[AJUDA] LUZ DO FREIO DE MÃO
felipedc
Registrado em: 29 Out 2008, 19:18
Mensagem por felipedc »
Bom galera, ontem dei uma geral no golzinho e tals.. andei com ele tdo certo, (Y)..
hj ao ir comprar pão, percebi que a luz do painel que indica que o freio de mão esta puxado não apagava, tentei cutucar aquele botaozinho que faz a luz apagar que fica abaixo do freio de mão e nada.. tem horas que ela comeca a piscar masss.. aparentemente agora ela fica continuamente acesa :|||
oque eu faco?
so na auto eletrica mesmo?
ou eu consigo resolver?
parece algum problema de curto sei la \=
GANHE DINHEIRO CLICANDO VOCÊ TAMBÉM, CADASTRE-SE NO BANNER ABAIXO.
consegue resolver sim, a minha paratosa tbm ta assim, é só vc pedir no autopeças o interruptor do freio de mão, aí vc desrosqueia um e rosqueia o outro, ligando os fios direitinho!
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Olha o nível do fluido de freio.
Gol "1200 GLi"+A/C
felipedc
Fets escreveu:consegue resolver sim, a minha paratosa tbm ta assim, é só vc pedir no autopeças o interruptor do freio de mão, aí vc desrosqueia um e rosqueia o outro, ligando os fios direitinho!
Fets, verifiquei tudo la..
eu retirei o console do painel, e vi desparafusei a travinha do freio de mão (o botao que aciona a luz e desliga), é só comprar aquela peçinha que encaixa? eu despluguei ela e parece que qndo aperto a chapinha teria que pegar em algum botao que desliga a luz, não é isso? ou simplesmente ao apertar o botao (que ja conectado nessa chapinha (que parece a entrada de um fuzivel) ela desliga?
quanto custa em media o interruptor?
felipedc
Haruji_Sato escreveu:Olha o nível do fluido de freio.
ta normal :T
felipedc
ao andar com o carro,
quando sento a sapata.. a luz pisca ou até chega a apagar.. :|
Tamagush
Registrado em: 24 Jan 2009, 17:38
=D
Mensagem por Tamagush »
Amigo aquele botaozinho e um fim
de curso a hora que vc puxa o fio
aterra na lata do teu carro que faz com que
a luz acente se caso esse fio estourou
e ta encostado na lata vai fikar aceso o tempo todo
so quando passar em algum buraco que ele desencostar
vai apagar tire o fim, de curso e olhe se o fio ta preso
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Não tem que tirar o carpet pra ver melhor?
wjulio
Mensagem por wjulio »
cara o meu estava assim...
quando eu botei o painel de G3 ele ficava aceso direto, ai eu peguei outro fio liguei no painel e no botão...
problema resolvido, o botão faz o terra..
é só ver no esquema elétrico qual o fio do freio de mão corta ele, liga outro e leva té o botão...
seu fio esta aterrado em algum lugar...
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
o meu tava assim..
soh foi eu da uma geral no freio. incluindo completar o fluido..
ja era !
nunka mais piscou !
!!L!p3 !!
Romulo Petrochi
Registrado em: 17 Jul 2009, 17:12
Mensagem por Romulo Petrochi »
muito grato pelas informações, pois o meu está assim , vou verificar isso hj
Rômulo Dipp Petrochi
Magnomcat
Registrado em: 08 Ago 2009, 19:34
Mensagem por Magnomcat »
o meu fez isso...
mexi no interruptor, no resolveu...
compretei o fruido de freio, tb não resolvel...
então dei uma mexi na boia que marca se o fruido esta baixo, então resolvel.. era mau contato na boia, não ficou mais ligada a luizinha....
Então tenta fazer isso se ainda não fez para tentar resolver...
ou troca a boia do fruido de freio...
Se vc resolver, posta aqui....
flw.
Cada um no seu quadrado - GOL quadrado !!!
sam_diboa
Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
Carro: Voyage
Mensagem por sam_diboa »
O meu ta com o mesmo problema e é a boia q esta zuada..
Como to sem um puto no bolso apenas desconectei um dos fios la da tampa do reservatório, e esta funcionando normalmente qnd puxo o freio de mao acende e apaga normalmente.. :glare:
anderson alves
Registrado em: 09 Nov 2008, 11:59
Mensagem por anderson alves »
normalmente quando a luz fica acesa e porque ta com algum problema nos freios o meu goleta tava assim tbm e era o cilindoro da roda traseira tava estourado
da uma revisaozinha no seu freio as pastilhas, lona, cilindro das rodas traseiras, burinho mestre
Filial CdGQ! - Vale do Paraiba
anderson alves
ah.... tbm verifica o nivel do fluido de freio..pode ser isso tbm
potter182
Registrado em: 11 Jan 2009, 14:13
Mensagem por potter182 »
com o meu foi o contrario, a luz deu umas piscadinhas, ai eu mechi no butãozinho q fica debaixo do freio de mão, ai acendeu, mas logo depois apagou e nunca mais acendeu, será q trocando esse interruptor resolve? :glare:
