[dúvida] motor de arranque
- Registrado em: 23 Jan 2009, 14:04
fui tentar ligar o golzinho hoje pela manhã, e ele não estava ligando, fazia um barulho estanho tipo toc..... e não ligava, falei com um mecanico i ele disse q era o motor de arranque, ele disse pra dar o tranco no carro q ele pegava e consseguiria levar o carro sem a necessidade do guincho, a duvida é a seguinte como dar o tranco, ouvi falar q devo engatar a 2ª ou 3ª, deixar a chave ligada e quando o carro atingir uma velocidade soltar a embreagem e acelerar um pouco, gostaria de saber se esse procedimento procede se tem alguma forma mais facil pra fazer pegar, é a primeira vez q preciso do tranco pra pegar ja q naum curto isso, i é só pra levar el no mecanico msm, dêem opiniões
vlw
vlw
- Bysnaga
e ai cara blz?!!
entao, se o barulho for tipo uns estalos que vc ouve na parte de baixo do carburador quando liga... pode ser a bateria que foi pro saco...
pega uma outra bateria boa e troca pra ver se pega ou faz a "chupeta" com outro carro do lado....
sobre fazer o carro pegar no tranco é isso mesmo, liga a chave, engata a 2º fica pisando na embreagem e faz alguem empurra o carro :fiu: , dai quando vc estiver a uns 10~15km/h vc solta o pé da embreagem e acelera um pouco
- leandro.gomes
Eae cara blz?
Seu motor de arranque deve estar travado.
Faça o seguinte: peça para outra pessoa virar a chave e segurar. enquanto isso pegue um martelo ou algo do tipo e de umas pancadas no motor de arranque que fica em baixo do coletor do escapamento.
Se funcionar, era isso mesmo o motor de arranque estava travado. isso acontece muito com os gols, principalmente nos a alcool que demoram mais para ligar e acaba forçando o motor de arranque.
No meu caso era isso. Mas mesmo assim eu preferi trocar o meu motor de arranque para nao ter problemas futuros...
Espero ter ajudado
Leandro
Espero ter ajudado
Leandro
mano me fodi, entro agua no motor, ai queimo tdo o cabeçote, o mecanico disse q vai ter q retificar o cabeçote e trocar as juntas, vai pro sako 500 mano, meu carro tinha esquentado uns tempos atras, tava com a bomba de agua zuada, ai ele disse q foi por isso.... agora vo ter q esperar até semana q vem pra ve quanto vai fika a paulada msm....
fui la na mecanica hoje pra ve o carro o carro ta funcionando d boa vo pega ele amanha.... teve q retificar o cabeçote msm... fico 500 msm, agora ele ta batendo um poko, vo ter q retifiar o motor msm, senão fode tdo... mas o carro ta ligando d boa fiko redondo o serviço do mecanico, agora é guarda grana pra retificar o motor inteiro.... qto será uma retifica de um gol cht 1000?
