[AJUDA] Vazamento de água debaixo do banco do passageiro
Manutenções em geral
Pimenta
Registrado em: 30 Nov 2008, 11:39
Mensagem por Pimenta »
Olá pessoal!
Sou novato aqui e gostaria de contar com a experiência de vocês para me ajudar.
Quando chove , meu GOL 1000 94 fica com água empoçada debaixo do banco do passageiro/traseiro, lado esquerdo. A espuma do banco fica encharcada e mofa. No assoalho tem umas tampas de borracha que vedam uns furos que parecem escoadouros. Tem também outros furos que foram vedados com fita pela fábrica. Toda vez que chove fica empoçada água debaixo do banco e fica um cheiro de mofo horrível.
http://tiraduvidasautomovel.blogspot.com/
GOL 1000 94/94
Pimenta
Vazamento de água debaixo do banco do passageiro.
Acho que resolvi o problema. A fita que foi substituída tampou o buraco completamente e não vazou mais água.
GOL 1000 94/94
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Mais Espera um pouco.... está entrando água por onde???
Demiurgo
Registrado em: 18 Dez 2008, 12:42
Mensagem por Demiurgo »
Eu estou com um problema parecido.
No meu quando chove entra agua por algum lugar (eu acredito que por trás do painel, tipo como se a agua que cai dentro do capô de alguma maneira entrasse no carro) e acaba fazendo uma pequena poça em baixo do banco do passageiro. Com o movimento do carro a agua vai também para os pés do passageiro traseiro da direita.
Um amigo meu disse que quando ele levou meu carro para pintar as rodas o funileiro disse que faltava uma borracha que poderia acarretar nisso, alguém sabe de que borracha se trata?
langella
Olha... pode ser o respiro ali no canto .. sabe... pra tras da bateria...
ali no cantinho se tiver entupido ele molha tudo mesmo
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Re: Vazamento de água debaixo do banco do passageiro.
Mensagem por detonauta2 »
Pimenta escreveu:Olá pessoal!
Amigo, tens que atentar que o problema é a entrada de água, e não o fato de estar bloqueado o buraco para escoar. Essa vedação é para que a água não entre de baixo para cima, o que pode acontecer tb.
Veja bem as canaletas, principalmente as traseiras, pois a água escoa diretamente para esse local. A "janela" traseira do meu, é possível abrir, e, quando lavo, a água entra e enche o cinzeiro traseiro direito. Caso entre mais água, vai para debaixo do banco, e ocorre conforme vc descreveu.
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
O meu entra agua tbm... acredito que seja os cantos da borracha do vidro dianteiro.... de vez em quando passo Silicone para vedar!
Já os traseiros tem o mesmo problema... e está enferrujando a parte de trás....
jarbasmunhoz
Registrado em: 30 Jul 2007, 17:08
Mensagem por jarbasmunhoz »
o meu tbm tem esse problema.... mais ainda não descobri oque é...
o vidro traseiro não abre,
e tbm quando lavo o carro e depois dois umas esticadas, escorre agua no meu pé, por aquele duto de ar.. alguem sabe como resolver??
Cada um no seu Quadrado
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
agua no carona pode ser:
na parte da churrasqueira, aonde entra ar pelo ventilador...verificar se a borrachinha da caixa esta vedando certo.
borracha do vidro dianteiro com dreno que fica embaixo dela entupido ou com alguma parte da lata podre que vc não ve pq ta coberto pela borracha...ai so arrancando pra ver se tem podre embaixo e desentupindo o dreno.
borracha de portas desgastadas, a agua escorre pra dentro.
plastico nas portas por dentro da forração, se não tiver fica entrando agua tb pra dentro.
borrachas que ficam no assoalho soltas ou mal vedadas.
e por fim rachaduras no tunel ou parede corta fogo.
Bruno Henrique Vareda
Registrado em: 15 Mai 2008, 22:09
Mensagem por Bruno Henrique Vareda »
Fala pessoal
o meu goleta ta foda já faz dois dias q to mexendo nele pra ve onde entra água...ta entrando atras do banco do passageiro....ja troquei borracha da porta, do vidro, troquei a borracha do vidro traseiro...e nadaaa....se alguem tive alguma ideia da um toque pq ta dificil ..ta um misterio
abraço
Rogério
Mensagem por Rogério »
Bruno arranca o tapete e dá uma olhada se não tem furo no assoalho !!!
