[DIY]Protetor novo para o Radiador
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
Bom pessoal a ideia aqui era arranjar algo com o que eu tinha em casa e fazer o protetor e tirar aquele papelão, aquela porcaria então la vai se alguem curtir...
O PAPELÃO ERA ASSIM
LATERAL DELE ERA ASSIM
AGORA O PASSO É ENCONTRAR QUALQUER CHAPA UM POUCO RIGIDA EM CASA AQUI TINHA ESSA, MEDIR O LOCAL MARCAR NA PEÇA E RECORTAR É MUITO FACIL NÃO TEM ERRO
AGORA COMO EU TINHA CURVIM SOBRANDO EM CASA USEI CURVIM, O PASSO É RECORTAR OS PEDAÇOS DEIXANDO UMA FOLGA DE 2 A 3 CM.
COM UM GRAMPEADOR DE ESTOFADOS OU ALGUMA OUTRA MANEIRA O PASSO É PRENDER NA CHAPA, OS 3 CM DE FOLGA SERVIRÃO PARA PRENDER NA PARTE DE TRAS
E AGORA JA FIXADO NO LUGAR, NÃO É 100% MAIS JA É MELHOR QUE O ANTIGO PAPELÃO!!!
filipesava
Mensagem por filipesava »
Faz tempo que vc fez isso?
Tem certeza que o calor nao vai derreter esse courvin ae?
mas fico legal
da pra fazer com acrilico tb q fica show
ou aqueles aluminio de chao de busao
Marcus Ap 1.8
Cara não derrete não...
isso é provisorio com o tempo vou fazer com chapa mais assim ja esta bem melhor do que era antes
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
porrrr o meu n tem akela parte de cima......mais n fico taum ruim n....coloca chapa de chão de busão..fika massa...
[x]Som e film [ ]painel do G3
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Mensagem por Bysnaga »
cara leval isso, mas uma pergunta: e a parte de baixo e do outro lado? se vai fazr tudo de chapa??
uma vez tentei fazer mais fiquei sem paciência...
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
Marcus Ap 1.8
cara então essas ainda tão boas não mexi nisso ainda hehehe
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
GALERA..
ALGUEM SABE ONDE EU POSSO AXAR AKELAS CHAPAS TOPO CHAO DE BUSAO..
POIS POR AKI ONDE MORO NAO AXO NEM FERRANDO !
ABRACOS
!!L!p3 !!
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Uma coisa que notei é que no "CHT" dá pra descer a chapa "reta" no lado do radiador, no AP, por causa da polia da bomba d'agua vai ter que desviar.
Gol "1200 GLi"+A/C
Mensagem por Felipe Giulian »
e o meu nem o papelão original cabe mais, colocando os suportes do radiador do A/C no lugar certo, fica muito pra cima, dai só adaptando bem mais pra cima, que tape a "cabeça" do radiador também. ;/
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
giodotti
Registrado em: 25 Jan 2009, 17:06
Papelão radiador
Mensagem por giodotti »
Alow!!
Pessoal...todos tem esse mesmo problema, pois os papelões vendidos hoje em dia no mercado paralelo não prestam mesmo...tem até medo de água...pq qdo molha se desfaz por inteiro!!!
No meu gol não sei mais o que é ter esse problema.
Há alguns anos eu tive uma parati bola 98...e olhando o radiador dos bolas, o material que envolve ele é plastico!
Neste mesmo tempo, troquei de carro com meu pai...sendo que ele tinha (e ainda tem) uma saveiro 93 AP.
Conversei com um amigo meu que tem empresa que projeta produtos plásticos e me vendeu duas chapas de plástico PP de 1,5 mm.
Comprei os papelões vagabundos pra servir de molde e mãos há obra...
Antes que me perguntem...não tirei foto alguma na época da saveiro, muito menos do gol...quando fiz...então terão meio que imaginar.
Aproveitei e tirei o radiador pra dar uma limpada e trocar água e líquido.
Com uma serra tico-tico, cortei as chapas plasticas já previamente marcadas.
A parte lateral (lado do motor), com a debaixo do radiador eu juntei ambas com arrebite, pois nos originais tbem vem assim.
O material é meio rígido de trabalhar, e necessita de um pouco de paciência mais fica show.
Tive que tirar e por (prá medir certinho) umas 5 vezes até ficar exatos a colocação e distância da mini -frente.
Tbe´m usei aquelas cintas plásticas (hellemann) para o "acerto fino"...ficam bem escondidas e Adeus Radiador com aparência feia.
Prometo que posto foto mais próximas do radiador pra todos verem!!
Gol GL 1.6 1989 MI
by DIGIPULSE MAXY
Fuji
Registrado em: 01 Set 2008, 00:49
Mensagem por Fuji »
No meu eu comprei a chapinha já pronta foi só encaixar e parafusar.
Haruji_Sato
Felipe Giulian escreveu:e o meu nem o papelão original cabe mais, colocando os suportes do radiador do A/C no lugar certo, fica muito pra cima, dai só adaptando bem mais pra cima, que tape a "cabeça" do radiador também. ;/
Dá pra copiar o protetor que foi feito no Gol da Iapel.
Gol "1200 GLi"+A/C
