fio vermelho com preto
veigamat
Registrado em: 24 Mar 2009, 19:30
Mensagem por veigamat »
Ola
alguem sabe pra que serve esse fio preto com vermelho que aparentemente tava ligado na bobina?
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Se é um fio vermelho com listra preta, é pro sinal do conta giros no painel.
Gol "1200 GLi"+A/C
Amisterdan Moura
o Haruji Sato esta certo.
veigamat
mas nao tenho contagiros,e onde ele ficava ligado?deixo ele sem ligar?
andre china
Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
Mensagem por andre china »
vai ligado no negativo da bobina
mtviezzer
Registrado em: 09 Out 2008, 21:28
Mensagem por mtviezzer »
isso é por que todo carro tem a ligação original tanto que se trocar o painel por um de GTS por exemplo vai funcionar tranquilo...
Amisterdan Moura
veigamat escreveu:mas nao tenho contagiros,e onde ele ficava ligado?deixo ele sem ligar?
É que na verdade, é padrao das montadoras fabricarem todos os chicotes do mesmo modelo,nao importa se é simplis ou completo, no seu caso como evidentimente nao tem conta giros o fio pode ficar desligado....mesmo que vc ligue, va mandar o sinal pro painel....mas nao vei acontecer nada pois nao tem RPM.
Quando mudei o painel do meu...o cara so tirou o velho e colocou o outro (Do GTS) entao o painel funfo direitinho!!! Provando que o chicote é o mesmo pra todos.
veigamat
wlw galera!obrigado pelos esclarecimentos
ate,fiquem com Deus!
Tamagush
Registrado em: 24 Jan 2009, 17:38
=D
Mensagem por Tamagush »
Fio preto e o conta-girus
e o verde e da ignição =D
Voltar para “Parte Elétrica”
