Água pelo escapamento
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
Gostaria de saber com certeza da água que sai pelo o escapamento do meu gol.
Por que acontece isso?
Abs.
Verdão, passagem livre.
seu carro é alcool???
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
Cara...
Verifique se é realmente água ou álcool (caso seu carro seja a álcool). Se a água do radiador e do reservatorio de agua está abaixando, é porque está saindo pelo escapamento. Isso é um sintoma de junta de cabeçote queimada. Isso aconteceu com meu carro. Toda vez que eu ligava o carro (depois de um tempo desligado) a partida ficava bem pesada, pois a água estava descendo para os pistões causando o cálcio-hidráulico. Depois que troquei a junta do cabeçote parou de espirrar agua pelo escape.
Veja rápido, pois se for isso, corre o risco de misturar água com o óleo e fuder tudo o motor do seu carro...
O ideal seria levar para o mecanico.
Voyage GL 1.9Ti
ollemovi
Registrado em: 18 Jan 2007, 16:12
Mensagem por ollemovi »
ednei.souza escreveu:Cara...
isto é vero, mais se é pouca agua tipo pinguinhos, com o sopro do escap, com certeza é por causa do alcool, principalmente combustivel adulterado!
ednei.souza
concordo com o IVO...
Voyage GL 1.9Ti
willhame
O carro é a gasolina! E eu não faço mistura com álcool.
A água é sempre pela manhã, fica assim como se ficasse chuviscando. Já me falaram que é por conta do combustível que não fale m*rda. Eu ainda não observei se isso acontece em outras regiões onde eu ando.
EdyLS
Registrado em: 24 Fev 2007, 14:15
Mensagem por EdyLS »
Cara, é fácil analisar se é junta!
Tira a vareta de nível do óleo, se ele estiver com um aspecto leitoso (meio poxado pro branco) aí é junta, senão, é combustível ruim, muda de posto e observe por uma semana, afinal, ficam vestígios no tanque!
Meus filhos e sobrinhos:
GOL BX 1.6 a ar - 1984 - Cinza (fase inicial da restauração)
Santana CL 1.8_1991 - Gol Mi 1.0 - 1997 - Chevette SL 1.6_1986 / Mille SX_1997
ednei.souza
Edy
Neste caso da vareta, o problema já estará em um nivel mais complicado, pois está misturando com o óleo e corre o risco de fundir o motor. Quando troquei a junta do cabeçote do meu Gol, o óleo nao chegou a ficar esbranqueçado.
Veja se está abaixando o nível da água do radiador ou então quando vc ligar o carro a partida fica pesada (como se fosse com a bateria fraca).
nao sei se consegui ser claro...
Abração!!
Voyage GL 1.9Ti
EdyLS
Conseguiu sim Ednei!
Agora sim! Eu não sabia deste sintoma na partida, tive um escort conversível que gastei 3 baterias nele só na partida, cheguei a gastar a bateria no mesmo dia que comprei, o carro ficava pesado mesmo, só ficou mais ou menos quando coloquei um Induzido novo! E sempre tinha presença de uma borra leitosa na tampa do cabeçote, onde colocamos óleo!
Acho que a junta tava ferrada então!
willhame
Para funcionamento do carro não tenho o menor problema, qualquer hora que tocar ele pega isso mesmo até com o motor frio.
Água do reservatório do radiador não baixa nada.
O óleo não apresenta nenhuma cor anormal e nem sai do nível.
EdyLS
Troca de posto por uma semana e repare se vai dar diferença, só não vou dizer para usar aditivada, pq pode apresentar outros problemas, pois ela varrerá todo o sistema e pode levar muita sujeira pro carbura e filtro e acabar com sua alegria!!!
