motor 1.9 e 2.1, qual o melhor?
me veio essa dúvida por esses dias, qual tipo de configuração de cilindrada seria melhor 1.9 ou 2.1?
a 1.9 eu sei que tem como vantagem o fato de não ter tanta vibração quanto o motor 2.0 o que permite alcançar giros maiores, mas sobre o 2.1 eu não sei nada... como é feito? qual a vantagem sobre o 1.9 além da óbvia de se ter mais potencia e torque?
- msjunior46
- Membro - Silver
Felipe Giulian escreveu:o 2100 utiliza vira do 2.0 e pistões de 83,5mm ou 84, não tenho certeza, vai ser um motor bem "áspero" em baixa e vai "falar" bem alto em altas rotações, para o dia-a-dia eu não acho viávle o doiscem.
Então Felipe, vendo sua explicação me surgiu uma duvida, quando fiz o projeto do meu gol e passei meu motor para 1.9, o mecanico fez umas contas la e disse que as cilindradas estão acima de 2.0, no meu utilizo os pistões 83,5 mm tem algo de diferente no meu 1.9?
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
isso usando as bielas do 2.0 mesmo? caso afirmativo então só se trocam os pistões? então não tem vantagem nenhuma em se usar 2.1...Felipe Giulian escreveu:o 2100 utiliza vira do 2.0 e pistões de 83,5mm ou 84, não tenho certeza, vai ser um motor bem "áspero" em baixa e vai "falar" bem alto em altas rotações, para o dia-a-dia eu não acho viávle o doiscem.
não dá pra aumentar a cilindrada do 1.8 pra 2.0 mantendo as bielas, pra não ter a r/l horrível dos AP 2.0?
O ruim de passar as o 1.8 para 2.0 é que o bloco do 2.0 tem maior capacidade de refrigeração e lubrificação. A vantagem do 2100 esta na forte em altas rotações, como em carros de arrancada que tem corte de giro bem elevado.
As bielas tem o mesmo tamanho, porém a resitência da mesma varia de acordo com a cilindrada que ela foi projetada.
Para melhorar a r/l, pode adotar o bloco "alto" do golf mkIII que utiliza bielas de 159mm contra as de 144 do "normal".
Cálculo de cilindrada 1:
Diametro do pistão ao quadrado vezes o curso vezes a constante 0,7854 vezes o numero de cilindros
d.d.c.0,7854.(n)=cc
Ex motor chevette
82 . 82 . 75,7 . 0,7854 . 4 = 1599
Cálculo de cilindrada 2:
(Diametro²x3,1416/4) x Curso x NºCilindros
Usa a unidade de Cm para ter centimetros cubicos.
(essa é meio complicada)
Relação virabrequim x pistão: Cilindrada
Motor AP 1.6 = 1575 cc Pistão 80,5
Vira 77,4 + Pistão 81,5 = 1615 cc
Vira 77,4 + Pistão 82,5 = 1655 cc
Vira 77,4 + Pistão 83,0 = 1675 cc
Vira 77,4 + Pistão 83,5 = 1695 cc
Vira 77,4 + Pistão 84,0 = 1715 cc
Vira 77,4 + Pistão 84,5 = 1736 cc
Vira 77,4 + Pistão 86,0 = 1798 cc
Motor AP 1.8 = 1758 cc Pistão 80,5
Vira 86,4 + Pistão 81,5 = 1802 cc
Vira 86,4 + Pistão 82,5 = 1847 cc
Vira 86,4 + Pistão 83,0 = 1869 cc
Vira 86,4 + Pistão 83,5 = 1892 cc
Vira 86,4 + Pistão 84,0 = 1915 cc
Vira 86,4 + Pistão 84,5 = 1938 cc
Vira 86,4 + Pistão 86,0 = 2007 cc
Motor AP 2.0 = 1984 cc Pistão 82,5
Vira 92,8 + Pistão 83,0 = 2008 cc
Vira 92,8 + Pistão 83,5 = 2032 cc
Vira 92,8 + Pistão 84,0 = 2057 cc
Vira 92,8 + Pistão 84,5 = 2081 cc
Vira 92,8 + Pistão 86,0 = 2156 cc
d.d.c.0,7854.(n)=cc
Ex motor chevette
- danielmborges
- Registrado em: 23 Abr 2008, 11:34
continuando
Amigos ainda nao postei as fotos do meu gol mas ainda fico devendo essa semana eu posto, mas esse lance de o motor ficar muito ruim na baixa .... eh o seguinte fica meio complicado mas da pra andar normal, olha so a configuracao do meu gol
[x]Dimensionado preparado de competição 4X1
[x]Escapamento direto com turbao - 2"
[x]Carburador 2E [x]Marmita cromada para carburador
[x]Bobina MI Bosch
[x]Parte de baixo (Bloco de Golf) do motor 2.2
- Pistao de Monza - Aliviado
- Biela de passat - Aliviado
- Virabrequin - aliviado
[x]Cabeçote preparado
- 1,5m de taxa
- Angulo de valvulas e dutos feitos
- Valvulas 41 - 35
[x]Junta de aço
[x]Comando 288
[x]Cabo de vela 10mm
[x]Embreagem de ceramica 980 Lbs
[x]Conta Giro
[x]Corte de Giro
[x]Barra anti-torcao - Superior e inferior
[x]Termotec no dimensionado
[x]Tampa de valvula Trabalhada
[x]Trava de capo
[x]WingNuts
[x]Motor todo trabalhado pintado - vermelho
[x]Calço de tecnil (2 no motor, 2 no agregado)[x]Motor de partida rápida (G3)
[x]Bateria nova 70 Ap
Ou seja estou um pouco acima do 2.1 digamos 2.2 pelo bloco utilizado e o resto do conjunto meu proximo passo é trocar comando para o 300 e carbura 3e
[x]Bobina MI Bosch
- 1,5m de taxa
- Valvulas 41 - 35
[x]Junta de aço
[x]Comando 288
[x]Conta Giro
[x]Corte de Giro
[x]Trava de capo
[x]WingNuts
- danielmborges
explicacao
amigo explico sim deixa so eu conversar com meu mecanico pois sou iniciante rs rs ele que me falou tudo que fez ja vejo com ele e nao demoro e ja te conto ....
