Boa noite, pessoal
Presciso de ajuda novamente, meu carro ta com uma borra na
tampa do oleo, a agua do reservatorio me parece que baixou um pouco,
fiz o seguinte teste, tirei a tampa do reservatorio de agua antes da primeira partida, dpois liguei o motor e esperei a ventuinha ligar, um poko antes da ventuinha ligar , o nivel de agua subiu, derramando um pouco.
Esse teste um amigo me sugeriu a fazer, e disse que se a agua derrama-se
é pq tem algo estranho.
O medo q tenho é de estar com a junta de cabeçote queimada, sera??
A borra na tampa do oleo é normal??
me ajudem galera....
[AJUDA] - borra na tampa de oleo do motor
ericksalesse09
- Registrado em: 13 Mai 2008, 20:49
- filipesava
- Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Ricardo Hirata
- Registrado em: 18 Set 2008, 23:06
ericksalesse09
Tive um problema semelhante quando peguei meu carro, e durante um mês passei por isso.....
Tenho um gol CHT1000 c/ kit 1.6, e nas primeiras semanas eu percebi que ele estava baixando a água também, e após trocar todas as mangueiras velhas por novas, fui até o mecanico e o mesmo me informou que estava misturando água com óleo, por isso o nível de água está baixando rápido..., e para ter mais certeza, logo após andar com o seu carro, verifique com o sistema fechado se as mangueiras estão com bastante pressão....se tiver....ai é problema no cabeçote, tem que mandar pra retífica pois provavelmente ele esteja empenado....ai vem outras coisas junto neh...óleo, filtro de óleo....ah e verifique também se quando você liga o carro, não sai água pelo escapamento....é outro indicativo que está misturando água com óleo.
Abs
Abs
Ricardo Hirata
- marceloquinsan
ericksalesse09
Amigos,
Tive analisando e percebi algo, quando eu completo a agua acima do minino, ela some até parar no minino, dai ela normaliza e fica por ali e não baixa mais, eu uso aditivo e não tem marca de q ele escorreu pela tampa, ja tem duas semanas q ele esta no minino e olha q ando todos os dias, quanto a borra levei ao mecanico ele disse q poder ser o alcool de má qualidade e o q estava no meu carro era normal e q o oleo tbm estava normal.
Agora as mangueiras estão com muita pressão, estão duras pra caramba...
nem da pra apertar direito,
