Pra vc conseguir fazer um carro rodar liso, vai precisar de tudo isso, e muito mais!! Os maiores problemas é o de zuar o seu motor, ou por calço hidráulico, ou por falta de combustível!! E ainda rodar pior do q quando com carburador, pois pra vc ter um carro liso, rodando zerado em todas as faixas de vácuo, e RPM, vc vai precisar de um firmware, e hardware, muito bem elaborados!!fzanoto escreveu:Caramba!
Quanta coisa!
Quando vi meu motor funcionando aki na garagem eu achava que tinha feito mais que 90% da injeção e faltaria alguns detalhes...
O problema maior estaria no consumo elevado ??
Marcha lenta é fácil de fazer o carro ficar liso, é só deixar ligeiramente gordo, e já era, pode contaminar o óleo, mais o carro estabiliza a lenta!!
E outra, vc já está pecando na injeção, e ainda quer montar em cima do carburador, usar ele seco, só o bico em cima, na boa, nem a megasquirt fica zerado fazer isso, muitos já tentaram fazer, sem bons resultados!!
Minha opinião, se vc não tem conhecimento em tudo isso q falei, eu usaria como base, ou a parte de hardware da megasquirt, ou a parte de firmware!! Pois pra vc começar do zero, vc terá q ter um bom conhecimento em todas essas áreas, se não, acho muito difícil de vc conseguir fazer seu projeto ir pra frente!!
Abraço!!
.gif)
