Instalação de Contagiros
wof
Registrado em: 08 Mar 2009, 16:53
Mensagem por wof »
Olá pessoal, Alguem sabe como faço para instalar um Contagiros, é da marca Racing modelo Cronomac tem uma ligação do Fio que é Sinal, outro que tem 12v, outro Tem, e outro para lampada, comprei agora pouco e gostaria apenas de testar. Já ouvi que é ligando no negativo da bobina, mais alguem tem esse esquema ae.
Valeu
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Fala cara, blz?
Eu instalei um coluna com instrumentos no meu gol, clica no www do meu perfil para vc ver
Mas o negócio é o seguinte, a MARCA é cronomac e o MODELO é racing
tem uns manuais
http://www.cronomac.com.br/index.php?controller=suporte
http://www.xpeedshop.com.br/info.php?sh ... f_manpages
Espero ter ajudado..
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Se é só pra testar, lá no motor mesmo dá pra fazer a ligação.
Positivo no positivo da bobina.
Sinal no negativo da bobina.
Terra no negativo da bateria.
Gol "1200 GLi"+A/C
wof
Mensagem por wof »
Haruji_Sato escreveu:Se é só pra testar, lá no motor mesmo dá pra fazer a ligação.
Haruji, era isso mesmo que queria saber, obrigado pela ajuda, rologinho tá 100%.
valeuuu
castorgolgts
Registrado em: 11 Abr 2009, 18:34
Mensagem por castorgolgts »
Olá amigos
oque acontece
se ligar positivo e negativo do conta giros
na bateria?
e o fio da rotaçao na bobina
nao funciona?
GOL GTS
saraivaa
Registrado em: 04 Ago 2008, 13:35
Mensagem por saraivaa »
castorgolgts escreveu:Olá amigos
oque acontece
na bateria?
nao funciona?
Funciona, mais vai ficar ligado direto e vai comer a bateria =)
Gol GL 1.8 Alcool
wof
Mensagem por wof »
saraivaa escreveu:
oque acontece
na bateria?
nao funciona?
Não sei se eu tinha ligado errado. mais aqui quando fiz essa ligação de positivo e negativo na bateria não funcionou, vai entender nehh.
castorgolgts
blz vlw galera
GOL GTS
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
Afinal de contas vc qr deixar instalado ou qr apenas testar ? :uia:
se for pra testar liga :
RELOGIO.........................CARRO
(+) ......................... BATERIA
(-) ......................... BATERIA
ILUMINACAO .................. NAO LIGA
SINAL ......................... DIRETO NO NEGATIVO DA BOBINA
SE FOR PRA INSTALAR DE VEZ, FAÇA O SEGUINTE:
(+).....................................AMARELO DO MIOLO DA CHAVE
(-)......................................ATERRE NO CHASSIS
ILUMINACAO .....................FIO CINZA E VERDE DA CHAVE DE LUZ
SINAL ......................FIO VERMELHO E PRETO Q ESTA ENCAIXADO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, (plugue grande).
ESPERO TER AJUDADO !
BOA SORTE !
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
castorgolgts
Bom fiz o teste No meu gol gts
Liguei o positivo e negativo na bateria
e o fio da bobina no negativo da bobina
funcionou tudo as luzes
so que nao funcionou o giro
pensei q fosse no carro
testamos em uma saveiro tbm nao funcionou os giro
sera que esta queimado tem como arrumar?
GOL GTS
Cadu One
vai depender muito da marca do sua peça !
se for cronomac, contata um distribuidor ou loja mesmo e pede uma reviaso, ou liga na assistencia q ele te indicam um endereço !
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
castorgolgts
É akeles escrito TYPE-R
GOL GTS
Cadu One
hmmm
ficou facil heim !?
tem foto ?
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
castorgolgts
GOL GTS
Cadu One
velho eu vi a peça, soh q nao sei onde vc pode concertar, na segunda ou terça te passo um tel e vc conversa com o peao q faz trampo pra mim .....
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
wof
Mensagem por wof »
castorgolgts escreveu:É akeles escrito TYPE-R
Olha o seu não é igual ao meu, mais quando liguei o positivo e negativo na bateria não funcionou, mais quando liguei Positivo e Negativo na bobina funcionou certinho, tenta ae antes de levar pra algue.
Valeuu
