Porta Shaved (Alisada)
Aproveitando o tópico...
Não sei se vou conseguir explicar a minha dúvida... rs...
Por exemplo... tenho um alarme no meu carro... mas, se não me engano, esse alarme tem apenas uma saída auxiliar....
Vcs conhecem alguma forma de fazer c/ q/ essa única saída faça 3 portas abrirem independente ?? Tipo, ou abrir a porta do motorista, ou abrir a do passageiro ou abrir a tampa da mala ??
Complicado, né ???
Complicado, né ???
Kra, vc quer abrir as duas portas e a malas num unico botao? que eu saiba só da pra fazer abrir as duas portas.
Apertando uma vez vc abre a porta do motorista e apertando duas ou pressionando vc abre a do passageiro + pra abrir a mala, ou vc coloca um botao dentro (q eh o q eu quero fazer) ou compra um alarme com duas saidas auxiliares.
axo que é a unica maneira de se fazer isso...
Mas dá p/ fazer isso ???tsdias escreveu:Kra, vc quer abrir as duas portas e a malas num unico botao? que eu saiba só da pra fazer abrir as duas portas.
Tipo, apertando uma vez, abre uma porta, e, segurando ( por exemplo ), abre outra ???
Se rolar isso, tá lindo... coloco um botão dentro do carro p/ abrir a tampa da mala....
Mas como seria feito esse esquema de 2 tipos de aperto ?? Pq. o q/ eu conheço, vc precisa segurar o botão p/ poder abrir apenas uma porta... como faz p/ distinguir qual porta abrir ?????
O meu alarme é da Pósitron.... só não sei o modelo... rs...
- mil8720
- Registrado em: 22 Dez 2008, 11:45
Re: Eu Gosto
Xandy escreveu:O meu não tem maçanetas é massa pra caral**.
Abraço do Xandy.
Também achei! Fica top cara! Mas quando acaba a bateria o que você faz?
_____________________________________
Passat 77 - http://www.golquadrado.com.br/forum/meu ... t9972.html
Gol - http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#116234
- Paulo Torres
- mil8720
Se o porta-malas for alisado também?paulotorre.s escreveu:entra pelo porta malas e vai direto compra uma bateria nova!
- mil8720
]tbm tenho vontade de fazer no meu mais tenho uma curiosidade... se por descuido vc sai do carro esquece de tiirar a chave, oq q faiz pra abrir? hsahshah [2]Paulynho escreveu:tbm tenho vontade de fazer no meu mais tenho uma curiosidade... se por descuido vc sai do carro esquece de tiirar a chave, oq q faiz pra abrir? hsahshah
- Paulo Torres
- mil8720
Bom é aí que queria chegar quem tem idéias? To querendo fazer no meu carro mais para frente quando fizer a pintura novamente, e gostaria de saber o que inventar?paulotorre.s escreveu:aí ele tem q deixar um botao escondido, ou alguma trava pra abri o carromil8720 escreveu:Se o porta-malas for alisado também?paulotorre.s escreveu:entra pelo porta malas e vai direto compra uma bateria nova!
- Paulo Torres
- sam_diboa
.gif)
- Carro: Voyage
Entao pessoal to vendo ai q a garela tem muitas duvidas sobre esse sistema de automatização de portas, Fiz isso no meu tambem tampei as macanetas e o porta malas tudo liso...
Bom para colokar esse sistemas sao uns kits que tem q comprar para cada porta o valor do kit e de 100,00 so que mo meu caso precisei de 3 kit's "Porta motorista, Porta passageiro e porta malas" o controle vc pode usar o do alarme qnd vc desaciona o alarme a porta do motorista abre, Não curti issu por isso comprei um cotrole independente com 2 botoes. o botao da esquerda e da porta do motorista e da direita e do passageiro e pressionando os 2 abre o porta malas.
Bom caso aconteca algum problema de esquecer o controle dentro do carro como abrir??? Bom existe um sistema de seguranca um botao a parte q vc esconde onde bem intender que apertando la abre uma das portas.
Mais recomendado e colokar em algum lugar do motor onde ninguem veja ou fike esposto.
Bom axo q todos sabe q se deitar na frente do gol e com a mao empurrar a trava do capo o capo abre neh?
entao assim q e feito!!!
Espero ter ajudado
Ta ai a foto do meu sem macanetas
Espero ter ajudado
- mil8720
Cara não sabia desta de abrir o capô! Valeu mesmo! E parabéns pela goleta ficou muito lindo!
