[MOTOR] Motor não está pegando.
Oi pessoal, tenho um gol 1.8 ap gasolina carburado, ele tem um defeito hiper interessante e chato...
Até pouco tempo atrás, meu querido gol funcionava lindo e maravilhoso, mas, num espaço de 3 a 3 meses, do nada ele não queria ligar de maneira alguma,ficava gofando e não dava partida. Aí, a unica solução era colocar uma outra bateria junto e fazer o bicho pegar na marra, tentando até conseguir. Depois que ele pegava, ficava mais 3 meses em perfeito estado.
Agora, a coisa esta piorando, se eu deixar ele desligado 4 dias, acontece a mesma coisa... percebi que se eu mudar a posição do distribuidor, tirando ele do ponto, ele pega, aí, volto a posição original, funciona perfeito, mas, se ficar parado 4 dias, volta denovo.
Ja verifiquei cabos, velas, aparentemente não está entrando agua no bloco e não está afogando sozinho. to ficando doido...
Ah, terei que fazer o embuchamento do motor de arranque, mas o caso não é este porque o motor ainda gira legal.
Gostaria de ter uma ajuda... Valeu..
Então... está carregando sim, o problema é que como ele não pega, tenho que ficar tentando na partida até a carga cair, coloco uma de 60 da parati do meu pai, aí, depois de um tempo tentando ele pega..
na verdade o meu motor de arranque esta consumindo demais porque esta arrastando , mas o problema de não pegar que é estranho, ele antes de dar a partida, fica gofando..
- marceloquinsan
Oi pessoal, tudo tranquilo?
Desculpem-me a demora, mas consegui resolver, havia um conjunto de problemas que ocasionaram o defeito..
O "gofar" é o conhecido pof pof mesmo..
Bom, por ele não pegar o defeito era a tampa do distribuidor que estava dando pasagem de corrente elétrica e a faisca não chegava com força nas velas, troquei e ficou perfeito. Mas, o motor de arranque estava "arrastando", levei numa autoelétrica pra fazer o embuchamento, ele zerou o motor de arranque , mas, comentou também que o carro estava fora de ponto e ajustou pra mim. O carro está quase 100%, as vezes ele demora um pouquinho pra pegar, mas, uma vez na vida acontece isto.
Sobre o avanço, é mecânico sim, fiz um teste com ele puxando o ar "pela boca", parece estar bom..
Valeu pessoal, problema resolvido, vou colocar a foto dele aí..
- marceloquinsan
