Probelma nos marcadores do Painel
fabio reis
Registrado em: 15 Jun 2007, 14:14
Mensagem por fabio reis »
Os marcadores de combustivel e temperatura não estão funcionando devido um problema na placa de circuito impresso deo painel.
Gostariad e saber se algume sabe onde posso encontrar uma ou até mesmo um painel com contagiros.
Valeu.
Fala brother...olha ai o anuncio dos caras...eles com certeza tem...
http://www.golquadrado.com.br/forum/viewtopic.php?t=958
KONI
Registrado em: 07 Jun 2007, 11:09
Mensagem por KONI »
Estou com um problema no marcador de temperatura. Ao ligar o motor, mesmo qdo o motor está frio, o marcador vai até o máximo... será que é problema no ponteiro ou na placa de circuito?
Abraços!!!
SMOKE TIRES, NOT DRUGS
allandesign
Registrado em: 10 Jun 2007, 22:58
Mensagem por allandesign »
essa semana vi q o meu não está marcando a quilometragem. oq pode ser ?
(painel satelite) só fica zerado! consequentemente km total nao anda tb!
Gol 90 CL 1.6 - CHT - Gasolina - Allan Fontes
Iruyapmo
Registrado em: 13 Jun 2007, 15:04
Mensagem por Iruyapmo »
Tb estou com problema no marcador de temp agua. Ja troquei o sensor e o ponteiro continua indo para o maximo. Minha solucao foi colocar um manometro de temp de agua!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
mais um =/
meu marcador de combustivel tb ta morto, será que vou ter que trocar o painel inteiro por causa disso?
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
Mensagem por rafanolimits »
ae rapaziada....
o problema dos marcadores....
o do combstivel pod ser a boia q fik no tanque q travou ou quebrou... facinho trocar e barato...
o da agua ou eh o sensor ou eh o painel mesm... pod ser alguem curto nos fios tbm....
e a kilometragem .. ou eh o cabo ou o painel.. no caso do painel .. eu tive esse problema levei na velobakar e os caras me arrumaram... ta funcionando normal....
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
Manoel Jr
Registrado em: 03 Jul 2007, 08:50
Mensagem por Manoel Jr »
Ae galera
A luz da bateria no painel fica aceza direta,mas o alternador está carregando, o que pode ser isso.
É vellho mas ta andando
Gol 91 CL 1.6 - CHT Branco
