Como Economizar Combustível
COMO ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL
Nestes tempos de preço de petróleo subindo, economizar é importante para todo mundo.
Passo a passo:
1. Não deixe seu carro trabalhando em uma rotação acelerada. Ao encher o tanque marque quantos litros você colocou e zere o hodômetro. Depois divida a quantidade de quilômetros percorridos por litros e veja quantos quilômetros seu carro está fazendo por litro. Consulte o manual do proprietário e faça uma comparação. Se seu carro estiver gastando muito, mande regular.
2. Não tente ligar o carro em intervalos muito curtos. Se o carro não pegar em uma tentativa de no máximo 10 segundos, espere pelo menos vinte segundos antes de tentar novamente.
3. Esquente o motor em movimento, não o deixe parado e ligado por muito tempo. Isto só gasta combustível. Se seu carro tiver afogador manual, em dias frios, puxe-o antes de ligar. Ao pegar coloque o carro em movimento e vá desafogando-o gradualmente à medida que o motor vai esquentando.
4. Ao dirigir não faça movimentos bruscos e impensados. Preveja quando terá que parar para não acelerar demasiadamente e não mudar de marcha sem necessidade. Planeje antes de fazer e pense nas ações dos outros motoristas.
5. Acelere suave e progressivamente e mude de marcha no momento certo. Procure mudar de marcha sempre que seu carro atingir de 2000 a 3000 rpm.
6. Para saber as velocidades ideais para mudar de marcha, consulte o manual de seu carro. Verifique qual a velocidade máxima que se pode atingir em cada marcha e a divida por dois. Quando atingir este nível, estará na hora de passar para outra marcha. Exemplo: se o seu manual diz que a velocidade máxima em segunda é 70 km/h, ao atingir 35 km/h mude de primeira para segunda e vice e versa.
7. Não dirija muito rápido. Dirigir em alta velocidade gasta muito mais combustível do que dirigir devagar. Para a grande maioria dos carros a velocidade ideal em estradas que proporciona o menor gasto de combustível é entre 80 e 100 km/h.
8. Ao subir uma ladeira muito íngreme, não tente se manter em uma velocidade alta por muito tempo. Procure antes de iniciar a subida, atingir uma velocidade suficiente para subi-la e mantenha velocidade constante.
ATENÇÃO:
1. Não tente economizar combustível, descendo uma ladeira com o carro em ponto morto ou com a chave desligada. Além da economia ser insignificante, a direção pode travar e você não conseguir mais direcionar o carro.
FONTE: www.nitromotors.com
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
sou eu em pessoa. alem do meu carro ser gnv eu sigo essas regrinhas ^^
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
muito boa as dicas...
mto mesmo!
agora,
ATENÇÃO:
na goleta, ou melhor, pelo menos na minha, o volante trava só se TIRAR a chave do contato...
abraço galera!
RcD
Registrado em: 05 Mar 2007, 13:43
Mensagem por RcD »
yves escreveu:muito boa as dicas...
mto mesmo!
agora,
ATENÇÃO:
abraço galera!
Exato, eu sempre desço no ponto morto
até a serra ehauehauea pega uma madrugada joga no ponto morto e foda-se!
VENDO GOL 91 - GL - 1.8 AP
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
yves
Mensagem por yves »
RcD escreveu:
mto mesmo!
agora,
ATENÇÃO:
abraço galera!
concordo veio...
da mto bem pra segurar no freio...
oq nao da, eh descer serra co carro desligado, porem com a chave...
ahsiuehauie nossos breques sao a ar né... ai.. da umas 2 brecadas, e acaba o gaz do bixinho.. kk
RcD
Mensagem por RcD »
yves escreveu:
RcD escreveu:
mto mesmo!
agora,
abraço galera!
concordo veio...
ehauehauea sem contar que...
com a chave desligada pelo menos o meu trava o volante
jah penso que blz...
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
fumuca
Registrado em: 13 Jun 2007, 12:08
Mensagem por fumuca »
muito boa essa dica ainda bem que eu so ando dde vagar 1.8 bebe mais que eu rsrrsrsrrsrrsrs :fiu:
yves
Mensagem por yves »
RcD escreveu:
yves escreveu:
RcD escreveu: Exato, eu sempre desço no ponto morto
concordo veio...
o meu nao!
soh trava volante se tirar a chave...
agora se soh desligar nao!!
o uninho da minha mae, vc desligou a chave, trava o volante tambem.
Marc
Mensagem por Marc »
Comprem uma moto e sejam felizes... hehehehehehehe...
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Re: Como Economizar Combustível
Mensagem por detonauta2 »
Fábio Vinícius escreveu:COMO ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL
Não sei, mas acho que ficou dúbio...
Com a explicação dada, acredito que o exemplo deva ser:
"se o seu manual diz que a velocidade máxima em segunda é 70 km/h, ao atingir 35 km/h mude de segunda para terceira e vice e versa. "
Ah, e no mais, ótimas dicas. Muito válidas.
KONI
Registrado em: 07 Jun 2007, 11:09
Mensagem por KONI »
Muito bom o tutorial!
Mas p/ quem viza performance, esqueça. Cavalo que anda, tem que comer (ou beber, no caso). hehehehe...
Abraços!!!
SMOKE TIRES, NOT DRUGS
