[AJUDA] O q faço com meu carburador????
- Rafael Batida
- Registrado em: 23 Ago 2009, 20:55
Olá pessoal! Preciso da ajuda de vcs!!! Meu gol é AP1.6 álcool original, meu carburador é mini progressivo to c/ o giclê 190/195, porém qdo acelero, falha d+ e começa a estorar, até parece q to c/ comando. Como não entendo mto peço ajuda no q posso fazer, pois ja levei no mecânico e ele diz q é parte elétrica, mas meu carro por ser 88, acho meio difícil, né?!
me ajudem por favor!!!! :uia: [/b]
- Dario Lucchesi
- marceloquinsan
- Registrado em: 09 Set 2009, 20:05
- Rafael Batida
Valew!!!
Obrigado por terem me dado idéia do q ver, mas não sei o q é o rotor, pra eu mexer e depois não fazer "kaka", mas será q pode tb ser a tampa do distribuidor, porém os cabos de vela não são originais, será q prejudica? ou o giclê tem algo a ver??? continuem me ajudando e obrigado p/ quem ja me deu dicas!!!
valew!!!!!!!!!!!!!!!
- marceloquinsan
Sugestão para check-up geral....
Primeiro:
como os colegas já comentaram, verificar tampa do distribuidor, rotor, e cabos de vela e velas.
as velas de seu carro devem apresentar cor de tijolo ou marron, se elas estivem pretas ou brancas ( o eletrodo) indica má queima de combustível.
segundo:
procure por informações do fabricante dos itens citados acima pois cada um deles tem uma respectiva resistência (medida com multímetro) e alguma delas pode estar alterada.
terceiro:
verifique o plugue de seu distribuidor, se não há cabo rompido, faça algo que garanta bem o contato entre as partes.
quarto:
verifique o modelo de sua bobina e suas características técnicas, após isso, faça um teste de resistência no enrolamento primário e secundário da bobina.
quinto:
atenção: gigles grandes não eh simplesmente sinônimo de potência, para potência exige boa mistura, portanto, verifique se o seu carburador está bem regulado.
as falhas podem ser exesso de combustível (é o mais provável, experimente somente trocar o gigle do primeiro estágio por exemplo 145).
nesta parte do carburador... uma boa limpeza (completa) e verificação dos componentes (altura de bóia, linha de alimentação, rachaduras, vazamentos sujeira e etc..) é de fundamental importãncia para rodar tranquilo
sexto:
aferir e ajustar se necessário o ponto do carro
sétimo:
afinar o seu ouvido para que, quando haja algum barulho, ruído ou som diferente em seu motor, vc possa intervir antes do problema realmente acontecer.
e se o problema persistir vc deverá fazer uma verificação em toda parte elétrica de ignição do seu veículo bem como o sistema de alimentação
espero ter ajudado
att,
Alisson
Primeiro:
segundo:
terceiro:
quarto:
quinto:
sexto:
sétimo:
espero ter ajudado
att,
Alisson
Gol 1.9T
Master Power ,5/,7
HIS - EFIC TURBO
Bico Aux - HPI
3E - Bomba 12bar
3STEP - WideBand FT
Freio a disco nas 4
Susp. Rosca
fotos
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 19318.html
Master Power ,5/,7
HIS - EFIC TURBO
Bico Aux - HPI
3E - Bomba 12bar
3STEP - WideBand FT
Freio a disco nas 4
Susp. Rosca
fotos
- fabiohenrique
cara, se o carro estiver fora do ponto pode ocorrer esse defeito tambem, verifique cabos de vela, rotor (vai dentro da tampa do distribuidor) tampa do distribuidor, eu combustivel de ma qualidade. eu estava trabalhando com o motor ap de uma parati e ocorreu esse mesmo defeito, era so o ponto. boa sorte
