Agua circulando direto
Boa noite pessoal me ajudem hoje percebi que com o carro gelado pois tinha acabado de ligar é normal a agua ja esta circulando no reservatório de compensação pois abri para olhar o nivel de agua e estava circulando pelo retorno então fiquei na dúvida se isto é normal pois ela sai do radiador vai até o corpo da injeção e retorna ao reservatório. mas minha dúvida é se mesmo com o carro frio é normal ela ja esta circulando ou ela só cai no reservatório quando o carro esta quente ou seja quando a valvula termostatica abre????????
Sonho realizado GTS 93 completasso...
- gmarchezetti
- cururuh
.gif)
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
É possível q o seu carro esteja sem a válvula termostática...
Mas, vou fazer o teste no meu e te digo algo...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
Ok irmão fico no aguardo mas acredito que sem valvula não esteja pois dizem sem valvula o carro trabalha frio o meu esquenta rapido e trabalha sempre com o ponteiro la em cima entre o meio e acima do meio naquele primeiro pontinho mas posso estar enganado... aguardo ajuda de vcs...
Faça o teste da seguinte maneira:
Com o motor frio (tipo pela manhâ), ligue o carro e deixe ele funcionar em marcha lenta para que a temperatura comece a subir.
Quando o motor já estiver quase na temperatura correta, veja se a mangureira de aguá (grossa) que sai do radiador e vai para a bomba d' água continua fria.
Se ela estiver fria antes de armar a ventuinha, bom sinal, a valvula termostática está funcionando.
Se ela estiver quente, é sinal que está sem a valvula ou a mesma se encontra com problemas.
Obs: depois que a ventuinha arma esta mangueira tende a ficar quente, quando a valvula está funcionando corretamente.
