[AJUDA] O que faze num AP 1.6?
- sam_diboa
- Carro: Voyage
Bom galera é o seguinte preciso da ajuda de vcs!!!
Eu nao entendo nada de mecanica e logo comecarei a encrementar o motor do meu quadrado. Gostaria de fazer algo leve porem bom pra andar na rua.
Gostaria de saber o que posso fazer no meu AP 1.6
Pretendo gastar ate uns 4 mil...
Vou tubina-lo mais minha duvida e a seguinte:
Como transforma-lo em alcool
Ql turbina usar?
Ql Pressao?
Ql Carburador?
Escapamento?
Bomba?
Seria legal trocar pistao, cabecote etc? Se sim por ql?
Geral se o carro fosse de vc e tivesse uns 3 ou 4 mil o que fariam?? vlw..
Me ajudem ai galera abraco a todos.
Ql turbina usar?
Ql Pressao?
Ql Carburador?
Escapamento?
Bomba?
bom se for turbinar tem ke ser do jeito ke esta .. na gasolina mesmo.. (pra ficar um pouco destaxado) ... ai soh tera ke arrumar uma 2e alcool ..
turbina.. pode ser uma 42.48 eu axo..
escapamento tera q ser pra turbo.. (feito especialmente pra isso)
uma bomba eletrica boa..
bom.. com 4 mil em um 1.6 .. dah pra fazer isso legalzinho..
coloque um comando 49g nele tbm pra dar uma levantada !!!
mas nao tem essa de pistao nao pelo amor de Deus ta ? ahsahasahuo..
tem ke deixar ele na gasolina..
pra ficar destachado.. ( pistao a gasolina)
ai soh por o carburador a alcool..
e meter alcool..
vai ficar fera viuu..
quando eu tava loco em turbina.. o preparador disse ke eu levaria um a3 turbo sussa..
hsausahosuh..
abraço e espero ter ajudado.
e meter alcool..
hsausahosuh..
Dae
Bom aqui em curitiba com essa grana da para fazer um bom up no teu motor, pesquisei e achei um kit turbo novo monofluxo para carburado por R$ 1490,00 contendo isso: Foi no site da força livre motorsport aki de Curitiba
Kit turbo para Gol / Parati / Voyage / Saveiro / Santana, motores AP 1.6, 1.8 ou 2.0 carburados, com Turbina .42 / .48 Master Power.
Especificações:
01 Turbina Master Power APL (802124)
01 Coletor de Escape
01 Flange de Escape para Turbina
01 Válvula de Alívio Beep Turbo
01 Saída de Escape Mono
01 Tubo de Pressão longo com Oring
01 Mangote de Pressão 2"
02 Abraçadeiras 51x64 mm
02 Abraçadeiras 19x27 mm
01 Abraçadeiras 64x83 mm
01 Aeroquipe de Óleo 1m
01 Aeroquipe de Ar 30cm
02 Conexões Ar / Óleo Reta
02 Conexões Ar / Óleo 90º
01 Dosador de Combustível Pequeno Beep Turbo
01 Válvula de Prioridade
01 Tampa de Pressurização Giratória
01 Filtro de Ar
01 Entrada de Óleo
01 Saída de Óleo
01 Retorno de Carter
01 Manômetro de Pressão de Turbo 52mm Cronomac
01 Copinho para Manômetro
02 Niples de ar Nº6
01 Mangueira de Retorno
01 Suporte do Dosador
01 Mangueira de Manômetro
Bom fora isso tb era bom vc comprar um bura 2E a alcool um usado com aki custa 250 reais e um recondicionado sai por 400 a 450 reais, bom dai tem uma boa bomba de combustivel para um kit de rua uma bomba do monza, kadett EFI (um bico) externa ta de bom tamanho ta na faixa de 110 a 130 reais mais as mangueiras , não sei quanto custa, Se fosse para o meu carro eu não ia por escapamento mais se vc for por tem que ser um com no minimo 2" de diametro ( Não e muito barato não), se quizer dar uma melhorada pode por um comando 49g e ele vai ficar mais esperto um pouco,
Bom acho que e mais ou menos isso que vai de peça dai a mão de obra para instalar deve ficar na faixa de 500 a 800 reais por ai depende do preparador.
E com 4 mil da para mexer no motor susse meu amigo turbinou um gol 1.8 ele gastou 2.200 reais mais sem o bura o comando e o escapamento
ESpero ter ajudado
Falow
Especificações:
01 Filtro de Ar
01 Entrada de Óleo
01 Saída de Óleo
02 Niples de ar Nº6
ESpero ter ajudado
Falow
Valew!!!!!
Valew!!!!!
- Fets
Faaala Sam, firme?
bom, eu to no final da corrida do turbo, peças pra mim já foi...
a turbina boa pra vc não explodir tudo é a .42.48 mesmo, a padrão dos kits turbo!
seguinte, o mais fácil de acertar no álcool é o 2E memo, corra atrás de um! esqueça qualquer princípio sobre não comprar em desmanches, achar um 2e álcool nos dias de hoje vale tudo!
bomba de monza ou de gol GTI externa, vai precisar fazer um catch tank no seu tanque e colocar o bico da mangueira...
quanto ao resto: vc é de sampa, liga nessas lojas e enche o saco deles sobre o kit turbo:
http://www.belquip.com/home
http://www.limitperformance.com.br/
http://www.folegoturbo.com.br/
Tem a turbo anhanguera tbm mas essa eu não indico pois são muito careiros... há quem diga que é o preço a se pagar por qualidade, mas eu axo que tudo tem limites...
daí compara os preços, escolhe a melhor pra vc e enfia o preço de uma na fuça da outra, e ainda chore um descontinho a vista! no caso eu comprei tudo na limit pq é do lado da minha facul quase, e o preço ficou pouco abaixo das outras...
