[DÚVIDAS]Adaptação de freio
Fala galera quadrada.
Blz?!?!?!
Tô querendo colocar as pinças de freio do Santana 2000, mais aí vem a dúvida: :ahn:
Se eu colocar estas pinças irei precisar aumentar as rodas? (original aro 13) e o hidrovácuo precisarei colocar o do Santana também? :uia:
Se caso precise trocar o hidrovácuo nescessita de alguma adaptação ou ele serve normalmente no meu goleta?
Agradeço a todos que me ajudarem!!!
Blz?!?!?!
Gol Cl 1.8 AP
Motor aiiiinda original...
- DENTINHO1
- Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
- Carro: gol cht 1.6
Re: Adaptação de freio
eu tambem quero trocar do meu mas me diz uma coisa cara,vc vai trocar só as pinças ou os discos tambem?pq os discos do santana mais as pinças claro, vc só conseguirá colocar rodas aro 15.pois os discos são muito maiores...abraço!!!
Tô querendo colocar só a pinças mesmo, mas consigo colocar as pinças do santana com disco do gol? :uia:DENTINHO1 escreveu:eu tambem quero trocar do meu mas me diz uma coisa cara,vc vai trocar só as pinças ou os discos tambem?pq os discos do santana mais as pinças claro, vc só conseguirá colocar rodas aro 15.pois os discos são muito maiores...abraço!!!
E o Hidrovácuo, preciso colocar o do santana também, ou ele é do mesmo tamanho que o do gol? :ahn:
Valeu!!! :y:
Gol Cl 1.8 AP
wjulio escreveu:o hidrovácuo serve o mesmo...
o cilindro mestre q quando coloca o de kombi fica bem melhor, pq ele dá + pressão no freio.
Valeu, mas quer dizer então que tenho que colocar o cilindro mestre de Kombi?
Se eu manter o cilindro original, ele vai ser forçado? :uia:
Por acaso o cilindro mestre do Santana cabe no gol, ou preciso por o de Kombi mesmo pra ficar melhor? :ahn:
Se alguém mais puder me ajudar agradeço.
Valeu!!!
Gol Cl 1.8 AP
wjulio escreveu:o cilindro original serve, vai funcionar...
mas se vc quer resultado de verdade, só botando um cil mestre de kombi tbm...
já viu o tamanho do cil mestre do gol? ele é pequeno e consequentemente não gera muita pressão para as rodas.
É isso mesmo, tô querendo resultado de verdade então posso colocar o cilindro de Kombi que vai ficar show de bola, vai frear bastante e não vai dar nenhum problema?
E quanto ao hidrovácuo, não se mexe né? :uia:
Todas as dicas são muito importantes.
Mais uma vez obrigado
Gol Cl 1.8 AP
wjulio escreveu:não é obrigatório trocar o cilindro, mas ele melhora MUITO o freio...
Então quer dizer que se eu colocar o cilindro da Kombi o freio vai ficar bem melhor do que se trocar somente pinças e discos?
Mas para isso eu tenho que fazer alguma adapitação ou o cilindro da Kombi serve normalmente no lugar do cilindro do goleta?
Mais uma vez agradeço pelas dicas
Gol Cl 1.8 AP
ApucaGTS escreveu:Opa...qdo eu coloquei no meu, não tive q trocar o cilindro, apenas as pinças e disco, teve q tirar um pedaço da proteção pra entrar as pinças.
Qto ao aro não sei pois o meu já era 15.
Mas você precisou cortar quanto da proteção? Mas não tem problema em cortar um pedaço da proteção?
Valeu pela dica
Gol Cl 1.8 AP
ESTOU COM UM PROBLEMINHA TAMBÉM O MEU PEDAL TÁ MOLE DEMAIS ELE DESSE ATÉ MAIS DA METADE MAIS FREA, MAIS NÃO PASSA CONFIANÇA POIS QUANDO PISA ELE AFUNDA MUITO, WJULIO VC SABE DIZER SE O CILINDRO MESTRE DA KOMBI É PLUG AND PLAY, SABE SE QUALQUER ANO DE KOMBI, AGRADEÇO SE PUDER AJUDAR, VALEW
GOL GT 85 2.0 FORJADO
Não tem problema não galera e apenas uma proteção, e onde vc esmerilha ela não afeta a forma dela. Da certinho, e só colocar a pinça, disco, cilindo e tem gente que ainda coloca os umas válvulas no tambor traseiro colocando as do santana tambem.
Lembrando que tem que colocar um fluido de freio DT4 se não me engano, pois o original vai aquecer mais rápido.
Falora cara.
Falora cara.
Hardcore for life!!!
- Freitag
- Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Precisa das pinças, discos, pastilhas e aro 14 para cima...Quanto ao cilindro mestre o de kombi foi uma surpresa para mim..muito bom...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!â€
dúvidas
e aí galera, blz?
tava interessado em fazer essa mudança no freio do meu voyage tb, pois acho ele mto fraco!
então resumindo o melhor seria:
* discos, pinças e pastilhas do Santana (ano 2003?!)
* cilindro mestre da kombi
vcs saberiam indicar qual o ano da kombi? dá p/ montar o cilindro normalmente ou precisa de alguma adaptação!
valeu rapaziada!
valeu rapaziada!
