Qto marca no painel +/- de final um gol 1.6 AP Alcool?
- Registrado em: 05 Jun 2008, 22:48
- Felipe Voya
Concordo plenamente... Pra isso no mínimo tem que ter uma preparação (comando de maior angulação, escape 4X1, carbura bem maior).Rafael_SC escreveu:Essa de 200 KM num cl 1.6 ap é meio foda... nem o gti 2.0 pega essa velocidade!
Original de fábrica é praticamente impossível... Como o Rafael falou, nem GTI faz isto original.
Não vamos forçar a amizade... hehehehehe :fiu:
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
varia muito de painel para painel.
o meu quando eu peguei, ele marcava uns 20% de velocidade maior. uma vez botei 150 kmh motor CHT 1000.
abri o painel, e dei mais pressão na mola, ai ficou legal, mas parecia andar mais rapido do que marcava maximo 130 Kmh.
essa semana comprei um painel novo, aquele que vai até 220, acho que é do GTS. e ligeirinho bate nos 100, deve estar marcando mais, pela condição de marcha que ando, não pode estar certo.
isso varia de painel para painel.
Os motores AP tem peças muito pesadas, sendo uma caixa bem longa ele dá uma velocidade boa. mas a hora que o giro sobe muito, ele para de ganhar velocidade, devido a ser muito pesado pra girar rápido.
motor CHT tem peças mais leves, ganhando um pouco em rotações mais altas, porem perdendo embalo facil nas subidas.
Com o AP, vc praticamente não perde embalo nas subidas.
- Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
1.6 com 49g , 4x1, e mini abertinho 180km/h caixa 4 marchas. Não vai muito mais não.
If you´re not breaking parts, you´re not going fast enough. ;)
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.as ... 1264179360
- cavanhasm
o meu Gts da 200 tranquilo!
mas é 1.8 com taxa, 49g, 4x1, caixa escalonada,2E preparadinho e cabeçote feito (angulo e dutos).
mas 1.6 original dando 200 acho dificil... de boa :doido:
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
os seus tao andando mtoooooo
o meu cht 1.6 q eu tinha so cheguei a 160......nao passava disse nem a pau.
e agora com o ap 1.8 originalzao só consegui chegar a 160 tb.....nao passou disso nem a pau....
ou os seus tao andando mto ou o meu ta uma merda....
bura novo, motor em ordem....
(cht meu tava andando mto....tava pau a pau com ese ap agora...)
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
azul/verde
de boa mesmoo... sem mentiraa
meu gol da 200km na descida.... descida longa neh, motor esguelado
juro... isso qdo ele tava com roda 13, agora colokei 15 e nao fiz o teste ainda mas eu ja senti q peso o carro... qdo tiver alguem comigo vo pedi pra tira uma foto ou filmar. Ontem msm eu fiz 180 indo pra guimarania, com as rodas 15, nao tinha mais descida
