Carta do Comando de Válvulas 49G
Por favor, gostaria de saber se alguém pode me disponibilizar uma Carta do Comando 49g para que eu possa escolher a melhor relação da folga das válvulas para meu ap 1.6 alcool.
obrigado.de antemão já agradeço
- gmarchezetti
Carta de Comando??
Bem... entendo a brincadeira de alguns...(rss) entretanto, quem realmente é envolvido com preparação de motores, sabe do que estou falando.
Porém, para aqueles que estão navegando (serve e-mail?) um pouco demais, posso lhes dizer que são as especificações do comando em que se detemina sua relação de folga (padrão de 0.50 ") em relação a sua duração (em graus) de admissão, de escape e consequentemente se descobre seu overlap, lobecenter, dados necessários para se escolher o tipo de desempenho que deseja seu carro corrresponder. Tais informações normalmente vêm naqueles comandos de valvulas chamdos de procedência ("pedigree") Em suma, é isso.
- gmarchezetti
Caro Gts AP
Caro Gts AP, primeiramente, o muito obrigado pela tentativa, aquelas informações já são um bom começo, porém, falta eu saber com qual folga de válvulas (pastilhas) eu deverei deixar para admissão e escape de cada cilindro, para que eu possa determinar aquela duração de admissão (260) e escape (269), mas de qualquer forma, mais uma vez eu agradeço.
ea cara,
eu tenho essas imformações que achei aki no forum
espero que seja util
Dados sobre os comandos originais da linha AP VW 8V, quem tiver mais algum dado sobre os comandos favor postar também.
vamos lá
ZBA.109.101 (Original) - 258 graus com folga de funcionamento e 218 graus com 0,05" nos dois cames.
049.109.101.H (049H) - 258 graus com folga de funcionamento e 218 graus com 0,05" nos dois cames. O ângulo entre pontas deste comando é um pouco maior, diminuindo o overlap das válvulas e produzindo uma curva de torque mais plana. Isto deixa o motor mais elástico e com mais torque em baixas rotações. O "H" não significa que ele é para tucho hidraulico como muitos pensam, é para mecanico mesmo.
049.109.101.G (049G) - tem 266 graus com folga de funcionamento e 232 graus com 0,05" no came de admissão e 238 graus no came de escapamento. O lift é de 9,8mm na adm e 10,8 no escapamento.
049.109.101 (049 do Gol GT) tem ambos os ressaltos iguais ao ressalto de admissão do 049.109.101.G (049G)
053.109.101.1 (053.1), 053.109.101.2 (053.2), 053.109.101.3 (053.3) possuem de 2 a 4 graus a mais que os 049.109.101.G (049G) mas têm o ângulo entre pontas um pouco menor(maior overlap)deixando a curva de torque menor plana e boa para câmbio curto. De 2 a 4 graus pois o desvio padrão da VW é de +- 2 graus nos ressaltos. O comando 53.3 é o mais preciso enquanto o 53.2 é o que apresenta maiores desvios.
Alguns comandos 266 são mais bravos que alguns 272 pois enquanto esses 266 têm 238 graus a 0,05" os 272 tê 226 graus a 0,05" o que dá um melhor fluxo.
027.109.101.2 (027.7) - é um comando semelhante ao 049G mas a chaveta é atrasada 2 graus o que faz perder um pouco de giro pois o comando fica adiantado 4 graus em relação ao virabrequim.
Tanto o 049G quanto o 049H são para tucho mecânico.
O que muda de um para outro é a angulação.
049H - 254° , portanto mais torque. Bem parecido com o ZBA.
049G - 266° , portanto mais potência. E tem o levantamento de 10,3mm nas válvulas de admissão e 10,8mm nas válvulas de escape.
O equivalente do 049G para tucho hidraulico é o 027.7
Tem também o 027.2 que é para tucho mecanico também que é igual ao 049G e só muda o ângulo da chaveta do comando em 2°... Eu acho que é 2° adiantado... Não me lembro.
mas fala ae, o que vc pretende fazer com essas informações?
vamos lá
Galera, aproveitando o tópico, me surgiu uma dúvida, esses dias mandei regular válvulas do meu carro que estavam presas, meu carro é um Voyage GL 89 bielão AP 1.6 gasolina, e o meu mecânico me disse que o comando do meu carro era de carro 1.8, porém meu carro é 1.6 (80cv) do documento, ai fiz a seguinte pergunta para ele se o meu comando era o 049G, ele disse que não, então fica a pergunta, qual é o comando original do AP 1.6 e do A.P 1.8? Já me falaram q é o mesmo comando. Acredito que o meu seja o 049H, mas n tenho certeza, mas o meu mecânico garantiu q o meu comando é de carro 1.8...ficou essa minha dúvida......
- Comando 0.27.7 [ ]
- 4 X 1 [ ]
- Rodas orbital aro 16 [ ]
- 4 X 1 [ ]
Então Tirolez, não é 49G não, isso é certeza, é q eu n cheguei a ver meu carro com o comando fora, mas o cara garantiu q n é o 49G eu acho q é o 49H, ele afirmou mesmo q é o comando do motor 1.8...tirolez escreveu:se for o 049g vai estar marcado nele em baixo relevo, como nessa foto aki
- 4 X 1 [ ]
- 4 X 1 [ ]
Tirolez, outra coisa, estava vendo ontem uns posts teu e vi q vc montou seu TLDZ com estágio mecânico? Melhorou bastante o desempenho do teu carro? E o consumo, se manter o mesmo costume de pisar no carro com bura e estágio a vácuo, manteve o mesmo?..Vc teve q mexer nas giclagens do seu bura pelo fato de ter passado a mecânico? Qto vc gastou p modificar isso?...tirolez escreveu:vai ver que é algum generico feito na mesma medida
- 4 X 1 [ ]
- 4 X 1 [ ]
a modficação do bura foi eu mesmo que fiz em casa
o custo total foi de R$0,00 :eek:
o consumo ta o mesmo, a pontecio e a velociade tb, mas ele responde mais rapido, pois nao depende da capsula de vacuo para abrir o sengundo estágio
hj ela ta um pouco diferente, fiz igual a desse cara do video aki
http://www.youtube.com/watch?v=3m5QmD3rW8I
Tirolez, o link do vídeo saiu cortado, tenho vontade de colocar 2º estágio no meu, mas sou meio receioso para eu mesmo desmontar meu bura e fazer esse tipo de serviço, seguinte se vc me puder enviar o link desse vídeo no meu email eu agradeço, o servidor do meu serviço aki ele corta o orkut e vídeos do youtube.tirolez escreveu:a modficação do bura foi eu mesmo que fiz em casa
Se vc puder fazer isso fico grato....
Valew
- 4 X 1 [ ]
- 4 X 1 [ ]
