[SUGESTÕES] Preparação Cabeçote
Salve galera quadrada^^
Então, to querendo da uma mexida no cabeçote do meu gol gts, atualmente esta rodando na gasolina e carburador 2e. Quero que renda algo em torno de 20-30 cv (valvulas maiores, dutos polidos, etc, etc conservando o comando 49g). O detalhe é que o motor ja tem seus 80 e pocos mil km, meu medo é de fuçar no cabeçote e começar estourar embaixo. Meu mecanico disse que posso ir em frente que não ira ter problema. Essa semana coloquei bobina do Mi e cabos MSD de 8,5mm. Estou vendo p colocar um 4x1 com cano de 2 polegadas. Não se se precisaria dosador. Gostaria de opiniões ae de vocês. Abraço!
va em frente parsero..
mass.. esse negocio de dosadora nao precisara nao..
afinal o comando vai ser o mesmo tudo normal..
e com isso vai ficar espertinho sim viu..
vou te dar uma opiniao, aproveite ke estais mechendo no cabeçote e ja coloca um comandinho maior..
um 276 ou 288 ... vai ver ke vai dar mais cvs ainda..
ficar muito fortinho..
Abraço ..
Abraço ..
vlw ai guilherme, falei com o meu mecanico quanto ao comando, foi bem oq vc falou, trocando o comando teria que por um dosador, nem que seja um pequeno. Ele tb recomendo uma polia regulavel para regular o comando pra dar mais torque. o Cara vai me cobrar 500 reais p faze o serviço no cabeçote + 140 pra retirar, montar e regular. Ta no preço??
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- lean
- Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
amigo duvida com comandos....
tenho cht e quero trocar o comando
porem o do escorte formula é tenso de achar
e pensei na possibilidade de colocar o 276
agora a minha duvida é, como saber se o comando
que esta sendo colocado de fato é um 276
tem alguma numeração? p/ eu conferir...
eu nao sei diferenciar e nao queria ser enrolado.
bom desde ja agradeço
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
se vc procurar o do Escort Formula vc num vai achar mesmo não, já que ele usa 49Glean escreveu:amigo duvida com comandos....
vc tem que procurar o do CHT Formula...
- Felipe Alves
- Registrado em: 25 Dez 2008, 13:05
com certeza sim.... vai aumentar a compressão no cilindro e vai ferrer com a parte de baixo...Felipe Alves escreveu:Vou taxar meu cabeçote nesse mes ou no começo dou outro, mas meu motor ta começando a "rajar", mas está mto pouco ainda, taxar o cabeçote para alcool pode prejudicar e acelerar isso?
abraço
