Partida no Botão
- Felipe Alves
- alekamicaze
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:25
eu ja vi este esquema em um kadett mas era diferente
o carro só acendia as luzes do painel com o acendedor
de cigarro apertado ( tipo se estiver só no local não acende
nada só apertado ) fico legal este esquema seu ai dá pra fazer
tb ????
tb ????
Gol Cli 95/96 1.6 Gasolina...
Bolsa é para menina, Ar é para balão (uso suspenção fixa)....
Tbm quero ver...e as fotos???
Gol GTS 1.8S Prata 91/92 Completo
CVWQ - Clube do VolksWagem Quadrado Bauru
Comunidade orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community? ... m=85987729
Msn:brunopolato@hotmail.com
- leonardo emilio
- Registrado em: 28 Jul 2008, 16:13
- sidney0
Achei esse DIY no vectraclub, e parece que pode funcionar no golquadrado tm, vejam oque vc acham.
por [b]abineh[/b] VectraClube.com.br escreveu:Bom galera, não sei se tem alguma coisa falando sobre como fazer isso mas vou postar.
Um amigo meu queria fazer isso no carro dele e hoje ele veio aqui pra resolvermos isso e aproveitei e tirei fotos e vou explicar pra quem quiser fazer igual.
Usamos:
4 Conectores fêmea
3 conectores macho
Fio de 3mm (extensão do POSITIVO)
Fio de 2mm (extensão do fio da PARTIDA)
Alicate
Estilete
1 botão Push-Button (de apertar) ROBUSTO!
Fita isolante
*** De preferência é bom pedir a quem vender o botão para testar com um multímetro o botão para ver se ao apertar não tem perda de corrente ***
A foto abaixo mostra o conector da ignição do Vectra.
Após retirar as duas tampas do cubo do volante (de cima e de baixo) você tem acesso a ele. Fica do lado oposto ao da chave do cilindro.
Não é preciso nem retira-lo do lugar. Basta fazer as ligações nos fios. Usaremos os fios POSITIVO E PARTIDA que está indicado na figura acima.
*** LEMBRANDO QUE É BOM CORTA UNS 10CM ANTES DO FINAL DO FIO NO CONECTOR ***
O que fizemos:
O fio VERMELHO é o POSITIVO. O VERMELHO COM PRETO é o da partida. Ao fechar curto nos dois, com o painel ligado, o carro liga.
O VERMELHO é mais grosso que o VERMELHO COM PRETO, portanto usaremos o de 3mm para o POSITIVO e o 2mm para o fio da PARTIDA.
Corte o fio VERMELHO do conector. Com o estilete, descasque as duas pontas e encaixe um conector MACHO de um lado e outro FEMEA do outro. Aperte com o alicate para ficar bem preso. Faremos isso para dividir o sinal positivo e podermos reconectar o fio sem gambiarra futuramente caso queira voltar ao original. (Você pode também somente descascar o fio e juntar um ao outro mas preferimos fazer de um jeito que a corrente possa fluir sem perda)
Corte o fio VERMELHO COM PRETO e isole o pedaço que chega ao conector. ESSE CONTATO QUE CHEGA AO CONECTOR NÂO USAREMOS MAIS pois é o que faz dar a partida.
Descasque a ponta do fio VERMELHO COM PRETO e coloque um conector MACHO. Corte 2 pedaços de fio de tamanho suficiente que será usado como extensor para levarmos os fios até o botão.
A extensão do fio da partida (2 mm) terá 1 conector FÊMEA em cada ponta.
Já a EXTENSÃO do fio positivo (3 mm) terá um FÊMEA em uma ponta e outro MACHO na outra.
Ache um local legal para o botão. No caso colocamos ao lado do botão de milha como mostra a figura abaixo.
Agora refaça todas as ligações dos fios como mostra o diagrama abaixo. (Desculpa, esse diagrama ficou TOSCO!)
Lembrando que no fio VERMELHO será encaixado 2 conectores MACHOS no conector FÊMEA. Para isso, com o alicate, abra um pouco as abas do conector FÊMEA, encaixe os dois MACHOS juntos e aperte com o alicate. Essa divisão consiste em mandar 1 fio positivo para o conector para continuar alimentando o painel ao girar a chave e o outro ao botão que fará contato com o fio da partida.
Com tudo isso, a única ação do conector do cilindro que não funcionará mais é o de partida. O resto continua normal. Vira-se a chave e o painel liga mas o último estágio que dá a partida não funcionará mais. Para ligar é só girar a chave até o estágio 1 (que liga o painel) e apertar o botão. Assim a partida será feita exclusivamente pelo botão que colocamos ao lado do botão do milha.
Futuramente caso queira voltar ao original é só tirar as extensões e religar os fios com os conectores, bastantando para isso só colocar mais um conector FÊMEA na parte do fio que ficou isolado do conector.
Espero que tenha ficado bem claro. Caso tenham alguma dúvida me avisem que tiro mais fotos detalhadas da instalação.
Um grande abraço, pessoal!
Mas esse botão que o cara colocou nas imagens acima é bem feio hein!...
- henriquefly
- Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
mto bom esse DIY, posta as fotos dos seu gol ai, pra gnt ver como ficou... o eskema do botao escondido achei uma boa tbm, é uma boa idéia pra ficar pensando e kebrando a cabeça no final de semana....
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
em relação a esse eskema ai de cima eu estive pensando, pra nao ter q esconder esse botao, da pra pega o fio da bateria la no começo dele e colocar uma chavinha, escondida, dai nao manda energia pro painel nem pra ligar o carro, isso iria dificultar inclusive alguem de fazer ligação direta, pois com a chave desligada nao mandara energia para o painel nem para fazer a ligação direta, a nao ser q ele tenha uma bateria no bolso :bleh:
sendo assim podemos colocar o botao no painel e ele só funcionara com a chave ligada...
esse eskema só naum é recomendado pra quem tem painel do G3, como é meu caso, pq ele vai zerar a quilometragem parcial toda vez q a chave for desligada, mas dai no nosso caso(painel G3) podemos colocar essa chave antes do botao no fio da partida, pra nao termos q esconder o botao...
caraca, plano mirabolante por causa de um botaozinho escondido, o q nao fazemos por amor aos quadrados...
:loco2:
:loco2:
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
- Registrado em: 04 Abr 2009, 00:30
da mesma forma q vc desliga hj, na chave.
Vc desligando o painel ira desligar o carro.
nenhuma pergunta é ridicula, todos temos duvidas independente quais sejam e estamos aki para ajudar a esclarecer as nossas duvidas e as duvidas dos outros.
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
- AzEiToNeX
- Carro: não tenho
Tópico Bloqueado conforme as Regras de Postagem do Fórum CdGQ!.
Motivo: "Autor do tópico não cumpriu com a sua palavra em adicionar as fotos em seu DIY."
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
