[DÚVIDAS] LÂMPADAS SUPER BRANCAS 100W
- Luiz Aurélio
- Registrado em: 01 Jan 2009, 23:34
Salve galera quadrada, a história é a seguinte:
Há tempos eu estava adiando trocar os neblinas da minha goleta, mas começou entrar água, pararam de funcionar e ficaram muito zuados.
Comprei o par de neblinas paralelo, porém são de vidro normal, e tem uma ótima qualidade e acabamento.
Comprei também 2 lâmpadas pros milhas, as benditas Super Brancas.
O cara que me vendeu disse que seria necessário um relê, beleza, comprei tbm o relê.
Minha intenção é colocar todas as lâmpadas Super Brancas 100w ( milhas , faról alto/baixo e pingos das lanternas mas de potência menor, lógico )
O cara da auto-peças, me disse que posso ligar todas as lâmpadas nesse único relê.
Passei em uma loja de som pra colocar o insul-film de novo ( que os "Porcos" me obrigaram a tirar na estrada ), e perguntei a respeito da instalação das lâmpadas. O cara me disse que pra fazer algo bem feito, teria que instalar 6 RELÊS!!! Isso mesmo, 6 RELÊS!!! 2 pros milhas, e mais 4, sendo 2 pra faról baixo e 2 pra faról alto, 6 RELÊS AO TOTAL!!!!! Além da substituição da fiação por um fio mais grosso e específico, pra não queimar a parte elétrica. Ele disse que instalando assim, não terei problema algum. ME COBROU R$ 100 DE MÃO DE OBRA!!!! :facada: :facada: Isso porque vou levar tudo, só vai ser cobrado a mão de obra e a fiação!
Meus faróis são originais, CIBIÉ, e os milhas são paralelos, mas são de vidro.
Gostaria de saber se realmente é preciso tudo isso pra instalar essas lâmpadas, e se os milhas sendo paralelos aguentam as benditas lâmpadas de 100w.
Me ajudem aê galera, quem tá certo, o cara da auto-peças, o mercenário da loja de som ou os dois são loucos e estão errados?? :uia:
Abraço à todos!! :tacafogo:
Peugeot 206 Selection
Mas ainda apaixonado pelo Quadrado!!
Sobre a fiação, tem que usar de bitola maior, tanto pro positivo quanto pro negativo.
O relé pros faróis dá pra usar um "duplo", mas corre o risco de ficar sem farol caso queime um fusível do comando ou da alimentação, então o correto seriam o uso de dois "duplos" (para cada farol).
Nos neblinas dá pra usar um relé NA (geralmente usado na linha X, que tem os terminais maiores), já que no original, se queima o fusível fica sem os neblinas.
Dependendo do custo, arriscaria colocar xenon (nos neblinas)...
Gol "1200 GLi"+A/C
- felipelipe
AMIGAO.
O MEU EU SUEI TAMBEM !
COMPREI OS 2 MILHAS ( R$51.00 CADA ).
ORIGINAL.. COM OS FUNDOS DE FERRO.
POIS A LAMPADA DE 100W ESQUENTA MT.
E SE FOR UM PARALELE COM O FUNDO DE PLASTICO ELE PODE DERRETER !
E REALMENTE COLOKEI UM RELE APENAS, QUE DA CONTA DOS 2 MILHAS !
ABRACOS
ABRACOS
!!L!p3 !!
- Luiz Aurélio
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Amisterdan Moura
Seguinte parceiro...
1 Por segurança relamente vc deve colocar 2 reles pras milhas... isso evita um superaquecimento ou vc coloca um rele duplo de 150wats.
2 no caso dos farois tem que ser realmente 1 rele duplo de preferencia de 300wats pois vc usa com mais frequancia e pra nao ter perigo de queimar fica mais seguro.o Fio tem que ser com bitola maior e ligados na bateria.
3 farois paralelos nao suportam lampadas de 100 wats pois sao de plasticos. somentes os originais suportam.no caso seus farois suportam sem problema. Menos as milhas.
4 CUIDADO COM AS FISCALIZAÇOES...JA FUI PARADO PELA FEDERAL DEVIDO AS LUZES SEREM DE 100W OS CARAS SAO MANJADOS EM RELAÇAO A ISSO. SAO PROIBIDAS.
- Ricardo Máximo
Vc corre um sério risco de ter seu circuito todo do farol queimado, devido a corrente elétrica que alimenta as lâmpadas ser praticamente o dobro da corrente nominal dimensionada para o circuito de acionamento do mesmo. Fica esperto aí!fabinhogq escreveu:por incrivel q pareça coloquei as 100W SEM RELÊ!!!
Tah funcionando faz uns 6 meses mas axo q não ilumina tudo que deveria devido a estar sem relê acredito eu...
os meus milhas sao paralelos e n derreteram nada...
vou ver esse esquema dos relês mas estou afim de colocar xenon...
abrass
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- wjulio
- Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
eu botei as de 100, mas usei cabo de 6mm para alimentar o farol, sem o rele e fiação grossa vc corre sérios riscos de seu quadrado ter sérios problemas, isso inclui incendio....fabinhogq escreveu:por incrivel q pareça coloquei as 100W SEM RELÊ!!!
abrass
- AllQuadrado
- Registrado em: 01 Out 2008, 09:50
- Carro: Gol Star 1.8
- Registrado em: 26 Mai 2009, 14:18
Amigo eu comprei 2 farois de neblina paralelo e botei xenon de 10.000
ficou muito show ..
mais o meu farol alto e baixo continua um pouco fraco, entao o eletrecista mandou eu comprar duas lampadas super brancas pra colocar.. vms v o resultado disso ...
eu te aconcelho a colocar um kit xenon q ja nao esta tao caro mais e fik lindo, muda totalmente a frente do carro a noite.
abraco :y:
ficou muito show ..
abraco :y:
Gol 94 CHT 1000 - Verde
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Xenon
[X] Rodas 15 [ ] Vidros eletricos [ ] grade lisa
[ ] Rebaixado [ ]maçaneta santana
- Registrado em: 01 Jan 2009, 13:35
primeiros comprei lampadas 100w amarelas ( dereteu TODOS plasticos por perto dela )
Depois as super brancas 100w e foi essa mesma coisa 1 milhão de reles...
Depois kit xenon......só ascendia quando queria pois era da marca hid ( paraguai....e uma guerra danada pra achar lugar pra botar tanta reator no cofre do gol........
Resumindo...cansei dessas bobagens ( me desculpe o termo ) dexei tudo original tem 5 meses tudo funcionando sem dar dor de cabeça e o eletricista com raixa porque qual queimar eu mesmo troco ( ao contrario do xenon que ele dizia o que queria )
Tudo amarelinho com farois e milhas originais CIBIÊ...faz feio não e da menos dor de cabeça!
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: 14 Fev 2009, 22:48
- Localização: rua nilo de souza viana ,500 boa perna-araruama-RJ
- Guilherme Roberto
pq vc não poe a osram 5300k...fica show hein...é quase um xenon...e são 60/55w...com isso menos corrente..nem precisa trocar a fiação...poe só os relés...flw abraço....
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
