pow quero colocar no meu!!! tem o macete de como faz?Felipe Alves escreveu:Outra coisa mto boa para partida, se chama, BOBINA do MI, pegou de primeira hj de manhã e aqui ta 14º.... antes falhava, apagava e tinha q ficar esquentando pra sair, agora não mais, rsrs
(DICA) Partida a Frio alcool!!
- Felipe Alves
Cara, é mto simples, compre a bobina 105 da bosh, um conector (chicote) para a saída dela, tira sua bobina antiga, parafusa a nova lá, detalhe: coloque entre a bobina e a lata uma borracha, pq ela é mto forte e pode passar corrente pela lata, ligue os fios nos respectivos conectores (positivo e negativo) e seja felizpow quero colocar no meu!!! tem o macete de como faz?
da uma melhorada boa mesmo????
Felipe Alves escreveu:Cara, é mto simples, compre a bobina 105 da bosh, um conector (chicote) para a saída dela, tira sua bobina antiga, parafusa a nova lá, detalhe: coloque entre a bobina e a lata uma borracha, pq ela é mto forte e pode passar corrente pela lata, ligue os fios nos respectivos conectores (positivo e negativo) e seja felizpow quero colocar no meu!!! tem o macete de como faz?
- Felipe Alves
- paulo.nesso
- Registrado em: 29 Nov 2007, 07:41
TO MISTURANDO COM A GASOLINA! SO ELE PURO E TAO FORTE Q AMOLECE A BORRACHINHA Q ENCAIXA O MOTOR DO RESERVATORIOS HEHEHEpaulo.nesso escreveu:Qdo fiz o motor do carro, a primeira partida só aconteceu com querosene. É muito bom mesmo, queima bem mais que gasolina.
Agora só não sei se pode usar dessa maneira no reservatório..... :ahn:
- ser_riccigoleta
- Registrado em: 21 Nov 2008, 06:34
- Felipe Alves
- Freitag
- Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Gostei da dica, vou colocar meu injetor para funcionar e ver no que vai dar....O meu é aquele que funciona automaticamente mas acontece que ele fica armado direto então desliguei. Se alguém souber indicar qual o problema..Senão vou ligálo direto através de um interruptor...[]s
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!â€
O MEU ERA ASSIM IRMAO! tirei o positivo saca. comprei uma chavinha filé, puchei um positivo do som mesmo, e liguei! ficou 100%
Freitag escreveu:Gostei da dica, vou colocar meu injetor para funcionar e ver no que vai dar....O meu é aquele que funciona automaticamente mas acontece que ele fica armado direto então desliguei. Se alguém souber indicar qual o problema..Senão vou ligálo direto através de um interruptor...[]s
To precisando de ajuda pra arrumar o meu. Mesmo morando numa região muito quente, o meu demora muito pra pegar, então gostaria de colocar, o sistema de partida a frio a funcionar, mas não sei onde injetar combustivel no carburador. Meu modelo é brosol solex h 30/34.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
- Luke Skywalker
- Registrado em: 02 Out 2009, 10:11
No meu Gol a injeção tb é manual.
Acontece que na automática, o motozinho só injeta enquanto vc gira a chave, aí gira motor de arranque e o álcool chega no carburador primeiro que a gasolina.
Quando a gasolina chega, o carro já afogou no alcool.
Então, injentando manual, injeto por 8s antes de girar a chave.
Estes 8s é o tempo que demora para a gasolina chegar ao carburador.
E pronto, meu gol pega fácil, na primeira, melhor até que alguns a gasolina.
No reservatório só uso gasolina podium :y:
Re: (DICA) Partida a Frio alcool!!
alguem tem o passo-a-passo para colocar o botao para injetar gasolina ?
eu nao sei pq, mas nunca tenho problemas com o meu, e eh alcool hein. nem injetor tem
Wilha,
Tenho um palpite do porque vc nunca ter problemas com o seu .....
Vc mora em uma região muito quente
Se um dia for viajar com o seu gol para o sul ou mesmo aqui pra sampa no inverno, vc vai se lembrar dele ....
Mas em regiões quentes nem paga nada mesmo, o bicho sofre mesmo é no frio .....
Aqui no RS até carro a gasolina sofre! No invernão tem dias que cai a 0°C e mesmo puxando afogador fica no nhem-nhem-nhem, daí utilizo uma técnica pros dias mais frios:
Desligo a alimentação da bobina e viro arranque por uns 5 a 10 segundos, sem acelerar e sem afogador.
Puxo o afogador e ligo alimentação da bobina, daí vira arranque e pega de primeira!
Tem uma chave corta ignição escondida no painel do meu, daí facilita o procedimento ; ) fica a dica tb!
Gol 1000 93/94 - Vendido
- jeffjazzo
- Registrado em: 21 Ago 2011, 11:11
- Carro: Gol 1000 1995
Véi, na minha antiga saveiro, qdo não tinha gasolina no reservatório, eu usava thinner...pegava de boa...
*Trava Eletricas*Trava Eletrica Porta Malas*Iluminação led Geral*Painel Instrumentos Personalizado*Led 2°estagio* Shift Light*
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
o meu já tem o esquema de partida a frio, mas eu queria por o botao pra injetar
Cresh,
O seu ja tem e não funciona é isso ???
Se for só colocar o botão é só pegar um fio positivo, ligar no positivo da bombinha e colocar um botão no meio desse fio e já era .....
