injeção eletronica.
- bruno maça
- Registrado em: 22 Fev 2008, 01:04
injeção eletronica.
Boa noite pessual, a algum tempo eu venho pensando em colocar injeção eletronica no meu carro, e agora q eu to tendo mais tempo, eu gostaria de colcar esse progeto em andamento.
gostaria de saber se é viavel.
pesquisei alguns kits vendido no ML e achei a seguinte lista de peças:
Componentes do kit:
Coletor AP MI=
Dosador de Combustivel Pequeno Original
4 Bicos IWP
Atuador de Marcha Lenta
Sensor TPS
Corpo de Borboleta Original
Chicote de Bicos Original
Flauta de Combustível Original
Modulo de Injeção 1AVB Sem Code
Chicote 1AVB
Bomba de Combustível Pequena com Conector
Sonda Lambda 4 Fios Original
Sensor de Batida
Distribuidor Injeção Original
Chicote Hall
Modulo Hall
Se alguem poder me dar uma luz, seria muito bom...flw.
Componentes do kit:
Coletor AP MI=
4 Bicos IWP
Sensor TPS
Chicote 1AVB
Sensor de Batida
Chicote Hall
Modulo Hall
- Fets
módulo hall não! vc tem que comprar o distribuidor com sensor Hall, e o módulo de injeção vai fazer a parte da ignição pra vc!
no chicote completo [sensores, bicos e tudo mais que liga no módulo] ja vem os conectores que vão na bobina e no distribuidor!
a flauta quando vc comprar ja vai vir o dosador encaixado na ponta dela, a não ser que o cara que te venda seja muito bundão!
a propósito, que motor é o seu? 1.6, 1.8 ou 2.0?
- Dario Lucchesi
- Fets
quer o contato do mecânico que fez o serviço no meu?Dario Lucchesi escreveu: Inclusive ele colocou lá o contato dos mecanicos que fizeram o serviço no gol dele.
Fets - fets_@hotmail.com!
aehaehaeaiehiuaheihaeiai
foi eu memo! nada como o esquema na mão pra conferir, quilos de mangueiras e 1 semana de encheção de saco :bleh:
- Freitag
- Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Isso é uma idéia excelente ate mesmo pq o carbura um dia vai sumir..Tb quero injetar minha goleta, vou adquirir as peças com calma e fazer tudo em casa também...com muita paciência e dedicação para ficar de primeira...Compra a injeção completa do MI....Vai ficar um show...Se tiver grana uma fueltech..rs..rs..
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!â€
Fabio Kato
- Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
Tenho uma dúvida em relação à isso galera.
Qt se gasta pra fazer esse trampo?Leio em revistas de carros e dizem que vai uns 3 mangos,ae vejo gente falar que vai uns 1000 e pouco,afinal qt se gasta?E o resultado fica parecido com carro injetado original msm??
Parati BOLOTA tem potencial!
[x] Suspa rosca Fenix
[ ] Som
- bruno maça
Fets escreveu:módulo hall não! vc tem que comprar o distribuidor com sensor Hall, e o módulo de injeção vai fazer a parte da ignição pra vc!
intão meu motor é 1.6 original a gasolina, ae eu estava pensando em colokar uma injeção original a alcool e aumentar um pouco a taxa de compreção...o q vcs acham?
- Dario Lucchesi
- Fets
é! ela é 2.0 com módulo AVB de 2.0! rodando na gasolina!Dario Lucchesi escreveu:Fets, sua paratosa é injetada?Fets escreveu:eu axo que é bem difícil vc achar um módulo de 1.6 álcool! é mais fácil vc achar um módulo gasolina e mandar remapear!
- bruno maça
- Fets
axo que não tem problema! qualquer admissão maior de volume de ar a injeção corrige pela leitura da sonda!bruno maça escreveu:eu vou faser uma cotação de preço e colocar os valores aki pra vcs darem uma olhada.
e eu tenhootra duvida: eu uso comando 49g, tem problema em usar ele com a injeção?
- bruno maça
- bruno maça
boa noite galera.... Achei esse anuncio no ML de um cara aki de sp,
-COLETOR DE ADMISSÃO COMPLETO: BICOS INJETORES FLEX C/ FLAUTA E DOSADOR, TODOS OS SENSORES DO COLETOR, CORPO DE BORBOLETA, CHICOTE DOS BICOS E DO SENSOR E MANGUEIRAS (ATÉ A CONEXÃO)
-CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA
MÓDULO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA 4AVP (O MÓDULO MAIS MODERNO DA VERSÃO AP)
esse é o anuncio dele, ae vem a duvida:
-Esse modulo eu posso usar sem problemas?
-Fora essas peças, o q falta para eu montar o meu gol?
abraço.
abraço.
- bruno maça
- bruno maça
