[DUVIDA] Carburador 2E
pauloep23
Registrado em: 06 Mai 2009, 16:08
Mensagem por pauloep23 »
ola pessoal tenho um caburador 2E BORSOL instalado mais ele ta sem afogador alcool no meu ap 1.8 94 se alguem puder posta fotos de cada manguerinha que vai no carburador instalada so pra mim ve se o meu esta certo aki so muito grato .
pauloep23
alguemm??? consegui aruma uma cm post uma fotos
na primeira foto tem 4 pinos
tanpa do carburador [/img]
pauloep23
alguem ???
Anderson Milhouse
De qual mangueira vc tah falando???
Voyage 1.9Ti - BlackBird
pauloep23
a kra no geral, na primeira foto tem 4 pinos sendo que na de sima o 1 pino ta livre e no 2 ta bloqueado e na de baixo o 1 ta bloqueado e o segundo livre que cabo vai neles e pra que serve exatamente?
na terceira foto foi da tampa do fundo do carburador pra uqe akele dos pinos , e onde vai akele cabo de sima da tampa do carburador?
dexa eu pergunta mais uma coisa em cima do meu carburador tem 3 akeles que segura o a tampa do carburador ,tem 2 parafuzo que nao tao dando presao tipo eu aperto ele fica rodando nao deu aperto e agora so num torneiro pra aruma ??
pauloep23
up!! me ajudem
pauloep23
galera da uma LUZ ai pra mim vo tenta explicar melhor brosol 2e
A = ok
B = ok
C = ta sem nd pra que serve esta certop isso ?
D = esta conectado junto com o distribuidor esta certt ?
E = ta sem nd pra que serve esta certo isso ?
F = esta bloqueado com uma mangueira e um parafuso esta certp isso ?
G = esta conectado com a boia do lado esta certo ?
H = esta bloqueia esta certo isso ?
I = esta bloqueado com uma manguerinha e parafuso nela esta certo isso ?
essa sao minhas duvidas gol 1.8 alcool
meiokilo
Registrado em: 27 Jan 2009, 21:31
Mensagem por meiokilo »
leva num cara que meche com isso e ele vai resolver todos os problemas.
eu também dou uma de fuçanica, mas só pra coisas fáceis
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... t=meiokilo[/url]
pauloep23
meu carburador é um 2e-CE
