TÚNEL DO GTS 1994 TRINCADO...
- Registrado em: 27 Dez 2008, 23:15
OLA PESSOAL SOU NOVO NO CLUBE E GOSTARIA DE UMA AJUDINHA, MEU GTS ESTA COM O TUNEL COM UMA TRINCA RAZOAVEL, JÁ LI VARIOS DEPOIMENTOS SOBRE O ASSUNTO, MAS ALGUEM SABERIA INFORMAR ONDE POSSO ACHAR UMA OFICINA BOA EM GUARUJA OU EM SANTOS PARA FAZER O TRABALHO COM CONFIANÇA E QUE SE POSSIVEL NÃO GASTANDO MUITO ???
OBRIGADO PELA AJUDA
OBRIGADO PELA AJUDA
- Fets
depois de fazer a solda coloque barra anti-torção superior e inferior...
custa em média 60 a inferior e 160 a superior, mas feito uma boa solda e instalada as barras, as chances de ocorrer novamente serão ínfimas!
- Registrado em: 12 Jan 2009, 19:19
- danilouniban
- Registrado em: 14 Nov 2008, 14:52
Flavioribeiro escreveu:Como que é essa barra de torção!? E onde ela é colocada!? Se puder me ajudar te agradeço! abraços!
Flavio se vc olhar a foto abaixo vai ver que tem uma barra (cromada) que vai ponta a ponta na parte que fixa os amortecedores, ela ajuda o carro a não torcer. Tem outra que vai embaixo do carro chamada barra anti torção dianteira inferior.
barra anti torção dianteira superior.
GOl 88 CL Branco Alcool 1.6 AP !
- Registrado em: 11 Fev 2009, 12:28
- rdg2001
- Registrado em: 10 Mai 2007, 14:18
duvida, esta barra vende em auto peças? ou em auto centers...? :uia:
O meu não tem estas barras, é barata? Meu motor é CHT é necessario? por nao ser tão valente..igual AP... :ahn:
MEU G3 - TURBO DE FABRICA "Pequeno Down"
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#129631
- felipelipe
UMA DICA ??
** danilouniban ... **
AMIGAO.
ESSA PARTE CROMADA AI... QUE ESTA NA ENTRADA DE AR.
ONDE VOCE MANDO FAZE ??
E QUANTO TU PAGO ??
PQ TU MORA NA MEMA CIDADE Q EU !!
RSRS
DE ONDE TU E BROTHER ??
ABRACOS
AMIGAO.
E QUANTO TU PAGO ??
RSRS
ABRACOS
!!L!p3 !!
- wferreira
- Registrado em: 04 Mar 2009, 15:00
o meu,firmeza,apesar dos tópicos eu também tava com esse problema,fiz uma solda normal no oxigênio e coloquei a barra inferior...por enquanto tá normal,e o carro ficou mais firme nas curvas...a barra sai uns 60 reais...já a solda depende do lugar onde vc for fazer...valeu,sorte aí...
gol ap 1.6 89 alcool
(x) motor novo - ok
(x) barra inferior anti torção - ok
(x) roda polo 14- ok
(x) filtro esportivo - ok
( x) carburador novo - conseguiiiii- ok
( x) 049g - ta instaladoooo
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
(x) motor novo - ok
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
Quanto vc gastou para colocar a barra e quanto gastou para fazer a solda?wferreira escreveu:o meu,firmeza,apesar dos tópicos eu também tava com esse problema,fiz uma solda normal no oxigênio e coloquei a barra inferior...por enquanto tá normal,e o carro ficou mais firme nas curvas...a barra sai uns 60 reais...já a solda depende do lugar onde vc for fazer...valeu,sorte aí...
- wferreira
Então,amigo,firmeza? è o seguinte,a solda o cara me fez 50 Reais,mas eu pedi pra ele colocar uma chapa em volta,e soldar a chapa em volta,correto.Ele pontilhou a chapa por baixo,ai pontilhou o rachado,mas ficou um pouquinho ressaltado por dentro por causa da grossura da chapa,mas num dá nem pra ver.depois soldou normal...Tudo ficou 110 reais,mas se vc optar por soldar MIG,talvez nem precise por a barra anti torção...Eu fiz assim porque observei outros tópicos,e até agora está tudo bem...Ok,valeu...
:drink:
:drink:
(x) motor novo - ok
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
(x) motor novo - ok
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
- Fets
cara, todos os quadrados tem problema de trinca... pode ser motor de cg 125, que ta arriscado a trincar...rdg2001 escreveu:duvida, esta barra vende em auto peças? ou em auto centers...? :uia:
danilouniban escreveu:Flavioribeiro escreveu:Como que é essa barra de torção!? E onde ela é colocada!? Se puder me ajudar te agradeço! abraços!
o veio não faiz isso nao, nao mostra mais seu motor nao cara é umilhante
mais ta muito bonito mesmo. e a outra barra é igual tem fotos dela?danilouniban escreveu:Flavioribeiro escreveu:Como que é essa barra de torção!? E onde ela é colocada!? Se puder me ajudar te agradeço! abraços!
só 110????wferreira escreveu:Então,amigo,firmeza? è o seguinte,a solda o cara me fez 50 Reais,mas eu pedi pra ele colocar uma chapa em volta,e soldar a chapa em volta,correto.Ele pontilhou a chapa por baixo,ai pontilhou o rachado,mas ficou um pouquinho ressaltado por dentro por causa da grossura da chapa,mas num dá nem pra ver.depois soldou normal...Tudo ficou 110 reais,mas se vc optar por soldar MIG,talvez nem precise por a barra anti torção...Eu fiz assim porque observei outros tópicos,e até agora está tudo bem...Ok,valeu...
:drink:
Estava pensando e fazer solda normal mesmo... só que colocar a barra, me parece que o carro fica bem mais firme com a barra,... e isso deve ajudar até com outros problemas e tal....
precisa retirar alguma peça do carro pra soldar o cara mete as cara e solda memo la?
