoque vem na minha mão...
Abçs
opa
valeu pela força henrique
eu to com um rele bergson aki beem ignorante, não é dos pequenos
quanto ao gasto do xenon me informaram q ele puxa mais na arrancada e depois fica o consumo em uns 35w
henriquefly
Naum sabia que Xenon consumia pouco assim Power pc! que legal.... bem provavel que por isso ele não esquente tanto né....
abçs
grusdovildo
Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
Re: DIY - Instalado faróis de Neblina (fotos)
Mensagem por grusdovildo »
Esquema de ligação
Creio estar tudo aí... caso haja alguma dúvida, perguntem, ok.
Abçs a todos!
Farei uma pergunta besta, meu painel éo GL, eo botão é igual a este:
E dele saem 4 fios, imagino que dois sejam da iluminação do botão, correto?
Outra coisa: No modelo original, qdo se aciona esse botão as luzes do painel acendem?
Outra coisa, obrigado!!! :mestre:
