[DÚVIDAS] mangueira de partida a frio no carburador??
JK
Registrado em: 30 Abr 2009, 13:07
Mensagem por JK »
Pessoal compreii um gol 85 Ap 1.6 alcool e ultiliza um carburador weber mini progressivo.. só q ele veio com a mangueira de partida a frio desconectada...
E no carburador tem 2 pedaços de mangueira cortadas com um parafuso em cada ponta...
Qual o locar correto da mangueira??
Ajudem ai nao to conseguindo ligar ele de manha sem injetar =/
colocarei algumas fotos
Carburador
Arrisquei nessa mas to com medo
Mas tem esta ai tbm
Entao pessoal a 1 fica no lado esquedo vendo de cima e a outra do direito
Vlw desde ja =D
Guilherme Roberto
Registrado em: 10 Jan 2009, 21:01
Mensagem por Guilherme Roberto »
rapais..to com essa duvida tbem..soh q o meu é um 2E...no meu coloquei na entrada junto ao 1º estágio...agr nao sei se esta certo...pois no 2º tem entrada tbem...semelhante ao seu...
e sendo uma usada a outra tem que estar fechada ?
JK
Mensagem por JK »
Entao o meu esta com as 2 fechadas hehehe
Pior q precisava v isso hj pois amanha nem vai pega de manha =/
queria saber ql é a certa e p/ que serve a outra tbm..
vlw
marceloquinsan
Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
Mensagem por marceloquinsan »
amigo tenhu kase q ctz q eh no primeiro estagio pq eh onde responde com o pedal do acelerador p vc poder dar partida d manha pq o segundo estagio soh abre qdu tem vacuo
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
JK
Mensagem por JK »
Galera vlew a ajuda até agora =D
Mas alguem que tem um carburador q nem esse meu, poderia tirar algumas fotos p/ mim ver certinho?
Fazendo akele favorzão??
Se nao axo q vo te q acabar levando ele num mecanico... =/
vlw
Guilherme Roberto
é no 1º estagio msm...certeza....tava olhando no meu 2E aki....sendo no primeiro ele injeta bem em cima da borboleta...dai vc pucha td o afogador....a borboleta se abre a gasosa vai pro coletor....bateu na chave ele pega...as veses na segunda...as veses ja na primeira....
vlw...abraço...at +
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
rubinhu
Registrado em: 25 Jun 2009, 10:05
Carro: Gol 93 CL/ Cht 1.6
Mensagem por rubinhu »
olá tenho essa duvida sobre as mangueiras do carburador.
pra pegar de manha é um sacrificio, e mesmo depois de quente ele está meiu fraco
olhei nas fotos e tem um lugar no meu que não tem uma das mangueiras,
recentemente mandei em um mecanico, acho que ele não colocou a mangueira
felipelipe
Registrado em: 19 Jul 2008, 20:04
Mensagem por felipelipe »
com certeza eh no primeiro estagio !
pois o segundo so abre depois do primeiro !
abracos
!!L!p3 !!
Bruno_mk3
Registrado em: 25 Jun 2009, 01:41
Mensagem por Bruno_mk3 »
Cara é em uma siadinha do priemiro estagio simmm ..
se injetar no 2* não vai adiantar pois a borboleta esta fechada e não vai passar combustivel ..
so tem uma entrada pro primeiro estagio na tampa , é essa ai , pode ir sem medo.
ta parecendo que é aquela la isolada , na tampa , aonde tem a primeira foto ..
assopra ali e se entrar ar do outro lado do furo , dentro do difusor é porque é ela.
Ford Escort Mk3 Standart 1.6.
JK
Mensagem por JK »
Ai Galeraaa Vlw A todos q me ajudaram aii
Vlw msmo..
Ta a imagem ai como ficou
o numero 1 ta la onde ta a seta com o numero 1 ela foi conectada na valvula de desafogamento
e o 2 aonde estava conectada a mangueira da gasosa agora esta bloqueada e conectei ela aonde estava a mangueira que agora esta na valvula de desaf. esta com o numero 2...
huauhauh
Nao sei se entenderam
Esta resolvido Este Tópico entaO :bailajesus: :amd:
Eduardo Leal
Registrado em: 25 Ago 2009, 16:58
Mensagem por Eduardo Leal »
Amigo, no meu carbura a entrada de gasolina é logo acima e a esquerda do desafogador. onde na foto aparece o número 1, e funciona beleza. o caninho do desafogador vai num desses do pé do carburador, só não sei qual exatamente.
JK
Mensagem por JK »
Eduardo Leal escreveu:Amigo, no meu carbura a entrada de gasolina é logo acima e a esquerda do desafogador. onde na foto aparece o número 1, e funciona beleza. o caninho do desafogador vai num desses do pé do carburador, só não sei qual exatamente.
Isso msmo mudei ela p/ la agora e aessa mangueira era da valvula desafogadora...
Vlw Galera
