Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
Berti
Registrado em: 17 Out 2008, 13:13
Mensagem por Berti »
Daki uns dias vou fazer no meu tbm
:banana:
liy boy
Registrado em: 04 Mai 2009, 14:20
Mensagem por liy boy »
ja comprei todas as ferramentas
só falta coragem :P
rodas tsw 17"[x]
volante g3[x]
pneu perfil 40[x]
farol de milha super branco[x]
bancos de couro[]
deem uma olhada na minha goleta
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#159075
william cl
Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
Mensagem por william cl »
parabéns trabalho profissional
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Instalei no meu hoje
Foi tudo 100% plug n play, não precisei trocar parafuso, alargar furo, nada mesmo.
Só não vou dizer que foi encaixar e parafusar porque comprei as maçanetas usadas do ED_MOTA e que dizia ter pequeno reparo em durepoxi.. Pela foto parecia que tinha quebrado o biquinho dela de plástico e tinha reparado com durepoxi... se fosse isso tudo bem. Mas ao encaixar e parafusar a maçaneta, ela ficou longe da porta, então desmontei pra ver o que era, o durepoxi tava todo raxado e estufado pra fora, e descobri que era o que tinha quebrado era a ponta de metal ali onde vai o parafuso lateral.. FPD, o bixo me vendeu uma maçaneta quebrada na cara dura, e se não fosse eu ia ser qualquer outro do forum.
Daí perdi um dia inteiro arranjando um jeito de fixar aquela p***a, já que cola nenhuma segura, na primeira aparfusada ele trinca de novo e solta (nem durepoxi com araldite segurou).
Agora só falta pintar da cor do carro, e ver qto dura a emjambração.
andre_sync
Registrado em: 11 Jun 2009, 20:05
Mensagem por andre_sync »
vou fazer no meu *-*
fica muito show :D
valeu :banana:
Ramonzito
Registrado em: 25 Out 2008, 22:42
Carro: Parati GL 88
Mensagem por Ramonzito »
Se sobrasse uma grana ...rs
Mas parabéns fica animalesco !!! :banana:
cururuh
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:05
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
Ficou bonito...
melhorias estéticas sem excesso, são sempre bem-vindas!
Arapiraca-AL
Boniventi
Registrado em: 16 Fev 2009, 10:01
Mensagem por Boniventi »
Bom dia pessoal !!!
Alguém saberia me dizer onde posso encontrar essas maçanetas pela net......queria saber tbm se as paralelas são realmente ruins como o pessoal citou aí em cima...
Se souberem onde posso encontrar a original ou a paralela ajudem aí pessoal...
Obrigado
gusgol
Mensagem por gusgol »
Fiz conforme o Buzato falou...foi praticamente tranquilo, perdi tempo apenas na troca do miolo da fechadura com o propósito de manter a chave antiga. O buraco aonde o parafuso da antiga maçaneta ficava preso o aproveitei para fazer o reverso. Na maçaneta antiga, o parafuso vinha de fora para dentro do caro, como na maçaneta do santana a rosca fica nela própria, a aparafusei de dentro do carro para fora. Ficou muito bom.
Seguem fotos.
Gol, uma paixão.
Breno Bagali Dias
Registrado em: 21 Ago 2009, 18:43
tbm
Mensagem por Breno Bagali Dias »
to querendo fazer no meu tbm mas quero por as duas maçanetas sem chave so no alarme e tirar tbm os pinos q tranca o carro por dentro,
mas eu acho q no meu carro a maçaneta preta vai fica mais legal
pq tenho um gts vermelho com varios detalhes em preto o q vcs acham disso???
amo meu GTS
buzato
gusgol escreveu:Fiz conforme o Buzato falou...foi praticamente tranquilo, perdi tempo apenas na troca do miolo da fechadura com o propósito de manter a chave antiga. O buraco aonde o parafuso da antiga maçaneta ficava preso o aproveitei para fazer o reverso. Na maçaneta antiga, o parafuso vinha de fora para dentro do caro, como na maçaneta do santana a rosca fica nela própria, a aparafusei de dentro do carro para fora. Ficou muito bom.
Seguem fotos.
Good Job ! O meu em breve fica da cor do carro também !
gusgol
Fala Buzato, a sua experiência foi determinante, pois não foi preciso gambiarra ou adaptações. Tirei uma e pus a outra.
Neste próximo final de semana pegarei os bancos recaro originais de gts. Agora sim o carro vai ficar show de bola por dentro.
Gol, uma paixão.
Léx 777
Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
Uma dúvida as maçanetas sem miolo tem q ser as das portas trazeiras pra sem sem miolo? e se eu colocar sem miolo elas irão abrir com o meu alarme e se der pau no controle ow cabar a bateria como eu faço pra abrir o carro???Será q o ideal não é colocar uma pelo menos com o miolo?
por favor tirem essa dúvida minha!!
gusgol
Alex, não sei se vc viu as fotos, mas a do motorista eu deixei com chave e a do passageiro sem, portanto se der pau no alarme eu abro o carro na chave...eu aconselho a deixar uma com chave. Alguns falam pra tirar a chave das duas pra evitar roubo...mas a coisa mais fácil é abrir o nosso carro (mesmo sem chave na maçaneta), não se perde nem 2 minutos.
Gol, uma paixão.
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
gusgol escreveu:Alex, não sei se vc viu as fotos, mas a do motorista eu deixei com chave e a do passageiro sem, portanto se der pau no alarme eu abro o carro na chave...eu aconselho a deixar uma com chave. Alguns falam pra tirar a chave das duas pra evitar roubo...mas a coisa mais fácil é abrir o nosso carro (mesmo sem chave na maçaneta), não se perde nem 2 minutos.
é vou fazer igual do seu tbm, mas dá uma sugestão eu coloco a maçaneta na cor preta ou na cor branca igual do carro???
gusgol
Com certeza da cor do carro...preta com seu carro branco vai ficar muito esquisito.
Gol, uma paixão.
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
gusgol escreveu:Com certeza da cor do carro...preta com seu carro branco vai ficar muito esquisito.
blza intaum, mas acho q então seria té bom eu pintar o retrovisor de branco tbm! oq vc acha???
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Pessoal, tava olhando a maçaneta do gol G3, e pensando em colocar, porém gostaria de saber se alguém já tentou, e se dá certo, pra não comprar e depois não funcionar.
Alguém sabe como funciona, e se o mecanismo dela é parecido com o gol quadrado???
Att: Jonas
Junior Ex
Registrado em: 22 Ago 2009, 08:38
Mensagem por Junior Ex »
jmazzu_ijui
boa pergunta viw..
mais eu axo q ia ser meio fodinha fazer ..pq do gol eh de "!puxa a maçaneta neh... mias ow tm gnte q faiz tudo neh
c tiver algm ai q feiz mostra ai!!!
Gol 95/96 1000
VMP
Registrado em: 01 Out 2008, 22:52
Mensagem por VMP »
eu posso comprar as do santana dianteira ?
é que eu vou colocar uma com chave do lado do motorista e do lado do passageiro sem chave.
posso comprar as dianteiras né ?
é só do 2003 pra frente ?
vlw
