Não func. no painel a TEMP.,COMB.,LEDS DE PISCA,ÓLEO,BAT.
Roni Assis Giacheto
Registrado em: 06 Ago 2008, 15:34
Mensagem por Roni Assis Giacheto »
Não funciona no painel a TEMP, COMBUSTÍVEL, LEDS DE PISCA, ÓLEO, BATERIA
PESSOAL, TENHO UM GOL GL 1.8/93, PORÉM, MEU PAINEL NÃO FUNCIONA MAIS (TEMPERATURA, COMBUSTÍVEL, LEDS INDICADORES DE PISCA, ÓLEO, BATERIA) E TAMBÉM O PISCA.
ACREDITO QUE DEVA SER ALGUM COMPONENTE FORA DO PAINEL, POR CAUSA DAS SETAS (O ALERTA FUNCIONA). QUERIA SABER SE EXISTE UMA RELÉ, PORQUE FUSÍVEL QUE É RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL E PISCA EU TROCO E QUEIMA NA HORA.
To desesperado, pois eu uso o carro para trabalhar, preciso de ajuda.
Agradeço a atenção de todos.
Roni Assis
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
cara na seção faça vc mesmo tem um salva fusiveis lá vc tem q usar aquilo para descobrir de onde esta vindo o curto....
Roni Assis Giacheto
ola pessoal, coisa sinistra aconteceu, o problema do meu goleta era um fio solto dentro do painel, sendo que os tecnicos que acharam não sabem de onde é este fio, desconfião que seja do radio original de fabrica, faz mais de quatro anos que estou com o goleta e ninguem tinha visto este fio solto que os antigos donos deixaram pois estava bem escondido no meio dos fios, só agora saiu do lugar e encostou na lata.
Graças a Deus que não era algo mais preocupante.
Roni Assis
THIAGO PEREIRA MONTE REY
Registrado em: 16 Jan 2009, 15:00
Mensagem por THIAGO PEREIRA MONTE REY »
Roni.
O meu carro aconteceu a mesma coisa hj, quando estava vindo para o trabalho, só que tambem a bateria do meu carro descarregou, eu já olhei os fuzível e tinha um queimado, troquei ele e o painel voltou a funcionar, só que ainda não liguei o carro pois estou no trabalho e vou ter que fazer ele pegar no tranco. Será que por causa desse fuzível a bateria tambem descarregou ???
Thiago Rey, Manaus-Am
wjulio
difícilmente...
Resolvido....
O meu tambem era fuzivel.....
Só que no meu carro a bateria tambem havia descarregado, mas depois que eu troquei o fuzivel ela carregou normalmente...
Eu só não imaginava que apenas um fuzivel fosse fazer tudo isso.
Vai entender neh...
wjulio
não creio que seja o fusível q descarregou a sua bateria não....
wjulio
mas se ta funcionando blz... :amd:
ska1972
Registrado em: 25 Set 2007, 10:02
Mensagem por ska1972 »
Eu tenho um problema no meu painel. Não acende a luz do painel que indica a luz alta, já troquei o painel e a malha e continua não acendendo a luz.
Alguém pode dar uma dica ?
Samuka - Gol 1.8 GL - 1991 - Gasolina
[x]Trava Elétrica [x]Alarme
[x]Trava Carneiro [x]Bobina Mi
[x]Faróis de Neblina
[x]Iluminação Interna de Santana
Voltar para “Parte Elétrica”
