Alternador / Bateria
all
Registrado em: 26 Mai 2008, 11:29
Mensagem por all »
Galera,
deopis que botei o som na goleta, passou um tempo e...
percebi ha alguns dias, que quando a rotação esta baixa
a potencia dos farois e luzes traserias aparentam estar normais
e qnd dou um subida no giro e aumenta a potencia a intensidade dessas luzes
;l
então, o que pode ser?
abraço
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
é pq a bateria ta com a carga baixa....e quando vc acelera o alternado gera mais energia...tente nao anda com farois e som ligado...se nao a bateria nunca vai conseguir carga total
se eu estiver errado porfavor me corrijam.
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
Edson Rippert
Registrado em: 03 Fev 2009, 08:15
Mensagem por Edson Rippert »
De uma verificada no regulador do alternador. Este sintoma de quando acelera as luzes ficam mais "fortes" é sinal de regulador defeituoso.
all
Re: .
Mensagem por all »
roberto95 escreveu:é pq a bateria ta com a carga baixa....e quando vc acelera o alternado gera mais energia...tente nao anda com farois e som ligado...se nao a bateria nunca vai conseguir carga total
hmmm, ta muito estranho
mas entao terei que andar sem som?
ai se me lasca, ashueuiase
vlw
Edson Rippert escreveu:De uma verificada no regulador do alternador. Este sintoma de quando acelera as luzes ficam mais "fortes" é sinal de regulador defeituoso.
irei verificar isso
Vlw
luizbley
Registrado em: 29 Set 2007, 11:20
Mensagem por luizbley »
1° Verificar regulador de tensão ( medir com um multímetro e ver a tensão na bateria ).
2° Quantos amperes é o seu alternador ? ver consumo das lampadas, no meu caso são de 100 w mas farol de mila e som .
Conclusão:
alternador não agüenta, no começo é só maravilha ate a bateria secar ..
89 Gl, 1.6- álcool...
DanSlimShady
Registrado em: 04 Mar 2009, 11:07
Mensagem por DanSlimShady »
:banana:
Voltar para “Parte Elétrica”
