barulho no tampão
barulho no tampão
o q posso fazer para acabar com aquele barulho horrivel do tampão?
pula pra caramba?
pula pra caramba?
- guilherme romane
- Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
intao cara eu fiz o seguinte , fiz um novo tampao com uma madeira bem mais pesada do que estava la , diminui bastante , mais tenho que pensar em mais alguma coisa , andei pensando em fazer no suporte dele , uma berada de borracha , pra amortecer o atrito ,vamo ve..
aohhaohahaohoha
aohhaohahaohoha
Palio 1.0 Fire Flex 2008
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
acho q borracha vai pula mais ainda, o squema é pegar umaguilherme romane escreveu:intao cara eu fiz o seguinte , fiz um novo tampao com uma madeira bem mais pesada do que estava la , diminui bastante , mais tenho que pensar em mais alguma coisa , andei pensando em fazer no suporte dele , uma berada de borracha , pra amortecer o atrito ,vamo ve..
aohhaohahaohoha
espuma e colocar entre a porta do porta-malas e o tampão
assim num tem pra onde ele mexer...lembrando pra verificar
o estado da madeira, dos pinos e os encaixes...flows
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
Vixi cara, eu coloquei uns pedacinhos de correia do alternador (caraio q mindingagem) então ele ficou mais alto e fico mais pressionado naquelas espuminhas que ficam na tampa do porta malas! num parou totalmente de pular, mas melhorou 95%!!!!
Mas agora vou ver pra trocar o tampão, pq minha caixa selada fica deitada e acaba com todo o porta malas (que no caso do gol quadrado já pouco dmais!)
![Imagem](http://www.diegoalisson.kit.net/ilust.jpg)
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
- Karlos Iglezias
- guilherme romane
- Karlos Iglezias
a tampa de cima encaixa na tampa de baixo, é como um baú...guilherme romane escreveu:Voce coloco as trava aonde ,e como prendeu , tira foto das travas mostrando.
o tampão abre e o bagageiro fica livre, essa parte q fica entre o tampão e as laternas é fechada com madeira, é nela q se colaca a travinha e o pimo no tampão, vc coloca uma de cada lado q não pula mais.
espero q tenha ajudado, valeu....
- Karlos Iglezias
- guilherme romane
- Karlos Iglezias
É mais ou menos isso dai mesmo Guilherme, vc pode encontrar em lojas de material de construção, tenho certeza q ira resolver seu problema, pois resolveu o meu.guilherme romane escreveu:é tipo um plug essas trava ? , voce pega e trava ele , dai ele nao levanta e tal , se quizer destravar so ouxar , isos
uma duvida, deu pra ver as fotos????
- guilherme romane
Travas do tampão
Fala Karlos bele. Entao não consegui ver as fotos que voce postou das travas, se voce puder me mandar essas fotos por email : logri_zn9@hotmail.com
Gostei da ideia.
Abração
Gostei da ideia.
Abração
- Northon Morato
- Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
eu tbm ja fiz de tudo e nao consegui tirar o barulho, minha tampa e de madeira mais grossa, tem as espumas que vao presas na porta do porta malas para forçar a tampa pra baixo.. etc.. ja tentei de tudo q imaginei e nem assim consegui.. :/
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
- Northon Morato
- tiagofsouza
- Registrado em: 24 Jan 2010, 18:03
então velho foi simples resolver esse prblma....
é só vc incurtar as cosdinhas q segura o tampão, e quando vc fechar o porta malas ela fica suspensa...
a minha melhorou 100 % e não fica cheio de muamba colada..
valeu té mais
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17289.html
valeu té mais
