não rola isso não... pode ficar tranquilo...mobil escreveu:ehh mais meu colega flw algu q eh verdade
sera q dia de xuva nao atrapalha pq motor quente
e taus nao forma vapor no parabrisa ai fika uma bosta
pra dirigi mais mesmo assim amanha eh sexta neh
intaum dia de causa de golzinho levanta o meu
kkkkkk
Levantando o capo
- Luiz GTS
O homem tem 3 fases na vida:
- Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Aê galera!
Acabei de fazer o esquema de levantar o capô no meu carro.
Fiz, tirei fotos (posto durante a semana pra vocês) e voltei para o jeito normal. Achei que ficou muito alto... Se ele levantasse metade do que levanta, eu deixava.
Uma dica pra quem for fazer: Tira a grade antes de travar, pois eu puxei ele o máximo que deu pra frente e mesmo assim, ele não abre pela alavanca interna de abertura. Tive que puxar a trava com a mão, por isso de tirar a grade antes de travar...
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
Brosol 2E Gasolina
- lean
- Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
o grande lance que nao foi comentado no topico
é que vc tem que soltar os parafusos
ta peça que vai fechar o carro essa msm peça que vc mete a mão p/ abrir
sao 2 parafosos
e essa peça oscila p/ frente e traz poucos milimetros e p/ esquerda e direita
ai é o grande lance
solta essa peça deixa bem solto depois mexe nos parafusos de traz
alinha tudo e vai apertando na disciplina é foda msm
e comigo tb travo
foi foda p/ abrir tava sozinho
mas é isso fica massa boa sorte
sao 2 parafosos
ai é o grande lance
e comigo tb travo
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
- Registrado em: 22 Ago 2008, 12:54
- alankercher
- Registrado em: 08 Fev 2009, 19:38
- Carro: Voyage Cl
- mil8720
- Registrado em: 22 Dez 2008, 11:45
É simples fiz no meu Passat uma vez mas tem que regular antes de fechar o capô! É só soltar os outros dois e deslocar um pouco o capô para baixo!
_____________________________________
Passat 77 - http://www.golquadrado.com.br/forum/meu ... t9972.html
Gol - http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#116234
- mil8720
Quando for lavar sim más é pouca coisa é só não enfiar a mangueira lá dentro também!Allanlhp2 escreveu:fala familia!tenho uma duvida besta mais tudo bem vou postar,gostaria de saber se quando levanta o capô não entra agua no motor ..grato
E andando entra menos que pela grade! Não se preocupe não tem problema não em levantar o capô faça tranquilo!
mil8720 escreveu:Quando for lavar sim más é pouca coisa é só não enfiar a mangueira lá dentro também!Allanlhp2 escreveu:fala familia!tenho uma duvida besta mais tudo bem vou postar,gostaria de saber se quando levanta o capô não entra agua no motor ..grato
Vlw é nois
- Ricardo Máximo
- Artur 1000
- Registrado em: 07 Fev 2009, 20:05
ah, sei la,
na hora q comecei a le, deu uma puta vontade d acorda amanhã cedo
i ja corre pra garagem i levanta akela porr*,
+ ai veiu o cagaço! o medo d naum consigui abri depois,
i ja to pensando em desisti da idéia,
qndo tava lendo, lembrei do meu tio q teve um voyage 88 pra arrancada i ele tinha o capo levantado, da uma puta vontade de levanta tbm,
+ o medo fla + alto!
Abraços aos quadrados!!
i c eu tivé coragem d levanta i fisse essa façanha eu posto ae!
- Artur 1000
- Black Melo
- Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
- felipelipe
SIMPLES...
ERQUE O CAPO E SIMPLES...
LEVANEI O MEU E SEM PROBLEMA PRA ABRI... SO PRA FECHA QUE TENHU QUE PUZA O GANCHINHO (( AKELE QUE SE APERTA PRA ABRI O CAPO ))... SEM PROBLEMAS !!!
!!L!p3 !!
- DiegoRisso
- Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
- Carro: Peugeot 208 1.2 12v
- lean
só p/ constar pois nao falei na pg 3
o meu capo abriu quebro as duas astes atraz
acredito por aumento de pressão a frente nao segurou
assim, o carro dificilmente vai ligar a ventoinha
dificilmente aquece, muito uzado em arrancadas,
porem p/ dia a dia eu não acho uma boa não
vc sofre rajadas de vento laterias
vc ta tirando 2 parafuros, que são responsaveis p/ manter
toda a relação solida.
eu fiz fico maneiro vc escuta muito + as valvulas sendo acionadas
mas tem esse contra, no meu caso abriu que nem uma flor
e tb travou quando eu fiz,
como ja disse na pg 3 o grande lance é vc soltar um pouco
os parafusos que seguram essa alavanca p/ abrir o capo
pq assim quando vc fechar o capo vc pode movimentalo
até achar a posição correta e ai sim apertar-los.
mas atualmente esta normal e até acho meio feio, por que?
ficaria top se levantasse apenas a metade da altura que ele sobe.
fica ai a dica.
fica ai a dica.
- Registrado em: 09 Jun 2009, 14:39
