Pingo com LED
Pingo com LED
PINGO COM LED...
Material Necessário:
- Ferro de Solda.
- Estanho.
- Alicate de Bico.
- Alicate de Corte ou Contador de Unha mesmo!!
- Sugador de Solda(opcional...so usara se vc erra algo).
- 2 LEDs de alto Brilho na cor Desejada.
- 2 Resistor de 470 ohms 1/8w ou 1W
- Uma plaquinha universal, cortada no seguinte Tamanho,
4 Furinhos x 5 Furinhos</span>
1º Passo:
Primeiro cortamos a Plaquinha Universal, no Tamanho de 4Furos x 5Furos.
2º Passo:
Dobre as Perninhas do Led para que fique da seguinte maneira.
Vista de Lado
Agora observem como fica por tras!!
A perninha maior do led tem que ficar a direita para depois o resistor ser soldado a ela.
3º Passo:
Soldamos o Led na Placa dessa maneira!
Observem a Linha AZUL, é onde foi Soldado!
Dobrem o Resistor para que fique dessa maneira!
(O resistor tem que ser ligado na perninha mais comprida do Led)
E por Fim soldem o Resistor, o Resultado sera esse:
5º Passo:
Agora é so instalar no seu carro e Curtir!!
Obs.: Caso nao acenda, tente inverter a Plaquinha....pois como sabemos o LED tem polaridade,
entao é so inverter que ele ira Funcionar!!!
Se não acender, verifique novamente todos os Passos anteriores, as conexões!!
se a plaquinha ficou muito larga e nao entrar e so lixar as laterais um pouquinho que entra!!
RESULTADO:
Led Branco x Pingo CoolBlue
Led Branco x Azul
Autor: Ivan S. Nakamura/205XSi Spportcarbr.net
fonte: http://www.s3tcar.com.br/forums3tcar/vi ... 29c31188b4
esse é um que eu vou fazer... só preciso comprar os led´s
- Ferro de Solda.
- Estanho.
- Alicate de Bico.
1º Passo:
2º Passo:
Vista de Lado
3º Passo:
5º Passo:
RESULTADO:
Led Branco x Azul
- oxy
- Registrado em: 30 Mar 2007, 15:33
sim foram assim n fica mal feito n cara pois passa fita dsde o fim do led ate cobrir e juntar ao fio entao fica parecendo aqles suporte bem legal, led alto brilho 20.000 mcd e n usei o resistor de 470 pois queima com mais facilidade, usei o de 560 e da o mesmo brilho porem dura mais...gord0 escreveu:hahaha, oxy postei esse pois eu achei, tenho a placa e os resistores, vou faze um bonitinho, hehehe...
aquele da foto do seu car foi feito assim? ficaram fortinhos, qual o led que vc compro? qtos mcd?
Dá pra montar no soquete original, o resistor vai ficar "escondido" na base da lâmpada. (3 leds em paralelo e o resistor em série com os leds)
http://br.geocities.com/sato_haruji/fvp/leds.jpg
Gol "1200 GLi"+A/C
- carloswherbet
- Registrado em: 08 Mar 2007, 11:37
- _verdinelli
Re: ok!!
1,50 o led.. + placa.. + solda.. + tempo...Rone escreveu:FINO DEMAIS ESTE TOPICO!!!
o led é muito barato...aqui está 1,50!!!
vou fazer, depois coloco as fotos!!! pingo branco!!!
e qto custa uma pingo full white?
o.O
oaeheaoih
eu tb uso leds.. mas só pra comparar
... no assinatura ...
tem como fazer desse jeito tipo um passo a passo?Haruji_Sato escreveu:Dá pra montar no soquete original, o resistor vai ficar "escondido" na base da lâmpada. (3 leds em paralelo e o resistor em série com os leds)
_verdinelli
eu achei esse interessante pois já tenho a placa como sobra hahaha
realmente ligar direto o led já gera um bom resultado!
hahahah
- Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
Dica!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Comprei semana passada e coloquei no goleta...
A princípio coloquei tres leds brancos em cada lado como lanterna ligados paralelamente.
A noite vi que apenas 3 leds iluminavam mais que o farol baixo!!
Sem falar que a cor eh demais!!
Ai no final deixei apenas um da cada lado..
Mesmo assim fica claro, mas fica showww!!!!
=DDDD
O link que coloquei acima, é um pote de ouro pra quem curte leds...
Os carinhas são fera e mandam com resistor montado e tudo mais..
Mais que indicado!
flws
=DDDD
Mais que indicado!
flws
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Virabrequim Aliviado
Ãlcool
=B
Comando 49g
Ãlcool
=B
- «« Marcão »»
- Registrado em: 15 Abr 2011, 15:12
Re: Pingo com LED
Gostaria de saber se tem algum led adapeitado para as lampadas da minha goleta !!!
Estou perguntando q naum achei na net.....minha goleta eh de 1900 e minha vó gostosinha !!! dai jah viu neh !!! kkkkkkkkkk
Agradeço a atenção ae !!!
[]'s
[]'s
«« Marcão »»
Contatos:
Tel - Whatsapp - Viber - Hey Tell - iMessage: (11) 99206-9726
Msn: mvomaio@hotmail.com
Contatos:
- sidney0
Re: Pingo com LED
Comprei o meu na DX, sai mais barat e já vem montado,
- Paulinho17
Re:
oxy escreveu:pra todo ec rebolisso....]eu uso leds e n precisa disso placa e tals e mais tals...ehehehe
so soldei o resistor no led e isolei com fita e bala...
mas é uma boa dica...abraços
TAMBEM FIZ DI ANSSIM
KKKK
MAIS SIMPLISS
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
