PESSOAL, TENHO UM GOL GTS 92, O QUAL É MUITO BEM TRATADO RSRSRSRS
PORÉM, HOJE FUI DAR A PRIMEIRA PARTIDA DE MANHÃ, INJETEI ÁLCOOL, O CARRO PEGOU NORMAL. AÍEU ESTAVA ABRINDO A CAIXA DO RÁDIO E ESCUTEI UM "TEC" E SIMPLESMENTE MEU PAINEL NÃO FUNCIONA MAIS(CONTAGIROS, TEMPERATURA, COMBUSTÍVEL, LEDS INDICADORES DE PISCA, ÓLEO, BATERIA) E TAMBÉM O MEU PISCA.
ACREDITO QUE DEVA SER ALGUM COMPONENTE FORA DO PAINEL, POR CAUSA DAS SETAS (O ALERTA FUNCIONA).
QUERIA SABER SE EXISTE UMA RELÉ, OU FUSÍVEL QUE É RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL E PISCA, GRATO!!!!!!!!!
PAROU TUDO
- Amisterdan Moura
Roni Assis Giacheto
- Registrado em: 06 Ago 2008, 15:34
- Cadu One
faça uma revisao em todos os componentes q o maninho lah de cima citou, verifica se nao ha curtos nem fios desencaixados ou roçando na lata!Roni Assis Giacheto escreveu:ola pessoal, me ajudem por favor, o meu esta com o mesmo problema do nosso amigo Estraich, porem ja troquei o fusivel que queimou mas tornou queimar novamente e não resolveu. meu gol é o GL 1.8 93.
Agradeço desde ja.
Abç
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
OPA!!!!!Cadu One escreveu:faça uma revisao em todos os componentes q o maninho lah de cima citou, verifica se nao ha curtos nem fios desencaixados ou roçando na lata!Roni Assis Giacheto escreveu:ola pessoal, me ajudem por favor, o meu esta com o mesmo problema do nosso amigo Estraich, porem ja troquei o fusivel que queimou mas tornou queimar novamente e não resolveu. meu gol é o GL 1.8 93.
Agradeço desde ja.
Abç
:bleh:
CARA O PROBLEMA ERA NO CONECTOR DO SENSOR DA TEMPERATURA, AQUELE QUE VAI AO LADO DO BLOCO, ELE ESTAVA ENCOSTANDO NO BLOCO, POIS REBENTOU, E QUEIMOU FUSÍVEL ATÉ DE 40A.
AGORA TÁ DOMINADO, ABRAÇÃO!!!!!
