[MOTOR] Regular as valvulas
- Mathias
- Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
Olá pessoal
Bom, vamos a questão, estes dias vou ter que trocar a junta da tampa das valvulas porque esta vazando um pouco de óleo ( com R$ 5,00 compro uma junta nova... pra que vou ficar jogando óleo atoa... )
Mas ja como vou estar com a tampa aberta pensei que eu poderia regular as valvulas, mas o problema é que eu não sei fazer isto
Mas pretendo aprender como outras tantas coisas que não sabia e fui aprendendo
Ouvi dizer que é necessario umas tais "laminas" para regular as valvulas e que este motor a regulagem é por "pastilhas" acredito que não deve ser nada de outro mundo...
em todo o caso, mesmo que eu não consiga regular as valvulas, o que eu posso fazer estando com a tampa aberta em relação a limpeza?
Obrigado a todos !
Obrigado a todos !
- _verdinelli
- _verdinelli
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
_verdinelli escreveu:eu usei akelas pra temperatura qdo pintei as do passat meti um prata cromo nele
Opa Verdinelli, fala ai qual é essa tinta manda o modelo dela e as especificações, alás, explica ai o que vc usou para pintar a sua tampa d válvula, ela fica cromada mesmo?? pq a minha tá uma calamidade, toda descascada!!!
E Mathias, não vai se meter a regular as válvulas, pq como o meu mec disse, tem um gabarito certo, e só os caras da retífica tem a manha d regular as válvulas!!!
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Mathias
É, o meu falou a mesma coisa ¬¬
eu comprei a tal "tinta altas temperaturas" e pintei a tampa e mais algumas coisinhas ( dps q começa a pintar é dificil parar hehe )
CROMADOOOOOOOOO não fica... mas eu gostei pra caramba
- Rnaldo
- Registrado em: 17 Mai 2007, 10:08
retirei de um outro forum:
Para retirar a tampa é simples, remover as 3 porcas da tampa e soltar o cabo do acelerador e do respiro do óleo.
Após a retirada, limpar a tampa internamente e trocar a junta (de borracha) do seu alojamento. Como as válvulas ficarão à mostra, se necessário pode-se proceder a regulagem das mesmas.
Tomando a foto abaixo como base, onde está marcado no cabo de vela o número 1, a válvula da direita é de escape e a da esquerda é de admissão. No número 2, inverte-se a posição, sendo a da direita admissão e a da esquerda escape. Número 3, inverte-se novamente, esquerda admissão e direita escape. Número 4, direita admissão e esquerda escape.
Observar que os balancins devem estar "livres" de pressão (sem estarem pressionando a válvula) para regulá-los. Para isso siga este procedimento: freio de mão solto, quarta marcha engatada e empurrando o carro para frente ou para trás, se o espaço permitir (e no plano), assim consegue-se girar o motor e consequentemente o comando de válvulas. Procure deixar no ponto médio de aliviamento, ou seja, gire o motor até que o ponto de aliviamento fique na metade entre os dois pontos onde fica tensionada.
Para regular é muito fácil. É so medir a folga do válvula (utilize um calibre de lâminas como o da foto) de um lado do balancim e ajustar com o parafuso e contra-porca do outro.
Os valores das folgas nas válvulas de admissão e de escape seguem na tabela abaixo:
Motor AP 1800/1800S
admissão ............. 0,20 ± 0,05 mm
escapamento ....... 0,40 ± 0,05 mm
Motor AE 1600
admissão ........................ 0,15 mm
escapamento .................. 0,20 mm
Valores para regulagem com o motor frio.
Com a junta nova na tampa, encaixe a tampa no lugar com cuidado para que a junta fique em seu alojamento e e bem assentada no cabeçote (não pode ficar virada, senão vaza). Com as novas borrachas e arruelas das porcas (sim , tbm devem ser trocadas), fixe a tampa definitivamente. O aperto deve ser firme, porém não muito pois a tampa pode amassar.
Remonte o cabo do acelerador e o respiro de óleo.
Chine in Box & Cheese T
- Cassiano Amui
- Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
E aí Mathias!!
Cara, eu aconselho você levar seu carro pra fazer essa regulagem de válvulas em alguém especializado nisso!!!
Tive que fazer no meu!!!! As válvulas de escape do cilindro 1 e 4 estavam presas e a caranga não tava andando nada!!!!
As válvulas do meu ficaram bem reguladas e a caranga agora tá andando normalmente!!!
Parece fácil!!!! Mas não é tão simples assim, só pra quem conhece!!!
Valeu!!!
Abraços!!!
Valeu!!!
Abraços!!!
Legal... só uma dúvida.
Apertar a tampa..... "apertar firme, mas não apertar demais para não empenar a tampa." OK! Mais quanto seria esse "apertar firme"?
Se eu utilizar um torquimetro, quando de carga posso colocar? 5... 10...15...20...100 Newtons?
Tô precisando saber isso para trocar a junta do meu (GOL-CL-1.8-94).
Obrigado!
Obrigado!
- marceloquinsan
Opa...
Bom tanquilo então quanto ao aperto...
Com relação ao preço, bom aki no meu estado o preço é mais ou menos esse mesmo... R$ 5.00 para as juntas de cortiça e R$ 18 para a de borracha (na concessionária da VW).
Bom... meu AP é 94, mais acho que não tem nada a ver o ano de fabricação do motor, com o material da junta. Na verdade a junta do meu é original e é de cortiça.
Será que tem alguma diferença ou algo que me impessa de colocar uma junta de borracha?
Desculpe-me se falei besteira... só não quero cometer erros com meu AP
T+
T+
- marceloquinsan
CARA SEGUINTE ''MECANICO'' PRA COLOCAR JUNTA DE BORRACHAMecânico escreveu:Opa...
T+
VC TAMBEM TEM QUE COMPRAR OS PRISIONEIROS QUE VAI NO CABEÇÓTE POIS PRA CURTIÇA É UM TIPO PRA JUNTA DE BORRACHA É OUTRA OK !
- AzEiToNeX
- Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
- Carro: não tenho
[MOTOR]
[MOTOR]
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
