[AJUDA] Barulho estranho / problema estranho
Galera,
Pesquisei aqui no forum sobre algo parecido mas até agora nada. ;l
Vou tentar explicar....
geralmente ocorre o barulho quando estou saindo com o carro, ou entao fazendo curva, nao é um puta barulho, mas é uma coisinha de leve, tipo como se um ferro pegando em outro, muito estranho, ai eu saio do lugar ando um pouco e as vezes esse ferro fica pegando no outro, sabe barulhao de ferro no outro de leve, tipo isso, e eu sinto no no pedal de acelerar, na marcha tb esse tremidinho.
Alguem ja teve isso? sabe o que pode ser?
abs
abs
- Renato3377
Sugiro verificar a homocinética ... Dá um tec-tec principalmente nas saídas e curvas. Se quebrar de vez ... chame o reboque ...
Boa sorte!
Boa sorte!
Bobina Mallory e MSD 6AL.
não é homocinetica não.
Mas tbm nao são as pastilhas, é alguma coisa que ta pegando ali por baixo, vo no mecanico essa semana mandar levantar ele e ver o que é, ver se ele acha.
vou tentar descrever de novo, quando vc dirige seu carro, vc engata a primeira e sai normalmente, engata a segunda e o carro vai indo livre e solto. no meu eu engato saio e ele indo normal, mas ai do nada algum ferro raspa no outro, quase nao faz barulho, é por sentido mesmo. ai da a impressao que ele fica prendendo em algo, se grudando em algo, alguma ccoisa com outra la embaixo.
vo ver essa semana depois digo, abs.
- filipesava
não ainda não, mas quando essa semana mandei trocar os discos , batentes coifas e etc, mandei o mecanico ver se encontrava algo ruim e etc.
ele me disse que por baixo estava tudo bem, pelo menos na parte da suspensao dianteira e traseira.
estou achando que pode ser aquele eixo que tem no volante sei la, quando o comprei havia um vazamento de oleo lá, ai os caras arrumaram da concessionaria, mas acho q foi um trabalho borreia, pq eu sinto essa pegacao de ferro no volante enquanto dirijo.
sera que pode ser isso ou tunel?
abs
abs
- Registrado em: 10 Jul 2009, 15:07
- Dario Lucchesi
- Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Fotos do meu Boleta: http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 11649.html
- Registrado em: 06 Out 2009, 15:02
- Registrado em: 20 Abr 2010, 01:51
