Mostrador de temperatura do painel
Manutenções em geral
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Pessoal,
agora minha peleja é com o indicador de temperatura do painel.
Antes o ponteiro não saia da faixa branca lá em baixo, então troquei o sensor de temperatura da água (aquele que fica próximo ao cabeçote; marca iguaçu).
Além disso troquei a cebolinha do radiador (marca iguaçu) para a indicada para o meu carro já que ele tem ar condicionado e a ventoinha tem duas velocidades (antes era uma cebolinha de uma velocidade só).
Para completar (ufa!), coloquei a pré-resistência do ventilador (http://www.rildoneletro.com.br/Lancamentos/PPWA039.html; marca altwin) que estava com uma ligação direta e sempre ligava a ventoinha na ventilação forçada.
O problema é que agora o ponteiro fica lá em cima como se o carro estivesse muito quente (eu diria fervendo, certo?), mas andei com ele uns 8-10 km assim e ele não ferveu e a ventoinha está disparando na velocidade 1.
Tem mais alguma coisa a ser feita? Será que o problema está no mostrador do painel? Se o carro estivesse na temperatura mostrada ele não já teria fervido?
Valeu,
Marcus
Fala Marcus,
Beleza meu amigo ???
Então, isso aí tá parecendo curto hein meu !!!!
Vc não mexeu no fio da cebolinha não ??? Ele não esta desencapado encostando na lataria não ??? Se ele estiver legal, troca a cebolinha porque ela deve estar aberta (em curto) .......
Faça o teste de tirar o conector da cebolinha, se o ponteiro descer o problema é ela mesmo ....
Abraços amigo !!!! :cool:
marcus.dal
Opa Bill,
tudo certo.
Mas o ponteiro ficou marcando assim no topo depois que troquei apenas o sensor de temperatura da água.
E se fosse curto ele não deveria subir assim que ligasse o carro? Pois ele sobre aos poucos e lentamente a medida que o carro esquenta, porém, vai lá pra cima.
Então, se realmente estivesse a essa temperatura era pra ferver, certo?
Será que posso andar com o carro assim até ajeitar isso?
Marcus
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
o meu ta assim ,as vezes temperatura marca alta as vezes muito baixa,eu percebi que ficou assim depois q troquei a cebolinha e no painel a luiz da temperatura fica piscando,agora tambem deu a louca no marcador de combustivel não sei oque eu faço mais.
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
Marco Reis
Registrado em: 30 Out 2007, 18:45
Mensagem por Marco Reis »
A proposito alguem sabe a temperatura (em valor) "ideal", instalar um relogio Wiltec e sempre fica entre 90 e 100 , nao sei se ta bom ou ruim....
Gol 1000 CHT - 94
marcus.dal
É por aí, entre 92 e 102 ºC.
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
Marco Reis
valeu marcus,
Menos mal pq no meu painel nao tem o indicador, nao tenho o manual, instalei o relogio mas na tinha parametro.
Sobre o seu prolema, conversei com meu auto eletrico ele deu o toque de ver o sensor de temperatura, sera que é o medelo certo para seu carro? em ultimo caso pode ser seu relogio do painel que esta "descalibrado" pelo que voce disse vc andou um tempo com ele zuado, as vezes ele "viciou"...
Gol 1000 CHT - 94
marcus.dal
Marco Reis,
valeu também.
Fui no elétrico ontem e ele testou mais dois sensores e eles acusaram o mesmo, então o problema deve estar no mostrador do painel mesmo.
Vou pegar um com um amigo meu pra trocar e ver. Depois posto aqui o resultado.
Marcus
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
Marco Reis
Que droga hein...
pior que este relogio do painel deve ser uma bica, se for muito caro entra no Mercado Livre e procura pelos relogio da Wiltec, o meu de temperatura gastei 49,99...
boa sorte!
Gol 1000 CHT - 94
roberto95
alguem sabe o que é
o sensor da temperatura fica debaixo da mangueira(certo),acima dessa mesma mangueira fica mais 2 sensor, alguem sabe me explica para que serve cada uma dessas.
marcus.dal
Mais dois?
No meu tem um e é o sensor da partida à frio em carros à alcool.
Marcus
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
roberto95
tem dois sensor um do lado do outro,fica acima do sensor de temperatura do painel
marcus.dal
Ressucito o tópico para dizer que o problema era no sensor de temperatura que vai na entrada do cabeçote e no mostrador do painel que troquei essa semana e resolveu.
Agora ele marca certo: o ponteiro fica pouco acima do meio, colado na parte de cima da luz vermelha de advertência.
Sds,
Marcus
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
Henrique 1.8 AP
Registrado em: 13 Abr 2009, 19:05
Mensagem por Henrique 1.8 AP »
galera to com problema o meu simplesmente pisca a luz mas não mexe do lugar oque pod ser
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
O meu também funciona o dia que quer. Tem dia que ele está uma blz, agora tem dia que ele não marca nada correto.
Não sei mais onde conferir, está tudo ok.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
rivaldo.balthazar
Registrado em: 17 Mai 2009, 20:34
Mensagem por rivaldo.balthazar »
O MEU HOJE SAIU FUMAÇA DO PAINEL E FICOU NA MESMA DE VCS
TA FERRADO
RRRSRSRSRSRSRSR
A QUEM CONHEÇE MAIS DE ELETRONICA,O TRANSISTOR QUE ESTA NA PELICULA QUE FAZ ESTA PARTE DO RELOGIO ,CONTAGIROS *OS QUE TEM* SE TROCAR O TRANSISTOR VOLTA TUDO AO NORMAL
BRAÇOS AOS COLEGAS
rafaeligabo
Registrado em: 25 Abr 2009, 10:26
Mensagem por rafaeligabo »
hehe o meu aconteceu a mesma coisa a um 1 atras, a temperatura ja começa no meio, ora que o carro esquenta ela fica como se o carro estivesse fervendo e a luz de advertencia não para de piscar...
felipelipe
Registrado em: 19 Jul 2008, 20:04
Mensagem por felipelipe »
galera...
o meu.
comecou depois que eu trokei as mangueiras de agua ..(( umas que sai da admissao e vai pro reservatorio `` nao sei se entenderam `` ))
agora..
a luz de temperatura, da tipo 2 piscadas ..
as vezes ela pisca, mais tipo.. o ponteiro nem sempre ta no meiu da temperatura..
a luz pisca 2 vezes sem o ponteiro acusa temperatura alta !
alguem sabe o que pode ser ???
!!L!p3 !!
felipelipe
e ai galera. ??
!!L!p3 !!
rivaldo.balthazar
felipelipe escreveu:galera...
o meu.
agora..
NA MAIORIA DAS VEZES O TRANSISTOR 7809 NÃO TA MANDANDO A CORRENTE CORRETA! E SE FOR TROCAR TROQUE TAMBEM O RESISTOR QUE VAI JUNTO DE 22 HOMS
