Caixa acústica
rrh
Registrado em: 23 Nov 2008, 17:12
Caixa acústica
Mensagem por rrh »
Tenho dois falantes parado aqui em casa de 10" eu acho, que estava pensando em fazer uma caixa acústica com um deles pra colocar no meu gol. Alguém sabe as medidas?
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
dê mais detalhes, sem mais detalhes é difícil saber o tamanho certo da caixa pros falantes
rrh
Mensagem por rrh »
Fujiwara escreveu:dê mais detalhes, sem mais detalhes é difícil saber o tamanho certo da caixa pros falantes
E quais seriam esses detalhes? Nem sei ao certo se o tamanho dele é 10"! O falante está em boas condições de uso mas é um genérico que não sei nem a potência dele. Quero fazer uma coisa simples só pra dar um pouco de peso no som que vou montar.
Movido para area de Som.
escreva aki tudo o que esta escrito no imã dele, e informe tbm marca e modelo se possivel...assim ja da pra começa as pesquisas
chris_tommy
Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Mensagem por chris_tommy »
Aproveitando o tópico, que caixa vcs sugerem para um UXP 12" D4 500RMS.... ?
no manual a Bravox fala sobre uma caixa de 40,9L com 1 duto de 4"x 50cm.... sendo o duto curvo....
Mas eu fiz umas projeções e acho q essa caixa vai fica zuada, acho que vai ter grave que vai embolar td.............
me falaram de uma caixa de 50,5L com 2 dutos de 3"x20cm..... a resposta dessa caixa me pareceu boa..... uma das melhores que consegui projetar para ganho em SPL.......
alguem tem mais alguma sugestão de caixa pro UXP????
valew......
rrh
Mensagem por rrh »
oxy escreveu:escreva aki tudo o que esta escrito no imã dele, e informe tbm marca e modelo se possivel...assim ja da pra começa as pesquisas
Tá osso... Só tem etiqueta com a marca ARLEN e mais nada!
Eles se parecem com esses aqui e na verdade são de 12":
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s ... 38.jpg&v=O
rrh
Mensagem por rrh »
Pelo que andei vendo aqui no fórum para o cálculo do volume da caixa acústica, será preciso dos:
- Fs
- Qts
- Vas
- Xmax
- SPL
Mas como obter esses dados de um falante velho?
rrh escreveu:Pelo que andei vendo aqui no fórum para o cálculo do volume da caixa acústica, será preciso dos:
- Fs
- Qts
- Vas
- Xmax
- SPL
bom comonao tem informação nenhuma axo q vc podera partir pra uma caixa selada a xance de acerta a litragem é maior, a petencia rms dele vc sabe?
rrh
Mensagem por rrh »
Não tenho nenhuma informação a respeito somente a etiqueta que diz ser um Af da Arlen tipo esses aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87983117-_JM
vc tem mais algo de som no carro ou so esses woofer?
rrh
Mensagem por rrh »
Tenho CD Player Sony que pretendo trocar por um mp3, tenho um amplificador Digisound CD1600:
4 X 60 W RMS / 4 Ω / ESTÉREO
ENTRADA RCA
AJUSTE DE GANHO
PERMITE LIGAÇÃO COM IPOD-MP3
Tenho também dois AF nas portas que não sei a marca nem potência e uma corneta. Com exceção do módulo tudo veio no carro quando comprei.
bom minha sugestao é fazer uma caixa com 2 camaras com uns 20 litros cada, selada, axo q vai tocar legal... bom o grave vai ser pra fora afinal sao woofer ai é so abri o mala e curti...
rrh
Mensagem por rrh »
oxy escreveu:bom minha sugestao é fazer uma caixa com 2 camaras com uns 20 litros cada, selada, axo q vai tocar legal... bom o grave vai ser pra fora afinal sao woofer ai é so abri o mala e curti...
Muito obrigado pela dica, mas eu estou querendo fazer a caixa somente com um alto falante, um tweeter e uma corneta. Qual seria a sugestão?
continua no mesmo 20 litros, bom tirei como base o 10pw3 da selenium to rezando pra essa litragem ser boa, afinal nao temos nada desse woofer..masaxoqvai toar file sim..
rrh
Mensagem por rrh »
De acordo com o site da bravox eu precisarei das seguintes medidas para a caixa dar os 20 litros:
Não vai ficar pequena pra comportar 01 alto falante de 12", 01 tweeter e 01 corneta?
mas o falante nao é de 10? 20 litros so pra o woofer, pra o drive eo tw tera q colocar um suporte lateral..
caso o woofer seja de 12 aumente uns 3 litros....
rrh
Mensagem por rrh »
O falante é de 12", eu medi!
Não posso fazer assim?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 90wrms-_JM
sim pode sim, mas a parte q fica o tw e o drive nao precisa de litragem entendeu? quando vc mandar fazer so fazer a caixa na litragem do woofer.
tipo assim:
como vc pode ver isso é o esqueleto daquela caixo qvc quer, éso colocar uma madeira no meio edividir a câmara do woofer.
rrh
Mensagem por rrh »
Ah sim! Agora entendi, vou executar aqui e depois posto o resultado. Obrigado por enquanto.