Foi vendido
valeu rogério..vo te q faze issu msm pq ta dificil...mais o foda é q entra agua com ele parado..por issu q acho q naum é o asoalho....mais vo tira todo o carpete e joga agua vamu ve se achoo
flw
Rogério
parado :ahn: então pode ser borracha de vedação das portas e até a do portamalas o meu rasgou a do porta malas depois da reforma só percebi a goteira nessa semana de chuva ela escorre do portamalas pro pé do passageiro trazeiro !!! malditos funileiros q num tomam cuidado com borrachas !
Foi vendido
felipelipe
Registrado em: 19 Jul 2008, 20:04
Mensagem por felipelipe »
GALERA...
MINHA GOLETA TAVA ENCHENDO D`AGUA POIS O TUNEL ESTAVA TRINCADO E TINHA UM BURADO DE FERRUGEM ATRAS DA RODA DIANTEIRA DA FRENTE E A ONDE TEM A BORRACA DO PORTA MALAS TAVA ENFERRUJADO E ENTRANDO AGURA...
ZEREI TUDO ...
MAS AI DEPOIS DE UM TEMPO TOMEI CHUVA E FIKEI LOKO DA VIDA... pqp
POIS ENTRO AGUA NO ACOALHO DA FRENTE E ATRAS DO BANCO CO MOTORISTA....
E ONDE MAIS FIKA MOLHADO E NO BANCO DO MOTORISTA !
O QUE PODE SER ??
JA DEXEI O CARRO PELADO, SEM CARPETE, BANCO E TUDO E NAO VEJO ONDE ENTRA A AGURA... E ELA ENTRA COM O CARRO PARADO !
E AI ?
SE ALGUEM PUDE AJUDAR !
ABRACOS !
!!L!p3 !!
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
o meu nao entra mais nao
Mensagem por vincenzo »
Demiurgo escreveu:Eu estou com um problema parecido.
no meu entrava pelo cantinho ali onde tem o burraco de escoamento mais tinha uns rachinhos como nao tinha dinheiro pra mandar o funileiro fazer quela parte eu jogava agua e ficava olhando por onde que entrava dai comprei massa plastica e fechei tudo e de pois fiz um furo com a broca no lugar serto nao ficou lindo mais nao entra mais agua e por baixo do carpéte tambem passei
vincenzo
Re: o meu nao entra mais nao
vincenzo escreveu:
mais logo que eu tiver dinheiro vou mandar tirar tudo e fazer bonitinho ali ninguen ver mesmo porinquanto ta bom
felipelipe
*** UP ***
NOVIDADE POR ONDE MAIS ENTRA AGUA??
ABRACOS
!!L!p3 !!
felipelipe
SALVE - ME QUEM PUDER !!
ALGUEM ME DE UMA LUZ !
:amd:
RSRS
ABRACOS
!!L!p3 !!
vincenzo
agua
felipelipe escreveu:SALVE - ME QUEM PUDER !!
:amd:
RSRS
ABRACOS
joga agua e fica olhando por onde ela entra num dia de sol vc vai ver
passa massa plastica mais coidado seca rapido de pois lixa com lixa d´agua molha e lixa em loja de tinta tem fica bom de pois so pinta nem precisa se for escondido agua nao entra nunca mais
felipelipe
*** parcialmente resolvido ***
entao..
axei.
a agura entrava pela trinca no tunel que eu ja tinha soldado.
mais o funilero dexo uma parte ainda zuada ! pqp
e na parte de escoamente de agura da frente.
nakela regiao onde tem a grade do capo.
entao, na parte de escoamento de agua do lado do motorista tinha um podre e entao a agua entrava por ali e quando eu deixava na subida, a agura escorria pra baixo do banco ?(( issu eu deduzi poiis nao entra agura por outro lugar ))
e tambem terei que trokar as borrachas das 2 poortas para nao restar duvidas !
'' goleta esta no funileiro ''
abracos
!!L!p3 !!