AH, e evite comprar manômetros fôlego, aquele fundo amarelo deles é horrível! :bleh:
uauhauhuauauhauha
uauhauhuauauhauha
bom, ja q vc eh de sampa...
liguei na esther turbo no Tatuapé falei com o tonicão...
ele me pediu 2.600 pra turbinar um CL 1.8 pronto pra rodar, ja com escape ate o final e bomba eletrica e só com o manometro do turbo que é o q vem nele =X ....
eu perguntei se ele ia turbinar o carro sem mesmo saber o estado interno do motor, ai ele disse que não, falo q se for fazer o trampo mesmo ele pede pra levar o carro pra fazer uma avaliação "gratis" pra saber se o motor consegue ser turbinado.
bom, to quase com o gol, qndo eu pegar ele vou mandar pra Esther =P
- Sidão
Caminho certo....
Concordo com tudo que a galera falou ai em cima porém não esqueça da embreagem, pode parecer bobagem mas a original vai pro saco logo logo e como vc já estará com o carro desmontado compre uma embreagem de cerâmica.
Kit turbo 42.48 + 2e ou 3e + bomba de GTI + 49g com polia reg. + embreagem de cerâmica + Junta de aço + bobina do MI. Vc com certeza terá um carro rápido e com pouca manutenção.
Meu colega tem uma saveiro 1.6 com esta configuração e 1,0kg de pressão no dino 220cv.
Não há necessidade de catch Tank mas se fizer ótimo.
Boa sorte e boas compras!!!!
Peugeot 206 ESCAPADE
- sam_diboa
- Carro: Voyage
Re: Caminho certo....
Sidão escreveu:Concordo com tudo que a galera falou ai em cima porém não esqueça da embreagem, pode parecer bobagem mas a original vai pro saco logo logo e como vc já estará com o carro desmontado compre uma embreagem de cerâmica.
po vlw em sidao!!!
ja fiz a listinha aki com o que a galera falou e ja vou comecar com as compras..
vlw ai galera
- sam_diboa
- Carro: Voyage
Galera uma pergunta idiota!!!!
carburado 2e no motor ap 1.6 da????
pois vi no mercado livre q é so pra ap 1.8 ou 2.0...
Bom vamos la!!!
Galera os precos estao de acordo??
Carburador Duplo 2e Alcool Motor Ap 1.8 E 2.0 Vw Todos - R$ 330,00
Bomba De Combustivel Gol Gti - R$ 129,90
Bomba Eletrica Bosch Gol Gti Bico Fino - R$ 299,99
Comando Valvulas 49g - R$ 120,00
Polia Regulável Para Motores Ap Estilo Helice - R$ 90,00
Junta Cabeçote Aço Original Vw - R$ 100,00
Bobina Do Gol Mi Bosch - R$ 85,00
Duvida ql a bomba que eu devo usar???
Bom vamos la!!!
- Sidão
Tranquilo....
Serve sim. Pode ficar em paz, no máximo vc terá q trocar a base do carbura!!!
- Sidão
Preços
To achando esta polia muito cara e a bomba de GTI tbm
A polia custa R$ 65,00 na F2 Racing e a Bomba comprei uma de 12 bar por R$ 250,00 deve ter aumentado um pouco porém são 12 bar né?
Só não entendi a diferença entre as 2 bombas q vc está mencionando.
Se esta de 129 é de GTI compra ela mesmo.
- sam_diboa
- Carro: Voyage
Re: Preços
Sidão escreveu:To achando esta polia muito cara e a bomba de GTI tbm
Entao essas bomba ai ta anunciadas no ML se eu nao me angano de 12 bar mesmo.
Referente a polia eu achei umas la de 65 no ML tb e q essa ai eu achei bem mais daora e otra ela e cromada!!! Pois vou montar o motor com as pecas todas cromadas..
desde ja agradeco
- sam_diboa
- Carro: Voyage
Aew galera com a ajuda de vcs ja comecei as compras!!
Ja fechei negocio com.
Carburador 2e Alcool
Filtro Marmita
Bobina do MI Bosh
Polia Regulável "Modelo Ninja" "Cor Polido"
Coletor 4x1
Filtro Marmita
Bobina do MI Bosh
Coletor 4x1
Editado pela última vez por sam_diboa em 11 Jun 2009, 21:01, em um total de 1 vez.
- sam_diboa
- Carro: Voyage
Eu sei mai a principio num vou turbina nao!! Só mais pra frente!!cascaes escreveu:cara o filtro marmita nao vai servir pra mais nada depois que vc botar a turbina
To montando algo pra decha meu carro mais esperto só.
E ja peguei um Coletor 4x1 tb pra essa montagem ai!!!
Depois e so vender!!!
vlw ai :y:
