Spray limpa carburador - Passo a passo
vou contar a minha história
Um sabado de manha primeiro dia de férias. gol 1000 carregadinho (5 pessoa dentro), as 5 da manha indo pra gramado. derepente o carro dá uma engasgada, e nao tem jeito de ficar bom de volta. daquelas típicas de carburador...
fiquei com medo pois olha a hora que era, ainda bem na estrada, onde achar um mecanico?? até dava pra levar daquele jeito, mas tava bem ruim...
coloquei no ponto morto e colei o pé no fundo, deixei o carro gemer por um minuto sem soltar o pé... na hora melhorou...
mas por precaução, parei no primeiro posto 24 horas e compreu um bardahl CLEAN GÁS (20 reais), e derramei dentro do tanque. pensei naquele momento em ao menos terminar a viajem numa boa.
até hoje estou rodando e não tive mais problemas...
este produto é recomendado colocar a cada 5 mil Km, pode ser uma boa como atitude preventiva além de evitar dor de cabeça em uma viajem mais longa.
- Ricardo Máximo
é bom mas cuidado véio;......
AI GALERA O NEGÓCIO FUNCIONA LEGAL MAS CUIDADO HEIN, POIS QUANDO EU COLOQUEI (SEGUINDO O CONSELHO DO APLIQUE SEM DÓ APLIQUEI QUASE O FRASCO TODO) O CARRO AINDA FICOU ENGASGANDO POIS ELE ESTAVA COM MUITOS RESÍDUOS DA COMBUSTÃO MAS DEPOIS DE UNS KM RODADOS …. HUM HUM BELEZA PURA, FICOU COMO NOVO.... economizei 60 paus!!!
VALEW
VALEW
- Ricardo Máximo
Re: é bom mas cuidado véio;......
Foi o que comentei acima, o carro vira uma engasgação pura!d.nando.f escreveu:AI GALERA O NEGÓCIO FUNCIONA LEGAL MAS CUIDADO HEIN, POIS QUANDO EU COLOQUEI (SEGUINDO O CONSELHO DO APLIQUE SEM DÓ APLIQUEI QUASE O FRASCO TODO) O CARRO AINDA FICOU ENGASGANDO POIS ELE ESTAVA COM MUITOS RESÍDUOS DA COMBUSTÃO MAS DEPOIS DE UNS KM RODADOS …. HUM HUM BELEZA PURA, FICOU COMO NOVO.... economizei 60 paus!!!
VALEW
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- ricardoCL
- Registrado em: 26 Out 2008, 10:41
falae pessoal para quem pediu fotos:
Primeiro vc tira a tampa do carburador, o filtro, depois tira essas porquinhas, eu utilizei uma chave 10mm.
![Imagem](http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/8/t_Primeirovctm_bb1bb04.jpg)
depois tira a chapinha de metal e vai ficar assim
![Imagem](http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/8/t_daispuxaresm_e77b7a0.jpg)
dai é só puxar esse panelão preto, mas com cuidado com as mangrueirinhas q estão por baixo
![Imagem](http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/8/t_aquieutireim_cf9c0a6.jpg)
aqui eu tirei a mangueira e coloquei dentro da garrafa
![Imagem](http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/8/t_essaavisodom_91abbdf.jpg)
essa é a visão do carburador, no meu caso o tldz, ali no circulo vermelho, é a mengueira de combustível, é só retirala e dar umas partidas para acabar com o combustível do bura
![Imagem](http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/8/t_depoissjogam_bdcf58b.jpg)
eu também usei o descar 2000, é só jogar sobre todo o carburador, e no caninho do combustível
dar umas partidas, esperar uns 15 minutos montar e correr pro abraço :amd: :bailajesus:
:loco2:
não tem erro, se na hora huver duvida vem escrito na lata todo o processo!!
ps: na hora da dar as partidas no motor fique esperto pra não descarregar a bateria,
senão pra ligar depois só no tranco :fudeu: aconteceu comigo :raiva:
dando os créditos ao membro minhacasa que teve a idéia :y:
Editado pela última vez por ricardoCL em 15 Fev 2009, 09:48, em um total de 1 vez.
