AJUDA!! Entrando água!!
Manutenções em geral
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Eae galera... toda vez q chove entra agua no carro... pude perceber q a agua sai, principamente nas curvas, de uma caixa preta bem no centro do painel.
Parece que eh do sistema de ar... mas como entra água ali??
o meu carro tem a capa q protege o motor do ar (no motor)...
Ajudem ae... por favor...
Como funciona esse sistema de ar...
abraçoss
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
pesquise por agua no forum que vai aparecer um monte de topicos amigo...
DgOrDnS
Realmente eu procurei por ar...entrada de ar e tals... mais nao axei...
vo procura qlq coisa eu tiro esse tópic..por enquanto axo q vale a pena deixar.
Vlw..
abraçoss
maicuh
Registrado em: 05 Jun 2008, 09:58
Mensagem por maicuh »
Procure na caixa de ventilação la no motor, as x pode dar decendo por ela.
felipelipe
AMIGAO...
Mensagem por felipelipe »
MEU CARRO TAVA ENTRANDO AGUA...
DESSA MESMA MANEIRA.
PODE PREPARAR O BOLSO..
QUE O TUNEL DO TEU CARRO TA TRINCADO..
O MEU TAVA TAVA TRINCADACOOOOOOOOOOOOOOOOOO....
E TINHA UM FURO NO ASSOALHO QUE O PNEU DA FRENTE JOGAVA AGUA PRA DENTRO...
MAIS NO SEU CASO E O TUNEL MESMO..
OLHE DO LADO DIREITO DA BATERIA NA PARTE INFERIOR DELA... E TENTE VER SE TEM UM TRINCADO..
CASO NAO CONSIGA...
FACA O QUE EU FIZ...
RETIRE BANCOS E CARPETE... E PRONTO... VC VERA O ESTRAGO !!!
E SE NAO VER, JOGUE AGUA.. E FIKE OLHANDO PARA VER ONDE ENTRA AGUA !!
ABRACOS...
-- BOA SORTE --
!!L!p3 !!
Fabio Kato
Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
Re: AMIGAO...
Mensagem por Fabio Kato »
felipelipe escreveu:MEU CARRO TAVA ENTRANDO AGUA...
CASO NAO CONSIGA...
ABRACOS...
-- BOA SORTE --
Cara o meu entra água no pé do passageiro,tipo...em baixo do porta-luvas,será que pode ser túnel tb?
Mas não entra por baixo não,não é do assoalho é por cima msm,fica pingando...
felipelipe
TENDEU...
ENTAO AMIGAO..
O MEU TAMBEM ENTRAVA ASSIM..
E SABE POR ONDE ERA ??
PELA BORRACHA DO PARA BRISAS.
ELA TAVA ZUADA..
PRA VE SE E ISSO.
JOGUE AGUA...E POR DENTRO FORCE O VIDRO PRA FORA PRA VER SE ENTRA POR BAIXO DA BORRACHA..
POIS SE ENTRAR.. ELA ESCORRE PELA VENTILACAO E PINGA NA SAIDA DE AR PARA OS PES !
ABRACOS
!!L!p3 !!
Fabio Kato
Vou olhar isso dae então...
Valew!!!!!
DgOrDnS
Entao....
realmente vo ve esse lance da borracha do parabrisa, pois qdo comprei o carro ele tinha uma trinca de uns 3cm no tunel, nem peguei o carro e mandei soldar e reforçar por dentro. Isso acredito q nao seja.
Pode ser esse lance da borracha.
vlw...
DgOrDnS
maicuh escreveu:Procure na caixa de ventilação la no motor, as x pode dar decendo por ela.
Eu tirei a caixa preta q fika no centro do painel e vi q a agua desce porali mesmo...
a capa protetora que tem no motor, protegendo o motor do ventilador, esta com as bordas quebradas, intao qdo chove, principamente forte, entra agua por ali.
Vo troca essa peça e depois posto proceis....
abraçoss
