Aditivos...
- yves
- Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Aditivos...
Galera,
enquanto esperava a goleta lavar e aspirar aqui em um posto, entrei na conveniencia e vi ums aditivos...
Bardhal Max Power, Rad col...
uma porrada...
tem aditivo pra Radiador e pra Combustivel mesmo...
em media, 15 reais...
oque acham pessoal??
comentei com o cara do posto, e ele disse q se colocar uma vez, eh bom colocar regularmente!
abracO!!!!!!
uma porrada...
abracO!!!!!!
- yves
pois é,ollemovi escreveu:aditivo de radiador é muito bom, eu utilizo, na auto peça que eu comprei o cara tem um demonstrativo com um bombril dentro da agua e um com o aditivo o bombril da agua esta todo enferrujado e o vidro esta marrom, ja o do aditivo esta verdinha a agua e o bombril zerado!
no posto q eu provavelmente compre, tem 2 potinhos com 1 prego.
1 potinho com agua normal, ta enferrujadaooooooo.
1 potinho com o rad cool, ta limpinho.. azulzinha...
- Lobinho
- Membro - Silver
- Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
bom vou colocar um bombril no radiador pra ver como fica
- Registrado em: 01 Fev 2007, 19:44
Re: Aditivos...
[quote="yves"]Galera,
uma porrada...
abracO!!!!!![/quote]
É o seguinte yves, o que o cara do posto falou é verdade mesmo. muita gente acha que ele fala isso só pra vender de novo da próxima vez que o cliente voltar ao posto.
Os aditivos da Bardhal são extremamente fortes, limpam mesmo. Desde que tenho carro, comecei com um fusca, sempre usei esses aditivos.
Vamos a um exemplo, por experiência própria, coloquei o aditivo do óleo Bardhal B12 na primeira troca, motor 1600 com 130.000 rodados, na 2ª troca não troquei o filtro e continuei usando só o óleo puro. Eu deveria ter trocado o filtro novamente e usado B12 novamente, pois a bora resultante da limpeza interna estava entupindo a bomba de óleo, tamanho poder de limpeza.
Depois disso, fiquei esperto.
Comprei um golzinho 92 1.6 CHT em 1999 com 56.800 rodados, fui 2º dono, coloquei o B12, mas não de uma só vez, fui adicionando um pouco a cada troca e o resultado foi visível, deu certo, tirava a tampa de válvula e tava limpinha. A partir daí usava também os outros aditivos, porém devem ser usados aos poucos, adicionado alguns ml a cada tanque cheio, pois limpam o carburador e as válvulas, e todos nós sabemos que as sujeiras do motor vão todas para o oléo.
Tenho um amigo mecânico que assistiu uma palestra sobre óleos e aditivos, ministrada pela Texaco e confirmou pra mim todas essas informações.
Quanto ao preço de R$ 15,00, em grandes supermercados eles são mais baratos que nos postos.
O Radclean é um líquido branco pra ser usado em automóveis que apresentem algum tipo de depósito ou sujeira no reservatório de água ou no radiador, proveniente de nunca ter usado aditivo ou mais água na proporção de água/aditivo. É misturado no reservatório e depois de uns 15 dias basta remover toda água e adicionar a nova com aditivo na proporção certa.
É aconselhável limpar a válvula termostática, por causa de seu alto poder de limpeza, acaba causando crostas na mola da válvula.
Espero ter passado uma informação útil a vocês.
Um grande abraço!
uma porrada...
Um grande abraço!
Juliano-GoL cLuB
- pakito
- Registrado em: 25 Abr 2007, 08:17
a única coisa ruim é quando as mangueiras já estão ressecadas o aditivo ajuda a terminar de fode-las , mas quando é tudo nivonho é bom usar sim!!! no meu outro gol q era turbo eu andava com aditivo no radiador e ele tem a melhoria de até 30% no desenvolvimento da temperatura , tipo ele não deixa a a água esquentar tão rápido!!!
"Não faço nada para mostrar aos outros , faço pq eu gosto , se for bem aceito muito obrigada , se não for tente fazer melhor"
- ednei.souza
- Membro - Silver
- Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
- carloswherbet
- Registrado em: 08 Mar 2007, 11:37