- Ricardo Máximo
- ricardoCL
agora eu não sei :bleh: eu só sei q é da WEBER não tem + nada escrito nele, se é TLDZ ou MINIRicardo Máximo Enviada: Seg Fev 09, 2009 1:13 am Assunto:
ricardoCL, mas esse carburador mostrado aí na foto não é o Weber TLDZ não né? Está parecendo mais um miniprogressivo.
![sad :sad:](./images/smilies/sad.gif)
tava vendo umas imagens no google e acho q é o mini msm...
c tiver alguém q sabe qual é, faz um favor ai
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- henriquefly
- felipelipe
BOM...
GALERA.. USEI O TAL SPRAY !
COLOKEI O CARRO EM UMA SUBIDA.. E FIZ TODO O PROCESSO...
QUANDO LIGUEI COMECEI ACELERA... SAIU UM FEDO O CARAL*** E O CARBURADOR DAVA UNS PEIDO DE FUMACA BRANCA ILARIO !!
MAIS AI DEPOIS Q PAREI DE ACELERA E DESLIGUEI.. ELE NAO QUERIA MAIS LIGA !
AI PRONTO.. `` PUTS, FUD* O CARBURADOR ``...
MAS PELO FATO DO CARRO TA NA RESERVA E SER UMA SUBIDA... FIKO RUIM DE FUNCIONA...
MAS DEPOIS DISSO, NAO FALHA MAIS NA RETOMADA ...
E PARECE TE FIKADO MAIS MANSO QUE ANTES... MAIS ESPERO QUE SEJA SO IMPRESSAO !!
ABRACOS
** VALE A PENA OS R$13.00 QUE GASTEI ! **
ABRACOS
!!L!p3 !!
- cavanhasm
estou com o CAR 80 comprado agora ó falta a preguiça deixar eu fazer o serviço hehehehe
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
- felipelipe
ixi
a coisa mais tranquila que se tem pra faze e isso !!
nao precisa fika deitado no chao nem nada..rsrs
eh so abri o bura ... tira manguera de conbustivel...espirra...e liga o carro e acelera
rrsrs
abracos
rrsrs
abracos
!!L!p3 !!
- Ricardo Máximo
- Fets
O seu é um miniprogressivo sim...ricardoCL escreveu:agora eu não sei :bleh: eu só sei q é da WEBER não tem + nada escrito nele, se é TLDZ ou MINIRicardo Máximo Enviada: Seg Fev 09, 2009 1:13 am Assunto:
ricardoCL, mas esse carburador mostrado aí na foto não é o Weber TLDZ não né? Está parecendo mais um miniprogressivo.![]()
olha como é o TLDZ:
![Imagem](http://img231.imageshack.us/img231/8471/sn850018xk6.th.jpg)
- Registrado em: 04 Abr 2009, 00:30
- Ricardo Máximo
- ederson cc
cara sua diga foi ótima, eu já uso o produto ele é ótimo 100% confiável e se vc desmontar todo o carbura para aplicar o produto fica ainda melhor, e também pode aplicar em injeção fica uma uva. :loco2:
Ederson CC
- Registrado em: 15 Jun 2009, 09:46
- maxih4ck3r
- Registrado em: 05 Jul 2008, 23:29
LIMPEZA CARBURADOR !!!
eai galerah, passanduh aki pra agradecer a iniciativa do MINHACASA por esse diy
, me ajudou bastante !!! Meu golzin tava ruim de pegar na primeira por causa do bura, e fora q depois de limpuh fikou soh o ouro, tah arrancanduh e desenvolvenduh q eh uma beleza e tah peganduh jah na 1ª partida :amd: ![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
Agora tou usufruinduh da potencia do GOLETA !!! :fudeu:
IMAGEM DE COMO O BURA ESTAVA SEM PASSAR O K-80.
[img=http://img265.imageshack.us/img265/3581/dsc00276m.jpg]
IMAGEM DEPOIS DO PROCESSO DE LIMPEZA.
[img=http://img156.imageshack.us/img156/292/dsc00278y.jpg]
kalker coisa add no msn anthonyquermes@hotmail.com...
GRATO... :drink:
GRATO... :drink:
